Старый 20.01.2013, 09:39   #121
марсианин
Аватар для марсианин
Автомобиль: калина
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
марсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всеммарсианин является именем, известным всем
Re: Жесткая подвеска. Как сделать мягче?
Если для меня , я это и так знаю - читайте выше.
марсианин вне форума
Старый 20.01.2013, 11:47   #122
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Сообщение от марсианин Посмотреть сообщение
Продольный угол наклона поворота оси -кастер, а есть еще поперечный. Что делать с поперечным, может его тоже наклонить посильнее? Или наоборот выпрямить?
на всех приличных ино стаканы завалены (причём на некоторых очень сильно) назад и вовнутрь к движку, если вам о чём то это говорит.
а не как у нас подобие пытаются сделать опорами со смещением.
Кастор надо выставить как минимум 5-6 градусов- вот тогда стойке и пружине будет вольготно
если пружине и стойке "вольготно", то подвеска будет мягче? где связь?
Alexiy вне форума
Старый 20.01.2013, 16:44   #123
марсианин
Автомобиль: калина
Alexiy,
Да , конечно о чем то говорит, влияет на устойчивость при торможении итд. Да и у наших авто, по моему, нет определенных трудностей с этим углом
Конечно нет, здесь я просто ёрничал. И приведенные мной углы тоже фарс. Для стойки , идеально, чтобы чашка была по середине и стойка стояла соответственно к прилагаемым усилиям. А ставят ее на раскарячку в ущерб стойке
В итоге, я хотел сказать, что установка стойки в пределах общепринятых уголов практически не влияет на жесткость хода авто. А Кулибин настаивал на обратном
Последний раз редактировалось марсианин; 20.01.2013 в 16:58.
Старый 20.01.2013, 17:14   #124
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
а в какой книжке по експлуатации Приоры вы видели значение кастора +4 или хотяб +2.5 чтоб сказать что это общепринятые углы
kulibin вне форума
Старый 20.01.2013, 17:34   #125
марсианин
Автомобиль: калина
Что вы , что вы для приоры нет. Для приоры мах 1,5-2 градуса и то не для стоек
Старый 20.01.2013, 17:37   #126
kulibin
Аватар для kulibin
проблемма жесткой подвески как по мне именно в маленьком касторе т.к стойка стоит вертикально и при попадании в яму тупо идет на излом и не работает
kulibin вне форума
Старый 20.01.2013, 17:46   #127
марсианин
Автомобиль: калина
Стойка стоит с наклоном вперед и в стороны( нараскарячку), это в походном положении и с прямо поставленными колесами. А что уж с ними творится при повороте! Конечно , боковых составляющих предостаточно, но не до такой степени, чтобы это мешало передвижению штока вверх- вниз( хромого покрытия штока обычно хватает на 2-3, 4 года)
Старый 20.01.2013, 17:56   #128
kulibin
Аватар для kulibin
в том и суть что мальньком касторе на стойку сперва действует боковая накрузка которая пытается изогнуть шток стойки а потом вертикальная которая пытается его задвинуть .
незря вы подметили что на всех иномарках нет такого маленького кастора а везде +3 и больше
kulibin вне форума
Старый 20.01.2013, 18:35   #129
марсианин
Автомобиль: калина
По иномаркам я преднамеренно привел примеры авто с многорычажной подвеской и это несравнимые подвески и углы кастера.
Старый 20.01.2013, 19:03   #130
марсианин
Автомобиль: калина
Другое дело более мягкую подвеску можно получить ослабив такт отбоя, или по крайней мере оставив его какой он есть заводской. Но в этом случае подвеска будет срабатывать на отбой на каждом маломальский заметном препятствии.
А вот если внутри стойки на штоке разместить пружину, которая не будет мешать при езде по ровным дорогам. А срабатывать при выпадании подвески в яму и устранять стук стойки на отбой. Таким образом . можно сделать подвеску мягкой и не срабатывающей на отбой.
Такая схема не нова ее используют на тайотах, сузуки, ниссанах. Я покажу пример такого штока. А вот есть еще одно решение проблемы отбоя при мягкой подвеске. это применено на RAF-4.
Выше ограничительного кольца располагают пластмассовые шайбы - отбойники, которые при езде по ровным дорогам просто рассеивают их почти равномерно по штоку и они почти свободно пропускают жидкость. А при встрече , например с лежачим полицейским. Шток, продвигаясь вверх собирает эти шайбы на ограничитель, при том жидкости создается препятствие для протока через них и создается большее усилие на отбой
Первая фотография это ниссан, а две последние раф-4.Хотя был опыт применения такой конструкции и на наших авто. Примерно в течении года изготавливались такого рода стойки. Можно найти и фото
ID:	91256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91257   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
