Старый 24.01.2015, 06:17   #111
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
Подскажите при какой температуре включается вентилятор системы охлаждения 1 и 2 скорость? А то сегодня заметил ,что при 98 градусов вентилятор стоял на месте
Все у тебя нормально. Он и не должен включаться при 98*.
В табличках цифры для контроллеров МЕ17.9.7/ М75, но и для контроллеров М 7.9.7/ М73/ Январь 7.2 они такие же.
На нормах винт включается при температуре свыше 101*
Попадался разброс по температуре не более 1*..
а какое там реле ? Их там много и как его проверить? Еще отсоединил провод от датчика температуры вентиляторы срабатывают (прибора люкс с кондеем хелла)
Не надо лезть в исправно работающий механизм
такие простые вещи мне бы стыдно былоб спрашивать даже!!!
Иногда спросить бывает проще, чем искать полдня)))
Название: Винты, включение.jpg
ID:	112490   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винты, выключение.jpg
Сергей м124мх (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 20:13   #112
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
Извините может быть вопрос глупый хотел узнать алгоритм включения вентилятора. Он один включается или два сразу на первую скорость?
Сергей м124мх вне форума
Старый 24.01.2015, 20:17   #113
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
на первую скорость включаются сразу оба (да и на вторую) просто на 1 скорости подключены они последовательно, отсюда и меньшие обороты. а на 2й параллельно. (халла)
combat_rabbit вне форума
Сандрейм (27.08.2016)
Старый 24.01.2015, 20:27   #114
Сергей м124мх
Спасибо большое
Старый 24.01.2015, 21:57   #115
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
тОЖ с датчика из термостата, показания на БК.
Поставил жлемент 84-93.
Еду спокойно - тОЖ 84-85. Начинаю разгоняться тОЖ за 3 секунды становится 95. Отпускаю педаль и тОЖ за 1-2 секундф падает в 88.
Снял.
Поставил элемент 89-99.
Еду спокойно - тОЖ 88-90. Начинаю разгоняться тОЖ за 3-4 секунды становится 105. Отпускаю педаль и тОЖ за 1-2 секундф падает в 88.
Еду спокойно на 3ей передаче 2000об/мин, тОЖ 91. Резко нажимаю 100% педаль газ, докручиваю до 4000об/мин. тОЖ не поднимается - ровно 91. Выкрутил и сразу включаю 4ую передачу - еду 90км/ч 3300об/мин. Через 6 секунд начинаются скачки тОЖ 91-115-88-105-84.
На ХХ печка дует, вентиль включается, остужает быстро.
Может помпа ёкнула?
Хотя человек говорит, что проводка отгнила скорее всего...
reg62 вне форума
Олис (20.11.2015)
Старый 25.01.2015, 01:46   #116
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Снял.
Может помпа ёкнула?
с гранто термостатом у меня тоже прыгала температура, вернул родной, стрелка температуры стала приклеена, колебания почти незаметны.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 25.01.2015, 10:17   #117
reg62
Хвастун
Алексей_Павлович,
Стрелка приклеена, прыгает показание на дополнительном бортовике с цыфрового датчика. А стрелка стоит на месте, чуть ниже 90.
Так с самого начала у меня температура была стабильнейшей. Как бы я не ускорялся летом при +35 тОЖ всегда была в пределах 88-91. Никогда при ускорении не прыгала за пару секунд на 10 градусов.
Возвращать стандартный?
reg62 вне форума
Старый 25.01.2015, 13:46   #118
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Что-то странно это как-то, не может температура так меняться за несколько секунд, физически это невозможно. Надо проверять твой датчик и проводку к нему.
YURII.N вне форума
Старый 25.01.2015, 14:11   #119
reg62
Хвастун
YURII.N, щас записался к электрику, в 16.30 будут смотреть.
Сегодня утром завёл машину, прогрел до 70. Поехал.
В процессе езды (навстречу ветру) как только машина прогрелась до 85 я ускорился 100-120км/ч и тОЖ скаканула 85-109 за эти 4 секунды ускорения. Масло холодное ещё в движке было, стрелка лежала на 80 на приборке, а с датчика 109 уже.
Грешу, что ацетоном могло разъесть проводку.
reg62 вне форума
Старый 25.01.2015, 14:20   #120
YURII.N
reg62, у меня тоже грантовский термос и БК Штат стоит, показания на БК меняются, но меняются плавно, по 1*, чтобы скачками прыгала сразу на 10* ни разу не видел.
YURII.N вне форума
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
