Старый 17.02.2016, 00:07   #1
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
перетянули пастель
(Перебрал пару десятков двигателей – себе, родне, знакомым и незнакомым. Отзывы только положительные.) Если детали (головка, р/валы, корпус р/валов) нормальные, то причины трудного вращения валов чаще может быть две. Или небольшие забоины в постелях (на краю забоины сплав поднимается и уменьшает зазор). Или, что бывает чаще, на казалось бы чистых постелях или шейках остались пара соринок. Я перед сборкой грм специально отмываю руки и пальцами проверяю чистоту постелей, шеек и привалочных плоскостей. Зазор шейка вала/постель заложен конструктивно и никак не регулируется. Болты затягиваются предписанным моментом. Без вариантов.
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Россиянин (18.02.2016)
Старый 16.02.2016, 20:30   #2
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
нереально. там болты пластилиновые
Ты сам-то хоть раз собирал ГБЦ? Я собирал неоднократно и могу сказать, что при чуть бОльшем усилии РВ вращается туго - читай без рабочего зазора. Провериь можно попробовав крутить - при правильной затяжке РВ вращается сам, когда клапаны давят на боковую часть кулачка, а при перетягивании этого не происходит. Сборщики аховые просто попались тут...
Kostikov вне форума
Старый 18.02.2016, 19:19   #3
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
да ну нах
при чуть большем усилии чувствуется, что момент затяжки не увеличивается, а тупо уже вытягивается болт и он вот-вот оборвётся
ВитюХа 57 вне форума
Старый 18.02.2016, 21:55   #4
ej4k
Автомобиль: Lada Priora универсал
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 21
ej4k не успел проявить себя
Ты сообщил, что лампочка снова моргала. Типа, сразу после ремонта не моргала, а проехал триста вёрст и моргнула? Что-то странное, охота понять... У меня лампочка даже не думала моргать, когда я доездился, что щупом не смог масло достать.
Сразу после первого ремонта пробеги были по городу и иногда лампа моргала при сбросе газа. Потом через некоторое время когда проехался по трассе и состоял на хх - начала моргать и на хх, а затем стала гореть. После ремонта проехал около 400км. Вернулся в сервис с горящей лампой. Разобрали голову, износ на шейках рв в районе 4 цилиндра. Поменяли валы, погоняли на хх - лампа не горит. Однако под сброс газа лампа моргнула, хотя может и померещилось - не удивлюсь. Заменил Лукойл на шелл. Больше не моргала. Как-то так. Скоро свихнусь с этим ремонтом.
ej4k вне форума
Старый 18.02.2016, 22:02   #5
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Сообщение от ej4k Посмотреть сообщение
Много денег берут в другом сервисе, чтоб замерить механическим? Как я уже говорил: замерь теперь ещё, цифры ты уже знаешь, проедешь км 100-200. Если давление будет держаться на одном уровне - так езди. Если будет заметно снижаться - тормошить ремонтников.
Россиянин вне форума
ej4k (18.02.2016)
Старый 18.02.2016, 22:17   #6
ej4k
200 рупиев открутить датчик и прикрепить манометр. Я уже наехал на ремонтников по поводу давления. Чую они сами не знают где его искать.
ej4k вне форума
Старый 19.02.2016, 09:35   #7
A884AC
Аватар для A884AC
A884AC находится на правильном пути
От лукойла тоже не в восторге остался, на нем гидрики долбят,наверное жидкое слишком...поменял на шел все прошло
A884AC вне форума
Старый 19.02.2016, 17:12   #8
Kostikov
Аватар для Kostikov
Да мест-то не так много... Маслозаборник с резинкой, маслонасос, вкладыши (!), РВ ГБЦ... Усё... Самое простое проверить наличие резинки на маслозаборнике - могли наспех вставить и порвать...
Kostikov вне форума
Старый 19.02.2016, 19:16   #9
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Маслонасос я бы исключил из этого перечня, на переднеприводных вазах он очень надежен и свое давление выдает. Внимание следует обратить на КВ и РВ. РВ заменили, а постели РВ в головке меряли? Раз был износ шеек распредвалов, то был износ и постелей, и одним заменом РВ не всегда можно обойтись.
YURII.N вне форума
Старый 19.02.2016, 21:56   #10
Kostikov
Аватар для Kostikov
Я его в дефектные и не записываю, я перечислил то от чего в первую очередь давление зависит. А искать-то все равно методом исключения... Валы ему сажали на место уже после "лечения" постели РВ. Сдается мне, что ГБЦ тут не при делах... Но вот синюшность (причем только в одном месте) старого РВ много говорит о качестве сборки. Но на давлении это сказаться не должно 100%. Остаются маслоприемник и... вкладыши...
Kostikov вне форума
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
