Старый 24.01.2011, 11:30   #121
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Работа ABS
Сообщение от batylin Посмотреть сообщение
Мне интересно,многие хотят отключить ABS на зимний период, методом извлечения предохранителя.
У меня нет желания такого))))глупо покупать машину с абс-а потом отключать его...есть ведь комплектации и без него.
ABRICOS33 вне форума
Старый 24.01.2011, 11:41   #122
batylin
batylin находится на правильном пути
Re: Работа ABS
Я не беру конкретно тебя. Я говорю о тех кто об этом помышляет, а таких я знаю много. И не обязательно у них Приора. Как правило Иномарочники, а там АБС есть в любой комплектации. Вот собственно и в чём вопрос. Чем они рискуют, отключив систему АБС, по мимо того что она выполняет свою функцию Антиблокировки колёс при торможении. Всё же меня волнует работа задних колёс с отключенной системой (распределение давления).
batylin вне форума
Старый 24.01.2011, 11:50   #123
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Работа ABS
batylin,я вот немного почитал уже на сидовском форуме,цитирую:
Отключая АБС, отключается и ЕВД, а это означает блокировку задних колес (при интенсивном торможении), существено раньше передних, и как следствие - очень красивый, внезапный, и не контролируемый разворот вокруг своей оси (передней).......вроде правильно парень говорит))
Старый 24.01.2011, 12:25   #124
batylin
Re: Работа ABS
То что и требовалось доказать. Мои предположения стали правдой.Спасибо. Хотелось подтвердить мои логические размышления.
batylin вне форума
Старый 24.01.2011, 21:34   #125
batylin
Описание и принципы работы ABS, EBD
В начале кратко и по русски.. для тех кому будет в лом читать/понимать все ниже написанное..
ABS - разблокирует колеса при их блокировке(срыве в юз) - основная задача.. позволять в режиме торможения маневрировать (эффективность руля около 80%(на АБС с EBD) !!! УВЕЛИЧИВАЕТ ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ при определенных обстоятельствах!!! Не пытайтесь помогать работе абс нажатием-отпускаем педали.. сработала - значит педаль в пол до упора и держать (не бояться вибрации - это нормальный режим работы).. дальше либо винить себя за несоблюдение дистанции, либо пытаться уйти в сторону если есть куда... всегда старайтесь адекватно оценивать ситуацию... лучше дать ему(ей) в бочину и он (она) будет виновата.. чем вывернуть на встречку где гарантированно виноваты будете вы...
EBD - продолжение развития ABS (если не изменяет память ABS 4 поколения, отдельно от АБС не бывает) - контроль давления в тормозной системе на каждое колесо.. если 2 колеса на асфальте.. а 2 на льду то при торможении априори в юз сорвутся колеса на льду и вот только их ЕБД и будет разблокировать.. помогает сохранять вектор движения при неоднородном покрытии под колесами... Антиблокировочная система ABS. Принцип работы.
Как ни странно, многие аварии происходят именно из-за высокой эффективности тормозов. На скользких дорогах – мокрых или покрытых ледяной коркой – экстренное задействование тормозов с целью быстро остановить автомобиль либо резко снизить его скорость приводит обычно к прямо противоположному результату. Колеса блокируются и теряют сцепление с дорожным покрытием, а автомобиль нисколько не уменьшает скорость и, более того, вовсе перестает слушаться руля.
Устройство ABS Опытный водитель в таких случаях будет тормозить прерывисто, регулируя усилие на педаль тормоза таким образом, чтобы сохранить максимальное сцепление колес с дорогой и не допустить срыва автомобиля в занос. Однако далеко не все водители имеют достаточный опыт, чтобы точно оценить ситуацию, и уж совсем немногие обладают выдержкой и необходимыми навыками, чтобы отреагировать на изменение дорожной обстановки должным образом. Отсюда аварии и законное желание инженеров приставить к тормозам «пастуха», абсолютно беспристрастного, способного исправлять оплошности водителя и сохранять ему контроль над автомобилем в любых условиях движения. EBD (EBV)
Дальнейшее развитие ABS привело к появлению на современных автомобилях системы электронного распределения тормозных усилий. Эти системы всегда работают в паре, поэтому чаще всего в каталогах можно увидеть аббревиатуру ABS+EBD.
Все владельцы отечественных автомобилей и часть обладателей подержанных иномарок не раз сталкивались с тем, что при резком торможении на неоднородном покрытии автомобиль начинает «крестить», разворачивать. Ощущения малоприятные, а последствия нехорошие, вплоть до настоящих, кладбищенских, крестов.
Автомобиль «рыскает» оттого, что степень сцепления колес с дорогой разная, а тормозное усилие, передаваемое на колеса, одинаковое. Система EBD, используя датчики ABS, анализирует положение каждого колеса при торможении и строго индивидуально дозирует тормозное усилие на нем. При этом учитываются загрузка автомобиля и его положение относительно дорожного полотна.
Особенно заметна польза EBD при торможении в повороте. Думаю, многие из водителей не раз демонстрировали «высокий» уровень речевой культуры и подсознательное знание ненормативной лексики, когда в закрытом повороте перед ними оказывался автомобиль очередного «умника», вздумавшего отдохнуть на обочине. Именно EBD позволяет в такой ситуации тормозить, не теряя контроля над автомобилем. Без этой системы торможение в лучшем случае закончится сносом с траектории. Уверен, что по поводу полезности EBD споров не возникнет. Информацию нашёл с http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=10946 Вот здесь можно посмотреть работу вспомогательных систем курсовой устойчивости при торможении и маневрировании. Считаю что все системы полезные в любом случае:http://video.yandex.ru/search.xml?te...Id=49767349-00
Последний раз редактировалось batylin; 24.01.2011 в 21:44.
batylin вне форума
Старый 24.01.2011, 22:25   #126
Alexod
Re: Описание и принципы работы ABS, EBD
Может анализировать только скорость.
Alexod вне форума
Старый 24.01.2011, 22:30   #127
batylin
Это да, правильно именно скорость!!!!!!
batylin вне форума
Старый 24.01.2011, 22:59   #128
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Работа ABS
Важна не скорость, а ускорение(замедление) колеса. Когда колесо остановится, будет уже поздно, Поэтому правильнее говорить, что АБС не "разблокирует колесо", а "недопускает блокировки"...
Sector вне форума
Старый 25.01.2011, 00:05   #129
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Re: Работа ABS
Все это очень сложно. Кому интересны нюансы могут попользовать Яндекс и т.п. Верно только одно-АБС помогает "среднестатстическому" водителю! Профи могут ей не пользоваться, но только если авто предназначено для работы без АБС. Так что обычным людям отключать ее не рекомендую. Тем более в сложных погодных условиях.
Limon33 вне форума
Старый 25.01.2011, 16:19   #130
Olxdim
Аватар для Olxdim
Автомобиль: 21723
Olxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Работа ABS
По диагностике показывает ошибку
-345-№ ошибки
-8- это тормозная система
Кто подскажит что это? Можно ездить или на СТО мчаться?
Машина -это не вторая жена, а ПЕРВАЯ любовница!
Olxdim вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
