Старый 03.09.2011, 13:47   #121
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Re: Пружины передней и задней подвески
Сообщение от aleksander Посмотреть сообщение
centrumnsk, Еще не знаю,как профиль заполнять- 21703
Добавлено через 12 минут
Так а жесткость от класса вроде бы не зависит пишут.
ну по таблице пружина передняя ВАЗ 2170 с маркировкой " голубая метка- ОДНА" это класс "Б" нагрузка на пружину менее, либо равна 355 кгс ( с завода такие у меня стояли) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пружина передняя ВАЗ 2170 с маркировкой " голубая метка-ДВЕ" это класс "А" нагрузка на пружину более чем 355 кгс!!!!!!!!
получается что класс А жестче чем класс Б!!!!!!
какие пружины посмтавить вам я не знаю, главное что бы метки на обех пружинах были одинаковые, либо 2 голубые метки, либо одна
Последний раз редактировалось centrumnsk; 05.12.2012 в 10:36.
centrumnsk вне форума
Старый 11.09.2011, 02:40   #122
aleksander
aleksander не успел проявить себя
Ребятки не у кого больше не лопали передние пружины на ваз 2170? Лопнула одна вслед за другой, нижние витки отпали, пробег 63000.ладно одна брак, но две, может такая болячка у этих бочкообразных пружин?
aleksander вне форума
Старый 11.09.2011, 03:17   #123
centrumnsk
тут болячка не только в пружинах, но еще и стойках и опорах и еще много в чем, так что меняй просто на новые и не парься
Старый 11.09.2011, 11:18   #124
aleksander
Ясно, что все фигня, просто я на нижние витки натянул с новья шланги потому как они ерзаясь по тарелке крякали а в дождливую погоду вообще мама не горюй, казалось сейчас что-то оторвется. Вот думаю не из-за шланга. Если еще у кого-то лопались значит не в этом дело.
Старый 11.09.2011, 18:51   #125
centrumnsk
ты случаем с шайбами на опорах не эксперементировал, плющил их, или резинки подкладывал?
Старый 12.09.2011, 03:49   #126
aleksander
на штатных опорах пробовал подгибать шайбы, но год как стоят севи спорт ,там ничего мудрить не нужно было, сейчас надорваные, нужно менять только не знаю на какие, по сравнению со штатными они такие добротные, а все равно хватило только на 30000 км- хлам.
Старый 12.09.2011, 13:46   #127
aleksander
ребята у кого-то лопали передние пружины на ваз 2170?
Старый 12.09.2011, 15:49   #128
centrumnsk
раз у тебя стояли сэви, то по любому снизу ты ставил родные шайбы плющенные, так как у сэви шайбы снизу не подходят, они больше по диаметру, вот поэтому пружина и крякала, я это все прошел уже, и сэви у меня прошли всего то 5000 и подшипник крякнул, сейчас стоят эволекс со смещенным центром, езжу и радуюсь пока, пробег на них 1500 км, дальше видно будет
Старый 12.09.2011, 16:56   #129
aleksander
шайбы ставил те что шли с опорами, но при разборке видел внутри верхней чашки выработку- шайбу сточил. Разбирал по причине возникновения рипения в правой опоре при повороте руля, когда эти опоры проходили пол года. Было видно что поворачивалась чашка в изолирующей прокладке пружины по трению, получается подшипник не проворачивался, разобрал смазка была, перемазал на зад поставил.После того то рипело, то нет, короче понял,что надо менять подшипник, так как они отдельно от опоры не продаются, ездил дальше,потом увидел что надорвало две опоры, короче надо менять.
А крякало в основном в дождь от того что нижние витки на двух передних и задней правой пружинах ерзались по тарелках. Продаются еще для этого дела изолирующие прокладки, только на ваз 2170 не видел, посоветовали шланг натянуть, вот две передних пружины лопнули и мучит то, не от шлангов ли и никто не напишет у кого то было такое. Пружины поменял шланг так же натянул ну и давит теперь жаба,чтоб опять через 60000 км не полинять на 400 грн. Или лучше снять шланг и подливать туда масла ,чтоб не крякали.
Старый 12.09.2011, 17:48   #130
centrumnsk
лучше это поставить опоры эволекс и снять всякие резинки, и тогда когда все поставишь, сам поймешь о чем я говорю, все опоры с шайбами это фигня, по инету не объяснишь,у меня год ушел пока я определился и выбрал, на это ушло куча времени и денег
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
