Старый 11.07.2014, 09:13   #111
лесовик
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 51
лесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
Тему посмотри (последние несколько стр) http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51018
Спасибо, вчера пролистал полностью
лесовик вне форума
Старый 12.07.2014, 12:04   #112
Ivan21170
Автомобиль: 21170
Ivan21170 не успел проявить себя
Ребята на приоре 126 двигатель. обломило шатун пополам,раскололо блок.можно-ли поставить блок от двинашки 1,5
Ivan21170 вне форума
Старый 12.07.2014, 13:29   #113
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
Сообщение от Ivan21170 Посмотреть сообщение
Только вместе с коленом 1,5-а поршневая на выбор-2112..21124..21126.
А причина какая поломки?
борода-020 вне форума
Старый 13.07.2014, 16:42   #114
NGK
Автомобиль: ФФ2 рестайл.
Сказал(а) спасибо: 9
NGK не успел проявить себя
Сообщение от борода-020 Посмотреть сообщение
Там вроде бы нет масляных форсунок.
NGK вне форума
Старый 13.07.2014, 19:43   #115
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Сообщение от NGK Посмотреть сообщение
В блоке двигателя 2112 форсунки есть. Если собрать штатно на Приороголове, то степень сжатия будет маленькая, надо будет шлифовать ГБЦ, что бы уменьшить камеру сгорания. Или искать поршни ТДМК с компрессионной высотой 37,9 и использовать Приоропрокладку
satmaster56 вне форума
Старый 13.07.2014, 20:45   #116
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
если оставить колено приоры в блоке 2112, можно поршня 124 со смещением пальца, шатуны 2110, будет двигатель 124, можно взять шатуны 131 и поршни сти ковку, это если есть деньги, а можно усадить приоро шатуны на 2.3 мм и собрать с приоро поршнями в блоке 2112, вариантов масса. Укажи причину которая повредила шатун.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 13.07.2014, 22:59   #117
satmaster56
Так проще всего и ничего нестандартного делать не надо. Вот только гарантирует ли поршень со смещением безвтык ?
http://clubturbo.ru/market/dvigatel/...s_palcami_k-t/
Старый 14.07.2014, 06:51   #118
Алексей_Павлович
будет двиг 124, соответственно безвтык. Это самый простой вариант, вот только колено пережившее разрушение шатуна непредсказуемо, как поведёт себя, лично я на таком колене не рискую кататься, может лопнуть если энергично крутить его.
Старый 14.07.2014, 07:01   #119
satmaster56
Не факт
http://www.drive2.ru/l/288230376152494470/
И на форуме ТДМК тоже об этом разговор, что проточки меньше.
Цитата оттуда:
Чтоб не гнуло цековки над не менее 5,53 мм.
У ТДМК цековки 4,60мм.
Хотя продаваны на META-S сказали что гнуть не будет.
агга, щаазз) По расчетом на приоропрокладке выпуск и впуск гнет за здрасти, на прокладке 2112 выпуск 100 процентов, впуск как повезет, но тоже подогнет ИМХО.
P.S.: везде обман…)))))
Старый 14.07.2014, 14:06   #120
Mels
Аватар для Mels
Автомобиль: Приора Хеч
Mels не успел проявить себя
Ну подскажите пожалста Такой вопро мучает. Заменил поршня на Харьковские группы Е. Так сказал мастер и при этом говорит что гильзы можно шлифануть 2 раза. Т.е можно после расточки подобрать другие поршня с новой маркировкой?
Mels вне форума
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
