Старый 25.11.2012, 23:02   #111
Re: Как поменять датчик фаз?
Щ Александр, мы хотим как положено, именно на два болта. ))
Старый 27.11.2012, 23:01   #112
Щ Александр
Автомобиль: ВАЗ2172
Щ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Мне то что? Мой совет для тех кто предпочитает ездить, а не заниматся с машиной секасом.
Но. Как вариант для двух болтов я продумывал вкрутить от руки шпильку а затем затянуть пальцами гайкой барашком. Продумывал не долго правда- секунд 10. А затем воспользовался вариантом 1
Щ Александр вне форума
Старый 27.11.2012, 23:09   #113
Сообщение от Щ Александр Посмотреть сообщение
Вариант неплохой. Лучше наверно не барашек, а высокую гайку. Или болт заменить на самодельный, с высоким шестигранником. ))
Старый 02.12.2012, 15:01   #114
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Встречал такой совет. исправный датчик магнитит. Неисправный - нет. Но для проверки его надо снять. Полагаю из за 200р нестоит заморачиватся. Поменял и всё
Речь ни о чём. Ну, лучший показатель исправности-отсутствие ошибки датчика фаз. Если есть ошибки-фигли его проверять ключом, менять и всё. Удержание ключика это ещё не показатель годности ДФ. У меня, вот, и удерживал ключ и барахлил Это когда новый берёшь, можно ключиком проверить (я из 4-х выбрал, остальные или не держали совсем, или плохо). Кста, у нас ДФ стоит от 300руб.
Nichols вне форума
Старый 02.12.2012, 17:08   #115
Nichols, мне СТОшник объяснял что ключиком проверяется легальность изделия. Если ключик держит то легал (там стоит магнит) если нет то нелегал (вместо магнита намагниченое железо)
Старый 04.12.2012, 14:34   #116
Maxs
Автомобиль: 2171 универсал
Maxs не успел проявить себя
Мне менял мой знакомый дома. Для успешной замены нужны: 1,5 часа времени, высокая головка на 10 мм с трещеткой. Добираться пальцами к дальнему болту ОЧЕНЬ неудобно, поэтому ремень генератора лучше снять. Если машина будет холодная, то можно справиться и быстрее.
Maxs вне форума
Старый 04.12.2012, 22:05   #117
Град
Град не успел проявить себя
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как действовать мне после не совсем хорошего начала ремонта автомобиля. Автомобиль 2010 года. Проехал 21000 км. Примерно месяц назад загорелся чек энж. но горел не часто с перерывами. Начали проваливаться обороты на низах при нажатии на газ, причем на любой скорости. Так ездил недолго 3дня назад заехал в сервис, провели диагностику. Она показала ошибку, что сигнал от датчика фаз выходит из диапазона. Купил датчик фаз, поставил новую вместо неисправного, снял минусовую клемму аккумулятора на 10 минут. После включения авто чек инжин все равно горел, также при нажатии на педаль газа обороты на несколко секунд резко проваливались вниз, после сразу поднимались. При включенном авто посмотрел есть ли питание на проводе, проверил тестером, напряжение показывало 0. Ну незная что делать, проверил все три провода идуших к датчику, тестером. В один момент услышал щелчок и увидел искорку, через 30 секунд машина заглохла. При вкючении зажигания на приборной панели лампы загораются, стартер не работает. Аккумулятор заряжен. Приятель напомнил, что два провода от датчика идут к контроллеру один выход питания к датчику, другой провод сигнал от датчика к контроллеру. Возможно ли что я спалил контроллер? И как это проверить?
Град вне форума
Старый 03.06.2013, 11:52   #118
Mr. Bean
Уфимская ячейка
Mr. Bean не успел проявить себя
У меня ошибка 0343 пропала. Началось с того, что постоянно вылазила ош. 0343, ну думаю попал, т.к. на форуме народ нагнал на меня страху о замене датчика фаз. Следом же обратил внимание, что низкое напряжение бортсети, около 12,8 на ХХ. Проверил все клеммы и контакты. Обнаружилось что на гене не затянута "+". Пропаял клеммку , зачистил, поставил все на место. Результат не устроил, т.к. при откл. потребителях на ХХ стал 13,6 В. Через 2 дня аккум перестал крутить стартер. Купил новую батарейку на 60 А/Ч, дозарядил,поставил... Результат превзошел все ожидания. На ХХ 14,6 а про ошибки системы я совсем забыл.
Mr. Bean вне форума
Старый 27.08.2013, 06:33   #119
dimalexan
dimalexan не успел проявить себя
Почитал темку и пошел боротся со своим датчиком(машинка SE с кондеем) на первый взгляд ужас не подлезть, но в итоге обычным накидным ключем открутил оба болта и "доработал" новый датчик выломав небольшой кусочек пластика в ухе его дальнего крепления, ввернул задний болт накинул на него датчик и все затянул. на все ушло минут 50. было бы быстрее если бы был маленький ключ на 10 с поворотной головкой.
dimalexan вне форума
Старый 14.10.2013, 02:46   #120
.:Alekcei:.
.:Alekcei:. не успел проявить себя
Машина с гуром. Меняется просто, сначала открутил болт крепления генератора вытащил его на сколько возможно и при помощи деревянного бруска и кувалды загнул его сняв генератор открутил кронштейн генератора и все доступ к датчику открыт. При сборки болт генератора вставил с другой стороны.
.:Alekcei:. вне форума
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
