Старый 19.09.2009, 13:13   #121
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: шайбы под ограничительные тарелки опор стоек
Сообщение от Tankermeat Посмотреть сообщение
+500 , у меня сразу сложилось впечатление что у Вас другое мнение .
Не буду спорить - но Вы поняли о чем я ( а именно - там все влито в резину ) .
Покатаемся - отпишемся позже , насколько оно плохо .
вполне на "ты"...
я бы мог конструктивно поспорить, точнее объяснить, что к чему, но категорически не хватает времени...
удачи...
и отчёты...
leo75 вне форума
Старый 19.09.2009, 15:20   #122
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Сообщение от Alexey D Посмотреть сообщение
Гайка М14 и резину под гайку т.е. между втулкой буфера и тарелкой совать нельзя.
разобрал сегодня конструкцию. резинка в месте зажатом между втулкой и тарелкой сьедена, бывший диаметр отверстия 1,2 см явно уже другой, гайки штока отвинтились "пальцами", хотя затягивал как следует. то, что на фото, прошло чуть больше 500 км. в местах соприкосновения тарелки и обрезиненной части отбойника опоры резинка деформирована, но не изношена/разрушена, 500 км не причинили ей вреда.
были установлены новые прокладки с внутренним отверстием в диаметре большим, чем окружность прилегания втулки буфера и тарелки. делал от внешего диаметра 1 см вглубь, что бы резинка не давила на буфер и работала тока между тарелкой и пррорезиненным отбойником, т.к. на фото заметно, что прокладка давила на резину буфера. проехался - акуенно
народ, надо что-то думать по поводу задних "бряков", ибо по сравнению с передней подвеской, корма работает ужасно
Последний раз редактировалось Лесной Слон; 19.09.2009 в 15:31.
Лесной Слон вне форума
Старый 19.09.2009, 16:35   #123
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
можно так
leo75 вне форума
Старый 19.09.2009, 17:30   #124
and78
Аватар для and78
Автомобиль: Форд Фокус 3
and78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутации
На это фото вы не правильно сделали,резину надо диаметром побольше (внутри) чтоб чашка прижать вплотную до втулки! http://www.priorovod.ru/showpost.php...4&postcount=74
and78 вне форума
Старый 19.09.2009, 17:45   #125
and78
Аватар для and78
leo75 красный цвет резины два слоя внутри диаметром побольше чтобы было свободно!
and78 вне форума
Старый 19.09.2009, 17:52   #126
and78
Аватар для and78
Надо разрезать!:wink:
and78 вне форума
Старый 19.09.2009, 19:04   #127
Alexey D
Alexey D не успел проявить себя
Сообщение от leo75 Посмотреть сообщение
ага.... расчётами....
а вот практика. и это только начало....
Если при таком пробеге и стандартном исполнении опора выходит из строя, то это уже повод задуматься-вмешиваться в конструкцию или нет. Качество Автоваза не немецкое и японское. Заводских ляпов в каждом разделе форума найдем.
А у меня появились данные что ход резины буфера +/- 6 мм. Мерял при шайбе 2мм общий ход между огр. шайбами не более 8мм. На некоторых иномарках анологичной конструкции вообще шайб огр. нет или зазор -пальцы лезут. Но думаю без доп. шайбы оставить, опоры дорогие испытывать.
На фото, я понял, нижняя сторона. А на верхней есть разрывы? А что если разрыв из-за отсутствия необходимого зазора?. Шток при работе наклоняется немало. Чем плотней чашка, тем сильней будет перемещаться низ втулки и растягиваться резина в радиальном направлении.
Последний раз редактировалось leo75; 19.09.2009 в 20:25. Причина: экономим ресурс
Alexey D вне форума
Старый 19.09.2009, 19:18   #128
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
можно так
Поставил только что по этому чертежу, только резина из камеры, гдето 1,2 мм, завтра проедусь оценю результат, правда у меня опоры особо и не гремели. А открутилось все на удивление легко.
Shkrek вне форума
Старый 19.09.2009, 20:09   #129
Лесной Слон
Вес репутации: 32
Сообщение от and78 Посмотреть сообщение
большое спасибо за рекомендации, тока про внутренний диаметр можно было бы пораньше сообщить, примерно месяц назад, тогда это было бы актуально, а не когда все уже и так в курсе:wink:
Старый 19.09.2009, 20:14   #130
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Вложение 21661
по желанию...
leo75 вне форума
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
