Старый 09.01.2012, 17:39   #111
Иван79
Аватар для Иван79
Иван79 не успел проявить себя
Re: Сигнализация Старлайн А9...вопросы и проблемы.
Я на прошлой машине подключал А9 по сигналу с тахометра, проблем не было три года, да думаю и сейчас новый владелец радуется. Попробуй переподключить снятие сигнала успешного запуска с тахометра. Просто подозреваю такой вариант, что лампа давления сработает раньше чем гарантированно запустится двиг, хотя и сам сомневаюсь.
Иван79 вне форума
Старый 16.02.2012, 13:52   #112
4erebac
4erebac не успел проявить себя
подскажите можно ли что то сделать: стоят штатная и доп сигнализация starline a9. Иммобилайзер не активирован, родной ключ с кнопками вобще не работает. С сигнализации открывается только водительская дверь, и то не всегда. После нажатия кнопки на блоке в салоне, остальные двери открываются и тут же закрываются, после второго нажатия уже открываются окончательно. Автозапуск работает но то же не стабильно. Заезжал в несколько сервизов по установке сигнализаций, в одном сказали: неисправен БУС в него ни кто не полезет надо новый покупать, в другом сказали что виноват вот этот механизм[IMG][/IMG] у которого всего лишь два провода и что его нужно поменять на какой то другой, еще в одном просто сказали что во всех приорах так, еще в нескольких не взялись сказали мы такое не делаем. я конечно понимаю что это советский автопром, и тут не может ВСЕ работать, но может можно как то исправить?
подключен этот механизм вот так[IMG][/IMG] На сервизы расчитывать я уже понял что бесполезно, либо поможет кто то здесь на форуме, либо так и буду ездить. спасибо за ответы
подключен этот механизм вот так На сервизы расчитывать я уже понял что бесполезно, либо поможет кто то здесь на форуме, либо так и буду ездить. спасибо за ответы
4erebac вне форума
Старый 16.02.2012, 13:59   #113
Alex-kirishi
Аватар для Alex-kirishi
Автомобиль: KIA Ceed
Alex-kirishi не успел проявить себя
Фото конечно жесть Подключение для начала восстанови, может заработает. От штатного актуатора замка идет 5 проводов. А тут вообще непонятно - посмотри, связан как-либо штатный замок и эта твоя самоделка.
Alex-kirishi вне форума
Старый 16.02.2012, 14:02   #114
4erebac
самоделка не моя, предыдущего владельца), какое подключение восстановить и как? штатный и этот вроде ни как не связаны
4erebac вне форума
Старый 16.02.2012, 14:33   #115
Alex-kirishi
Сообщение от 4erebac Посмотреть сообщение
Если этот закрывает нормально, то штатный может подглючивать сигналами на ЦЗ.
Провода вроде порваны на фото.
Старый 16.02.2012, 14:41   #116
4erebac
провода не порваны, два провода от этого механизма подсоеденины к двум синим проводам, а два белых провода (не знаю от чего они) не подключены ни к чему
могу предположить что штатный актуатор сломан, и бывший владелец заменил его на эту самоделку, (подходит он или нет и какой он должен быть и куда к каким проводам подключатся я не знаю)
4erebac вне форума
Старый 16.02.2012, 14:48   #117
Alex-kirishi
Этот дополнительный действует на штатный - 100%, а вот штатный как раз и может глючить. Тут реально надо смотреть что и как подключено, так принцип понятен, но что на что влияет в данном случае непонятно. Тебе бы к нормальному установщику на прием попасть.
Старый 16.02.2012, 14:54   #118
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Alex-kirishi Посмотреть сообщение
К штатному у нас идут четыре провода.
4erebac, Посмотри в другой теме где ты писал про это же.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 16.02.2012, 14:56   #119
4erebac
пока не нашел такого у себя в городе... то есть хочеш сказать надо попробовать самоделку полностью отключить и посмотреть что будет?
4erebac вне форума
Старый 16.02.2012, 15:06   #120
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Да ничего не будет, просто двери с пульта вообще перестанут открываться-закрываться.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
