Старый 14.02.2010, 13:39   #1231
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Re: Отзывы о работе печки зимой
Сообщение от DevilX Посмотреть сообщение
Так тут только один вариант т.к. 1 конец надеватеся на печку потом воздуховод идет к педали газа, там на накладке которая закрывает этот воздуховод как раз есть большое отверстие без решоточек, в этом месте он изгибается на 90 градусов и идет вдоль тонеля до пятки, там где решотока есть и откуда идет теплый воздух. В месте изгиба этого воздуховода отверстий нет поэтому дует только в пятку. Объяснил как мог. Оно понятно было б если в месте изгиба воздуховода было отверстие, так его ж нет. Может у меня чето неправильно стоит?
Посмотрите внимательно картинки из вышеприведенной статьи. Поток воздуха сначала дует в пятку, а уж потом раздваивается на :задние пассажиры - педаль газа. И эта конструкция одинакова, что у нормы, что у люкса.
П.С. Как вариант можешь заткнуть выход воздуха на пятку. Тогда на педаль и к задним будет дуть сильнее. Но затыкать надо за решеткой.
Limon33 вне форума
Старый 14.02.2010, 16:10   #1232
xaaz29
Аватар для xaaz29
Автомобиль: Priora 21713-03-018 космос
xaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоватьсяxaaz29 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Скажите, как с печкой и теплом зимой?
xaaz29, Это ты имеешь ввиду отверстие которое с боку от педали газа?
Совершенно верно.
xaaz29 вне форума
Старый 14.02.2010, 22:07   #1233
se7en
Аватар для se7en
se7en имеет великолепную ауру вокруг себяse7en имеет великолепную ауру вокруг себяse7en имеет великолепную ауру вокруг себяse7en имеет великолепную ауру вокруг себяse7en имеет великолепную ауру вокруг себяse7en имеет великолепную ауру вокруг себяse7en имеет великолепную ауру вокруг себя
не читал раздел просто от себя напишу что при -25, в салоне было больше +20, меня все устраивает )
Да, топил салон специально т.к. замок двери пассажира примерз и не открывался, часа через 4 катания по городу уже все было нормально.
se7en вне форума
Старый 15.02.2010, 19:25   #1234
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
Re: Печка
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
ребят подскажите вентилятор печки как будто обо что то задевает аж вибрация идёт по ногам может лопасти обо что то цепляют но иногда пропадает этот звук и печка работает тихо
Решил проблему?? У меня уже неделю так, завтра разберу посмотрю че да как
ЧС7 вне форума
Старый 18.02.2010, 16:48   #1235
cdy
Автомобиль: ЛАДА 217030
cdy является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcdy является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcdy является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcdy является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcdy является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcdy является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcdy является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcdy является пока необработанным, но явно драгоценным камнемcdy является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Печка
У меня появилась аналогичная история. Вентилятор печки стал издавать дикие звуки НЧ типа скрежет с задиром, как будто обо что то задевает аж вибрация идёт по ногам, но иногда пропадает этот звук и печка работает тихо. Этот звук не зависит от оборотов вентилятора, температуры, прогрева и т.п. По звуку казалось как будто нет смазки и вот-вот заклинит и задымит! Дождался потепления , снял в гараже вентилятор. Дома разобрал электродвигатель вентилятора, почистил от щеточной пыли, смазал, собрал, заменил воздушный фильтр (был забит песком что сыпят на дороги). Сейчас тишина! Душа поёт!
cdy вне форума
Старый 22.02.2010, 10:25   #1236
Vasko
Рыцарь с Большой дороги
Аватар для Vasko
Автомобиль: Лада приора Хэтч
Изображений: 5
Vasko не успел проявить себя
Re: Отопитель салона
Я себе переделал .... Точнее отдал в Цех Авторитета подаловался на данную проблему .... мне все сделали ...сейчас в ноги дует замечательно и мне и пассажиру ...право даже не знаю что они там сделали. Еще подогрев зада переделал ...правда только пассажиру мне оно не к чему спорт сиденье у меня как у водилы
реклама запрещена
Vasko вне форума
Старый 22.02.2010, 18:14   #1237
ntallex
Аватар для ntallex
Автомобиль: Ваз 2170 Приора
ntallex не успел проявить себя
Re: Ответ: печка
Сообщение от Рамиль Посмотреть сообщение
...прогрев двигателя конечно не самый быстрый, но когда наберёт рабочую температуру, в салоне печка зверь, ботинки плавятся...
В минус 50 - не плавятся! Темпиратура выше 70 не поднимается! Поднял только после утепления двигателя! Но стекла все равно до конца не отходят!
ntallex вне форума
Старый 22.02.2010, 18:47   #1238
ntallex
Аватар для ntallex
Сообщение от Dollor Посмотреть сообщение
Летом планирую покупать приору. Читаю сейчас различные отзывы, но нигде не встречал про то как обстоят дела с теплом в приоре зимой? У нас под 30 температура частенько ыбвает поэтому хочется не замёрзнуть Печка справляется? Окна не запотевают? Сзади особено в ногах как? Расскажите плиз
В -45 выехал с семьей с Верхнеказымского и доехал до Н.Тагила (1170км) спокойно! Семья даже разделась сзади! Лобовое на 100 км/ч по углам не "отходит" и задние! А так всё нормально! АКБ только разрядился от света фар и музона, так как ледянной он не заряжается(выдувает его с низу)! Купил в Тагиле коректировку и поднял плотность! Пока вроде заводится нормально!
ntallex вне форума
Старый 22.02.2010, 20:34   #1239
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Печка
Сообщение от ntallex Посмотреть сообщение
Термостат исправен? Проверял? У меня на ходу самое низкое до 83 опускается бывает на 2-й скорости печки. А в среднем 85-88 держится при температуре за бортом -45-48. Естественно двигатель утеплён. Лобовое стекло сверху затягивает, если ехать со скоростью более 90-100 и боковые затягивает, если в салоне люди. Вообще в мороз стараюсь больше 2 пассажиров на борт не брать, чтоб не затягивало стёкла. Если затягивает, то приходится переключать печку на 3, иногда 4 положение, а это сильно расхолаживает двигатель. Бывало на 4 скорости аж до 75 падала температура. Если снова вернуть скорость во 2 положение, то и тосол быстро к обычной температуре подходит
YARYCK вне форума
Старый 23.02.2010, 11:48   #1240
Twelfth
Аватар для Twelfth
Twelfth станет известным достаточно скороTwelfth станет известным достаточно скороTwelfth станет известным достаточно скоро
Re: Печка
Подскажите:
Приора "люкс" при задании температуры и распределении воздуха вверх и на ноги, при любом положении регулятора температуры в ноги дует горячий воздух, а на лоб стекло тот который задан на регуляторе.
У всех так или к дилеру ехать разбираться?
Twelfth вне форума
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
