Старый 29.07.2015, 10:06   #111
Евген985
Автомобиль: -
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 24
В соседней теме натяжной Dayco развалился (((
было ужеа причина не раз тут описывалась,даже кто то спрашивал про натяжку,что натянул,а у него стучит вот та фигня по другой фигне.на СТО эти ролики вообще мало кто знает,вот и тянут как попало.видео где то есть,как его наоборот поставили
Евген985 вне форума
IRBIS_RZN (29.07.2015)
Старый 29.07.2015, 10:07   #112
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Имхо, работал за пределами "горячей" регулировки. Т.е. на холодную не было чёткого "вырез на вырез". При нагреве уходил в отбой ограничителем и при перегазовках или сбросе газа бил об него. В итоге - развалился. Да и пружина у DAYCO более слабая, чем у стокового GATES.
SoftFelix вне форума
Старый 29.07.2015, 10:08   #113
Евген985
Автомобиль: -
фото ролика бы еще глянуть,но как всегда никто ничего не выложит.
Евген985 вне форума
SoftFelix (29.07.2015)
Старый 29.07.2015, 10:45   #114
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Спасибо! Плохо я слежу за темой
А я уж подумал что Dayco тоже бывает фуфло. Оказывается надо просто правильно его отрегулировать.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 29.07.2015, 11:01   #115
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Не, я у него в личке спрашивал. Говорит, вырез на вырез тянул.
Хотя ХЗ что там на самом деле было, раз про характерный звук упоминает.
Ky. вне форума
Старый 29.07.2015, 11:29   #116
Евген985
Автомобиль: -
а вот про это я писал.натянул при 20гр,но при запуске метка ушла,нагрел до 95 и снова натянул по инструкции к ролику,и все,проблем нет.все смещается как надо.и вон та фигня не стучит по той фигне.
Евген985 вне форума
Старый 29.07.2015, 12:44   #117
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Ремни Dayco фуфло, лопнул у одного на двенашке.
Vepr 82 вне форума
Старый 29.07.2015, 17:26   #118
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Все ремни фуфло. Правда, есть конкретное фуфло, а есть неправильно установленное. За 200 тык использования Дайковских ремней на 2112 ниодин не лопнул и замена раз в 40-45 тык вместе с балаковскими и автотехниковскими роликами, зато рванули балаковских 2 и один бошевский, благо после первого балаковского (33 тык.) поставили безвтык и забыли про эту беду.
Kostikov вне форума
Старый 29.07.2015, 18:21   #119
Я как то писал по поводу работы ограничителя в натяжных роликах Дайко и Ина при 90гр и выше. Но видно никто так и не вник в суть дела. ))) Ладушки, повторим... Да, при нагреве алюминиевая втулка долбит об внешнюю пластину, но это не критично ИМХО. Что бы такого не было (эта модернизация для гурманов), можно сточить часть металла как на самой алюминиевой втулке, так и на внешней металлической пластине. Миллиметр - два будет достаточно. Дерзайте!
Старый 29.07.2015, 18:51   #120
A884AC
Аватар для A884AC
A884AC находится на правильном пути
а звук был вовсе не стучащий...а скорее "жующий", и ставил я его правильно)
A884AC вне форума
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
