Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 24.04.2010, 02:23   #111
dimon77
Аватар для dimon77
Автомобиль: Opel Astra H
dimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком света
Re: Методика переключения передач
Сообщение от Yarick Посмотреть сообщение
на резине 185/60 врет конкретно, на 185/65 - более-менее точно, при R14
Резина 185/60 ехал чуть более 70 км в час-радар у гаишников показал 72,чтобы конкретно врал такого не замечал.
dimon77 вне форума
Старый 24.04.2010, 09:11   #112
Гонщик Edeeps
Аватар для Гонщик Edeeps
Автомобиль: Lada Priora 217230
Изображений: 25
Вес репутации: 46
Гонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутацииГонщик Edeeps имеет репутацию за пределами доброй репутации
вполне логично.
Сообщение от dimmas-77 Посмотреть сообщение
А каким образом ты это заметить хотел. Опираться на показания радара это последнее дело. т.к. ты не можешь знать в какой точке был определен замер твоей скорости, а ехать с постоянной скоростью врятли без круиз-контроля возможно. При скорость по спидометру 77-76 км/ч как раз 72 будет.
Ты попробуй либо бк поставить, либо по GPS проверь (в навигаторах имеется)
Гонщик Edeeps вне форума
Старый 25.04.2010, 14:41   #113
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Вяchesлав Посмотреть сообщение
А еще вопрос.
Сильно убиваются детали в коробке при такой работе?
(не работаю - нет быстрой возможности менять запчасти)
Спрашивал у мастеров, говорят что нет, пока тоже менять не буду, как полностью кирдык станет, тогда и махну, заднюю включаю через первую, т.е. включу первую, после сразу заднюю, так как по маслу!
АРАРАТ вне форума
Старый 01.05.2010, 11:45   #114
s_nik372
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 1,6 STW AT
s_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себя
На трассе приходится иногда на 3 передачке при обгонах, влотную идущих фур до 140 разгонятся частенько, иначе не успеваешь...
s_nik372 вне форума
Старый 02.05.2010, 07:19   #115
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Множество разных мнений,есть любители высоких оборотов,есть сторонники малых оборотов.Якобы износ при низких оборотах меньше,так как скорость трущихся поверхностей ниже! Но не забываем и про тот факт что движение на повышенных передачах при низких оборотах так называемо " внатяг" очень губительно для двигателя.Так как после воспламенения топливо-воздушной смеси,поршень медленней идёт вниз так как двигатель в зацеплении с трансмиссеей.И силы действующии на днище поршня действуют дольше ,соответственно на все сопрягаемые детали(палец коленвал вкладыш) При этом добавим менее высокое давление масло.И не забываем,что увеличивывается давление поршня на стенки целиндра! В итоге износ всётаки выше,хотя и обороты ниже! Тоже самое происходит и при черезмерно высоких оборотах двигателя,только тут сила трения возростает из за высокой скорости трущихся деталей ДВС. Так что есть поняте как максимальный крутящий момент двигателя! У всех двигателей он свой,в зависимости от конфигурации.На приоре например он 4000об/мин.Так что переключения в зоне этих оборотах совершенно нормально и не о каком насилии двигателя речи быть не может.Скорее 1500об/мин на 4-ой передаче насилие!
Последний раз редактировалось Serg12; 02.05.2010 в 09:35.
Serg12 вне форума
Старый 02.05.2010, 16:22   #116
Автомобиль: лада-приора
Новичок не успел проявить себя
Да мнений много и я че-то растерялся, напишите наиболее оптимальную технику переключения передач пробег 433 км. стоит ли доливать масло в кпп если уровень заводского минимальный, передачи вкл. жестко задняя, первая, с третий на вторую.
Новичок вне форума
Старый 02.05.2010, 16:38   #117
Komfort
Нижегородская ячейка
Аватар для Komfort
Автомобиль: 217230-01-10
Komfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Новичок, наиболее оптимальная техника дана в руководстве по эксплуатации. первы 500км 1-до20,2я - до 40,3я-до 60,4-80,пятую пока не включать,потом до 3000км 1я-до 30.2я до 50,3я до 70,4 до 80(или 90 не помню).
Я считаю.что стоит долить до максимума,с завода,если не ошибаюсь, идет Лукойл 80w85 минералка.
Komfort вне форума
Старый 02.05.2010, 16:52   #118
Спасибо!
Новичок вне форума
Старый 09.05.2010, 01:49   #119
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Сообщение от Komfort Посмотреть сообщение
Переключаюсь по второму варианту скорее, только 1-20; 2-50. Ну и 5 раньше чем 100 стараюсь не включать. Двигателю на мой взгляд при так их переключениях легче. Но если при очень плавных разгонах, то можно и по 1 способу переключаться.
VladimirV вне форума
Старый 09.05.2010, 17:38   #120
Antoshik
Аватар для Antoshik
Antoshik не успел проявить себя
А как вы, приороводы, переключаетесь с первой на вторую? Ставите в нейтральное положение на полсекунды или сходу из положения "1" вниз - в положение "2"? Ведь там нужно время для синхронизации. С остальными понятно, что только через "N", 3 и 4 - сами предусматривают такую конструкцию, кстати, очень удобно, если никак не можешь нащупать третью или четвертую передачу, - бросаешь рычаг в N и вверх или вниз - четко попадешь.
Zoom-zoom
Antoshik вне форума
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
