Старый 02.03.2010, 10:28   #1251
Re: Печка
Сообщение от Nofate164 Посмотреть сообщение
Всем здорова! У меня такая проблемка, перегорел предохранитель на электровентилятор печки, поставил другой, но заметил, что вентилятор стал медленнее работать, включил 3е положение, затем 4е и тут же перегорел предохранитель, у кого то бывало такое? Комплектация 011 без кондера.
Менять или ремонтировать двигатель печки..Если есть гарантия,то на СТО...
Старый 02.03.2010, 10:55   #1252
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Печка
Сообщение от Димедрол Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Проблема такая. В снежную погоду много снега попадает на воздухозаборник печки и далее ,разумеется после таяния, водичка попадает в отопитель. Снег если насыпался под решетку воздухозаборника его уже не достать только разбирать. кто нибудь ставил что либо чтобы снег не попадал туда и что можно сделать?
Я снял эту часть жабо возле стекла . Окручиваем три самореза у кромки лобовухи (предварительно снимаем три пластиковых заглушки), и три самореза у уплотнителя резинового в моторном отсеке наверху. Снимаем эту часть жабо, разбираем её (тоже саморезы,две части получится)и на одной из этих частей дырку я залепил СТП-кой М2(шумкой). Теперь там всё греметично, воздух всё равно снизу откуда-то сосёт, короче на работу отопителя вообще эта изоляция никак не повлияла ! Там всё просто, сами поймете,когда разберёте.
А залепил всё это дело, так как вентилятор печки у меня полетел, начал слабо дуть и включался только стуком по нему (открывал капот и щеткой снегоочистительной стучал через дырки в жабо по нему ), поставил новый моторчик печки, у нас он от 2111 (на десятках и Шнивах такой же). Стоит около 1 000 руб .
У кого там, предохранитель летит ? Скорее всего, нужно менять моторчик печки !
Последний раз редактировалось Миша 11; 02.03.2010 в 11:06.
Миша 11 вне форума
Старый 02.03.2010, 11:01   #1253
t@t@r&n74RUS
t@t@r&n74RUS станет известным достаточно скороt@t@r&n74RUS станет известным достаточно скороt@t@r&n74RUS станет известным достаточно скоро
Re: Печка
Сообщение от Санёк Баранов Посмотреть сообщение
Мужики вы уж меня извените не охото стоко страниц лопатить, может этот вопрос и обсуждался... У меняя такая херь. Сегодня ехал домой вдруг стало жарко, решил убавить, убавил. По 0. На самый холодный поставил. Опять по 0. А ближе к вечеру заметил что не горят лампочки в блоке управления вентилятором. Мужики подскажите чё сделать что б дуло как надо. И горячий и холодный и норма. В чём хоть причина? и как поменять лампочки в блоке. Если можно всё поподробнее.
Thak You
скорее всего полетел моторчик на заслонке или его цепь.(если не регулирует даже в крайних положениях регулятора температуры-то есть на минимуме и максимуме)
t@t@r&n74RUS вне форума
Старый 02.03.2010, 12:50   #1254
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Dias станет известным достаточно скороDias станет известным достаточно скоро
Re: Печка
Подскажите. Когда включаю печку , на любой скорости , появляется запах тосола . Как устранить ?
Dias вне форума
Старый 02.03.2010, 12:53   #1255
Re: Печка
Сообщение от Dias Посмотреть сообщение
Скорее всего подтекает радиатор отопителя..Надо менять..какая комплектация машины?
Старый 02.03.2010, 16:11   #1256
Nofate164
Автомобиль: Приора 21703
Nofate164 не успел проявить себя
Re: Печка
Взял новый двигатель печки, Питерской фирмы (универсальный), отличие от 2111 только наличием разъема на самом движке, надеюсь подойдет! Сегодня предстоит немного по-работать!!!
Nofate164 вне форума
Старый 02.03.2010, 16:16   #1257
Re: Печка
Это от Калины..Заводов, производящих электродвигатели отопителя, в Питере не знаю...может питерские ребята поправят...
Последний раз редактировалось Escander; 02.03.2010 в 17:44.
Старый 03.03.2010, 04:09   #1258
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Печка
Как устранить ?
На самом деле, прежде чем спрашивать, сообщайте, какая комплектация. Экстрасенсов тут нет. А приоры комплектуются 3-мя типами отопителей
YARYCK вне форума
Старый 04.03.2010, 15:19   #1259
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Отзывы о работе печки зимой
Кто то здесь на форуме поделился своим открытием, на его машине на передней двери не была вставлена гофрированная резиновая трубка в посадочное место на стойке. И было сделано предположение что через эту "дырку" мог образоваться сквозняк в салон авто. Из любопытства глянул в своей машине, так и есть, на передних дверях трубки не "сидели" на своих местах.
Вот как это было.
ID:	30452   Нажмите на изображение для увеличения
Vodoley вне форума
Старый 04.03.2010, 16:45   #1260
inspektor
Лидер Казани
Аватар для inspektor
Автомобиль: 217030 (ПРИОРКО)
inspektor имеет репутацию за пределами доброй репутацииinspektor имеет репутацию за пределами доброй репутацииinspektor имеет репутацию за пределами доброй репутацииinspektor имеет репутацию за пределами доброй репутацииinspektor имеет репутацию за пределами доброй репутацииinspektor имеет репутацию за пределами доброй репутацииinspektor имеет репутацию за пределами доброй репутацииinspektor имеет репутацию за пределами доброй репутацииinspektor имеет репутацию за пределами доброй репутацииinspektor имеет репутацию за пределами доброй репутацииinspektor имеет репутацию за пределами доброй репутации
я печкой вполне доволен, только вот зимой што то шуметь стала, прогреется перестает, кто нить делал
inspektor вне форума
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
