Старый 14.02.2012, 23:06   #111
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 3..
не перетягиваешь его сильно?
Старый 14.02.2012, 23:20   #112
Сообщение от AndreAS26 Посмотреть сообщение
Ну что с ним может быть такого что в руках он работает, а на своем месте перестает.
Подклинивает механизм натяжения при затяжке ролика.Бывает встречается брак.А прежний натяжной в каком состоянии?
Старый 14.02.2012, 23:51   #113
AndreAS26
Аватар для AndreAS26
Автомобиль: ВАЗ 217030
AndreAS26 не успел проявить себя
Так я его и не затягивая болтом пытаюсь натянуть, а он тянет ремень до победного а метка стоит на месте. Такое ощущение что его заклинило, но в руках он исправно работает, что меня и смущает.
Мой родной натяжной ролик остался у мастера, раньше я не читал форум и задумывался о том что он мне может пригодиться. Но я могу пойти к мастеру и попробовать найти ролик который поменяли в 40-50 тыс., поставить, поездить немного, а за это время сделать натяжной как рекомендуют здесь
AndreAS26 вне форума
Старый 14.02.2012, 23:59   #114
Что то случилось со специальной втулкой в ролике.При радиальной нагрузке на ролик,она не дает перемещаться механизму натяжения.
Попробуй,хороший вариант.
Старый 15.02.2012, 00:06   #115
Вот эта втулка,справа разрезная.
Старый 15.02.2012, 08:11   #116
AndreAS26
По ходу так и есть! А у кого нибудь похожее было?
Да, еще вопрос. Пошатал шкив помпы - чувствуется маленький люфт, подтеков нет, прошла она 3 тыс. (ТЗА) это нормально?
Старый 15.02.2012, 08:27   #117
Nitrate
Местный злодей
Аватар для Nitrate
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 72 раз(а) в 42 сообщениях
Nitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущееNitrate имеет блестящее будущее
у меня тоже небольшой люфт, проверенный мастер у дилера сказал: "менять не стоит, ща новую принесу, так же будет люфтить, главное не течет, не шумит, подъедешь тысяч через 20-ть ещё посмотрим!" Так что думаю небольшой люфт допускается, поглядвый просто время от времени.
Грубость — остроумие дураков.
Nitrate вне форума
Старый 15.02.2012, 09:15   #118
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
а првда, что на приорах 7-8 годов другие помпы шли? если да, то что именно там не так(крыльчатка, шестерня...)???
ВитюХа 57 вне форума
Старый 15.02.2012, 09:32   #119
не правда.....если только были Приоры с 124 движком.......или 8-ми клапанным
Старый 15.02.2012, 14:46   #120
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
надо втулочку смазать из внутри и должен натяжитель перемещаться ---внутренне посадочное место оно или износилось или нет смазки
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
