Старый 02.11.2014, 16:20   #111
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Подушки двигателя
Три дня назад установил опору (гитару )взамен старой отзыв только положительный двигатель в рабочем состоянии на ХХ стоит как вкопанный вибрации убрались на всех режимах
Опора двигателя (гитар а) 2110-12 Приора   усиленная
Применимость: ВАЗ-2110-12-Приора с 16-и клап. ДВС
Назначение:
оптимизация подвески силового агрегата;более прочный корпус и резиновый элемент опоры;уменьшение амплитуды "клевков" двигателя при активном разгоне или торможении двигателем, а так же при езде по неровностям;снижение вероятности самовыключения передач;продлевает срок службы приводов ведущих колес и системы выпуска;
вернулся с этого на стандартную, комфортнее.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 02.11.2014, 16:31   #112
Евген985
Автомобиль: -
вот выше которые с аламара тоже ништяк
Евген985 вне форума
Старый 02.11.2014, 16:35   #113
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Так не бывает.
Если опора хорошо гасит вибрации, значит есть механическая развязка двигателя от кузова, но тогда двигатель будет сильнее болтаться.
Если двигатель стоит как вкопанный, значит он связан с кузовом - как следствие будут вибрации на кузове.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 02.11.2014, 16:44   #114
Алексей_Павлович
не пробовал пока такое, ставил заднюю опору кпп от десятки, тоже снял через неделю.
Старый 02.11.2014, 19:19   #115
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
пока доволен все как только с салона! вибрации по кузову нет!!у нас в Тольятти многие ставят знакомые Сервисмены посоветовали брать...поездим посмотрим
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 02.11.2014, 22:13   #116
Сказал(а) спасибо: 829
Ставил я такую синюю на двенашку в свое время. Да, движок меньше клюет, но и вибраций добавляется. Ставил на стакан - вообще жуть, впоследствии переставил ее вниз, а наверх стоковую - так лучше, но в плане вибраций все равно хуже стока...
Кстати, от гитары нового образца тоже похожий эффект - клевков и вибраций при разгоне меньше, а на ХХ вибраций таки чуть поболее будет. Оно, в принципе, и ожидаемо при взгляде на конструкцию...
Старый 02.11.2014, 23:33   #117
Алексей_Павлович
покатайся недельку, привыкни, потом перекинь на место родную, почувствуешь .
Старый 04.11.2014, 18:25   #118
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Старая в хлам убитая была выкинул.все пишут вибрация на ХХ и при движении...могу только повториться что у меня вибрации сверх нормы нет по ощущениям как будто авто с салона.у меня опора от авто продукта Г.Самара! подделка на фото с лева, оригинал с права
Р/S у нас в Тольятти на фирме супер авто на ваз 2114 устанавливали двигатель 126 приоровский вот там и устанавливалась верхняя Опора от авто продукта Г.Самара
ID:	110392   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 04.11.2014 в 21:15.
Старый 04.11.2014, 20:28   #119
Алексей_Павлович
Старая в хлам убитая была выкинул.все пишут вибрация на ХХ и при движении...могу только повториться что у меня вибрации сверх нормы нет по ощущениям как будто авто с салона.у меня опора от авто продукта Г.Самара! подделка на фото с лева оригинал с права
каждому своё, раз нравится, порадуюсь за тебя. У меня подвес мотора стандартен, сейчас есть задумка улучшить комфорт, пока времени нет да и зима но к теплу всё равно сделаю.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ (05.11.2014)
Старый 08.11.2014, 10:08   #120
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
на подушках нового образца есть надписи возле точек крепления с одной стороны GREEN, с другой стороны YELLOW!!! нафига они там?????? был сегодня в автосалоне, посмотрел как стоят новые подушки двигателя, на одной приоре подушка двигателя справа стояла маркировкой GREEN вперед, а маркировкой YELLOW назад, на левой стороне все наоборот, маркировка YELLOW стояла вперед, а GREEN назад!!! на другой новой приоре подушки стояли одинаково, маркировкой GREEN вперед!! вот интересно что это за маркировки и нафига они!!! на рынке у нас продаются опоры по 450 руб в комплекте скобы, центральный болт с гайкой и крепеж к кузову 2 болтика под звездочку!!
centrumnsk вне форума
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
