Старый 18.09.2012, 00:01   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Продолжаем тему
GEMINI вне форума
Старый 19.09.2012, 18:54   #2
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
После заводки двигателя пару оборотов неровно работает мотор, потом выравнивается. С чего начать поиски причины?
icemania вне форума
Старый 19.09.2012, 18:59   #3
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
пару оборотов
чем мерил?
mir вне форума
Старый 19.09.2012, 19:41   #4
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
чем мерил?
просьба без придирок, а по существу.
сосало воздухз из незатянутого хомута на фильтре
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.09.2012 в 00:13.
icemania вне форума
Старый 28.09.2012, 13:32   #5
Артуритто
Артуритто не успел проявить себя
Ребят, такой косяк с движком: завожу машинку, двиган вроде схватывает, пытается завестись, но тут же глохнет, как будто что то мешает ему. Не знаю на чё грешить, думал свечи залило, бронепровода смотрел, но здесь всё ок. Какие могут быть ещё варианты подскажите пожалуйста!
Артуритто вне форума
Старый 01.10.2012, 16:06   #6
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Артуритто, а давление топлива замерял?
АВД вне форума
Старый 01.10.2012, 16:14   #7
Сказал(а) спасибо: 335
Сообщение от Артуритто Посмотреть сообщение
1. так потом вааще не заводится?
2. какие БРОНЕпровода то смотрел???
3.сигналка=иммо не глючат?????
Старый 04.10.2012, 09:27   #8
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Прохладненько стало, выпал первый мелкий снежок, машинка туго заводится стала! Проездил там прошлую всю зиму! Чем похладнее тем туже заводится! -1 градус со второго раза! Свечи новые, сетки всякие фильтра летом чистил , менял. Не знаю куда копать уже...((( Будет мороз она вообще не заведется
IceCheat вне форума
Старый 04.10.2012, 12:19   #9
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
Разряжена АКБ. Напряжение на выводах АКБ при выключенных потребителях больше 12 В, но при включении стартера падает до 8-9 В. Зарядить внешним ЗУ и проверить плотность электролита (напряжение после 8 ч. без нагрузки ~12,8 В). Для примера: АКБ заряжена на ~80%, при нагрузке в течении 5-10 сек током в 210 А (нагр/вилка), напряжение на ее выводах 10,5 В.
Все массы почистить, затянуть, сверху нанести смазку (от окисления). Если масса на ДВС приходит на шпильку термостата, то лучше перенести на шпильку стартера (КПП), т.к. существующее соединение ненадежное. Тоже и для клемм, выводов АКБ.
Свечи. Зазор 1 - 1,1 мм.
Старый 04.10.2012, 13:15   #10
IceCheat
Аватар для IceCheat
АКБ впорядке, напряжение тоже. (регулятор напруги менял мне сам Spike 72) массы с ним же протянули! у свечей зазор тоже соответствует!
IceCheat вне форума
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
