Старый 08.11.2012, 22:17   #111
Andreas555
Andreas555 не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
а летом как? Мне кажется у нас с тобой в баке конденсат. и чем на улице холоднее, тем его больше, соответственно хуже заводится. Бак пробовал промывать, сетку в баке, фильтр тонкой очистки?
Andreas555 вне форума
Старый 08.11.2012, 22:28   #112
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Andreas555, Бак не мыл, все остальное менял и чистил! Летом в жару только с подгазовкой заводиться))))
IceCheat вне форума
Старый 08.11.2012, 22:35   #113
Andreas555
Просто у меня если залить бак под горловину, то заводиться с 1 попытки. я думаю мне нужно бак промыть...
а пробовал перед тем как заглушить, поднять обороты до 3 тысяч и выключить зажигание?
Сигнализация стоит у тебя?
Старый 08.11.2012, 22:40   #114
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от Andreas555 Посмотреть сообщение
Ну вот же симптомы конденсата )
OgARE_ha вне форума
biv21 (22.11.2019)
Старый 08.11.2012, 22:40   #115
А со второго (четвертого) раза пускаешь - куда конденсат девается? Бензин легче воды (плотность 0,75) вода если есть, на дне бака.
Повесь на рампу манометр и смотри давление при пуске. Перед пуском выверни хоть одну свечу и осмотри.
Старый 08.11.2012, 22:41   #116
IceCheat
Аватар для IceCheat
Andreas555, нет не стоит! Погазовать надо для того чтобы свечки немного прочистились! Это не помогает мне! Хоть сколько бенза в баке результат один!
IceCheat вне форума
Старый 08.11.2012, 22:55   #117
Andreas555
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
Пробовал 2 раза подкачивать бензонасосом? Оборотами не тоолько свечи чистятся. нагнетаешь больше бензина в цилиндры и глушишь, чтобы он там остался для следующего пуска.
Кстати если у меня машина стоит в теплом боксе, то заводится с 1 го раза!
То есть проблема из-за понижения температуры!!!
Старый 08.11.2012, 22:58   #118
IceCheat
Аватар для IceCheat
пробовал
вот вот...
IceCheat вне форума
Старый 08.11.2012, 23:13   #119
Ага, остался там бензин до следующего запуска.
Так проверь датчик температуры ОЖ, замерь сопротивление и сравни по таблице. Или воткни в разъем вместо датчика сопротивление 3 - 7 кОм и попробуй пусти ДВС.
Старый 08.11.2012, 23:40   #120
Andreas555
Мне такое не сделать...
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
