Старый 08.05.2012, 21:41   #111
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Сообщение от Кооот Посмотреть сообщение
Всё прсто (в моём случае) дело не в масле. На заводе льют масло по самые помидоры-и поэтому никакие гидрики не стучат. А при замене наливаем по верхнюю метку и всё...
Никак не могу понять зависимость стука гидрокомпенсаторов от уровня масла в поддоне.
Форест вне форума
Старый 08.05.2012, 22:01   #112
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
Выше максима заливать нельзя!!!!!!
К174 вне форума
Старый 08.05.2012, 22:52   #113
Форест
К174, Вы хоть смотрите, кого цитируете.
Форест вне форума
Старый 08.05.2012, 23:43   #114
Ashes
Ashes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скороAshes станет известным достаточно скоро
Явно застучали гидрики, вынул щуп. На щупе масла практически по минимуму. Долил около 500-600 гр масла, стук прекратился. Не хочу открывать Америку, но в работе гидрокомпенсаторов масло играет первоочередную роль.
Ashes вне форума
Старый 09.05.2012, 08:35   #115
Форест
Сообщение от Ashes Посмотреть сообщение
Спорить не буду, не раз слышал про сей факт. Но мне интересна суть этого явления. Как мы знаем, вся система смазки в первую очередь зависит от масляного насоса (в том числе и гидрики - их смазка, наполнение). Маслоприемник - в поддоне, на самом дне. При самом минимальном уровне маслоприемнику хватает масла, чтобы засосать в систему (отбросим случаи с мятыми поддонами, сломанными маслоприемниками). Если же масла мало и насос начинает хватать воздух, об этом нам сразу сигнализирует лампа аварийного давления, так?
Вот я и не пойму: почему гидрики стучат при минимальном уровне, и не стучат при большом? При минимальном - масло быстрее стекает что ли?
Форест вне форума
Старый 09.05.2012, 11:05   #116
Yuri UA
Автомобиль: ВАЗ-217130 люкс ME17.9.7
Сказал(а) спасибо: 9
Yuri UA станет известным достаточно скороYuri UA станет известным достаточно скоро
Итак о Гидриках...
Взял Приору в апреле. Никто масла по "помидоры" не заливал. У меня - на миллиметр ниже верхнего уровня. Не знаю, как они себя поведут после ТО-1, но пока тьфу-тьфу не стучат. Согласен с утверждением Ashes "... в работе гидрокомпенсаторов масло играет первоочередную роль.", но все таки дополнил бы : в плане его качества.
Хотя, по большому счету, нормальная работа гидрокомпенсаторов зависит от многих составляющих: и от масла, и от состояния самих гидриков, и от износа масл. насоса (в т.ч. редукц. клапана), от засоренности масляной системы и список можно продолжать.
Кстати, кто мерял давление в системе смазки на х.х и при 3000 об на прогретом авто? Сегодня специально померяю на своей. На 21114 после 6-ти лет эксплуатации (пробег 80 тыс.км.) мерял было на х.х примерно 2.1-2.2, а при 3000 подзабыл, по-моему в пределах 4.5.
Yuri UA вне форума
Старый 09.05.2012, 12:48   #117
Форест
Сообщение от Yuri UA Посмотреть сообщение
Но от уровня никак не должно зависеть?!
Форест вне форума
Старый 09.05.2012, 14:05   #118
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
по идее "нет". Практика показывает, что "иногда да"
ВитюХа 57 вне форума
Старый 09.05.2012, 14:16   #119
Yuri UA
Согласен, если в пределах уровня на щупе между МИН-МАКС.
Поцепил механический манометр к системе смазки и огорчился так как есть с чем сравнивать. При температуре примерно 100 град. давление на х.х 1.5 кгс/кв.см, а при 2500 об. (больше не хотел крутить, на обкатке как-ни-как , да и всё равно переп. клапан больше не даст,) - 3. Правда, когда откручивал потом манометр, то из шланга масло заводское потекло, как водичка по виду только крашенная, может с нормальным маслом получше показатели будут. Потом померяю ещё.
Yuri UA вне форума
Старый 09.05.2012, 15:40   #120
Ashes
Значит просто не набирают в себя достаточного количества масла. Кстати, перед тем как они начали стучать, при сильных поворотах или съездах с больших развязок у меня загорался датчик масла.
Ashes вне форума
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
