Старый 30.11.2010, 13:47   #111
TELEZ
Аватар для TELEZ
Автомобиль: ПРИОРА 217130
Изображений: 5
TELEZ станет известным достаточно скороTELEZ станет известным достаточно скороTELEZ станет известным достаточно скороTELEZ станет известным достаточно скороTELEZ станет известным достаточно скоро
Re: "Глюки" иммобилайзера...
Сообщение от ARHO Посмотреть сообщение
Из доп оборудования есть что-нибудь?
Например доводчики стекол...
нет тока сигналка как есть и все перед этим на днях акумм здох новый купил поменял кода покупал в магазине генератор проверили работает как надо
TELEZ вне форума
Старый 01.12.2010, 08:54   #112
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Андрей76 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Прошу совета. Проблемы начались (приора универсал ноябрь 2009 пробег 45 тыс) сразу после 4 ТО. На следующий день машина попросту не завелась. В сервисе сказали что полетел датчик распредвала, заменили. Проехал 70 км машина заглохла. Т.Е. заводиться и тут же глохнет. Опять сервис, диагностика показывает разрыв цепи иммобилайзера, ошибку удаляют, снимают ставят клемму - работает. После этого проехал 440 км(не заглушая), остановился заглушил. На утро машина опять не заводиться (стартер крутит, вспышек нет). Опять сервис на удавке - разводят руками диагностика показывает только разрыв цепи питания (снимали ставили аккумулятор), ошибку эту удаляют машина заводится. Говорят что виноват контроллер мол когда захочет тогда и отключает двигатель. Еду обратно домой, 370 км проезжаю - машина глохнет на ходу.
Вопрос как эксперту - требуется перепрошивка? или замена ЭБУ. Тюмень.
Разрыв цепи иммо практически у всех показывает, но при этом реальных проблем с запуском нет. Если машина заводится, а потом глохнет - ЭТО НЕ ИММО ! Ищи нормального диагноста.
rual вне форума
Старый 03.12.2010, 12:15   #113
Сергей59
Автомобиль: Toyota Corolla
Сергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущееСергей59 имеет блестящее будущее
Re: Иммобилайзер..
Здравствуйте, нужен совет.
Начну с начала. Стоит сигнализация шерхан 5, иммобилайзер активирован. Все работало четко.
Но на днях машина не запустилась с запуска. Пробывал запустить с ключа- крутит не заводит, ничего на панели не высвечивалось. На галстуке отправил авто к официалам. Предварительно сказали вердикт : "попала вода в систему и что то перемерзло". Затем сказали что нашли причину - неисправен обходчик иммобилайзера и попросили привезти новый. Обходчик им привез. Приезжаю получать авто, вручают брелок с красным ключем. Сказали что черный члюч вмонтировали в обходчик т.к. чип с красного ключа умер. Теперь я завожу с разобранного красного ключа. Но меня беспокоит то что я щас не могу програмировать ключи и если выйдет из строя черный ключ, тогда я приплыву на круглую сумму. Т.к. они объяснили придеться менять АПС6 и ЭБУ. Скажите пожалуйстя, может ли вообще выйти из стоя обучающий чип? Уже не один человек говорит что это совсем не реально. Что мне теперь делать, подскажите, каков выход из этой ситуации?
Сергей59 вне форума
Старый 03.12.2010, 14:59   #114
rual
Изображений: 8
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от Сергей59 Посмотреть сообщение
Проведи процедуру обучения, при этом заметь как машина реагирует на красный ключ. А вообще создается впечатление что тебе отключили штатную антенну иммо и намертво подключили обходчик, что вкупе с шерханом дает открытую для угона машину.
rual вне форума
Старый 03.12.2010, 15:41   #115
Сергей59
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от rual Посмотреть сообщение
Теперь надо как то отыскать коробочку с черным ключом, а так как считаешь может ли умереть чип обучающего ключа?
Сергей59 вне форума
Старый 03.12.2010, 20:28   #116
николай иванов
Аватар для николай иванов
Автомобиль: лада приора
николай иванов станет известным достаточно скорониколай иванов станет известным достаточно скоро
Re: Иммобилайзер..
Добрых всем суток!Просьба подсказать.Заметил на днях вот какую фигню:ставлю на заводскую сигналку(в принципе всегда ставил),на панели начинает мигать знак ИММО с интервалом где-то 2сек.До следующего откр..Такого раньше не было(65т.к.)Стоит еще ПАНТЕРА какая то.Машина была кредитная,так,что пришлось ставить,но пользовался всегда(почти)штатной. Вопрос-ЧЕ ОНА МИГАЕТ?Возможно в мурзилке писано про то,но-потеряна.Спасибо всем,кто проинформирует.
Лучше сто раз вспотеть,чем один раз остыть...
николай иванов вне форума
Старый 03.12.2010, 20:32   #117
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от николай иванов Посмотреть сообщение
Такое было всегда и есть у всех..просто не обращал внимания...
Старый 03.12.2010, 20:36   #118
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 388
Re: Иммобилайзер..
тоже недавно заметил после 2-х лет владения))))
ЧС7 вне форума
Старый 03.12.2010, 23:56   #119
николай иванов
Re: Иммобилайзер..
Сообщение от ЧС7 Посмотреть сообщение
Так ты заметил,или не обращал внимания?У меня НЕ БЫЛО...
Старый 05.12.2010, 21:09   #120
vitaljas
vitaljas не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер..
Вопрос:
Чек машинка с ключем горит постоянно, даже когда сигналку на охрану ставлю и сам в окно смотрю. Подскажите чё за фигня, надо ли волноваться или пусть горит? Заводится машина нормально.
vitaljas вне форума
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
