Старый 16.02.2012, 15:31   #121
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Сигнализация Старлайн А9...вопросы и проблемы.
Сообщение от 4erebac Посмотреть сообщение
могу предположить что штатный актуатор сломан,
Это легко проверить - закрой/открой замки штатной кнопкой на МДВ (только убедись,что провода идущие к вод.приводу целые).
LexStav вне форума
Старый 05.09.2012, 15:45   #122
iBarsiki
iBarsiki не успел проявить себя
Установка starline A91
Как правельно подключить starline A91 с авто запуском?
Подключение 6-контактного разьема автозапуска
1 питание +12В - эт понятно просто + с акумулятора
2 положительный выход включения стартера - тоже понятно выцепил проводок в блоке предохранителей разорвал и в разрвыв усадил этот проводок к стартеру
3 положительный вход стартера - посадил на тот же провод только до стартера
4 положительный выход включения АСС - что такое вообще АСС где этот провод неводной схеме не обнаружил
5 положительный выход включения зажигания ?
6 положительный выход программируемой функции 8 ?
Подключение центрального замка вообще загадка ?
Подключение 18-контактного
1 отрицательный выход дополнительного канала 3
2 отрицательный выход дополнительного канала 1
3 вход отрицательных кнопок дверей - ? что на все двери один провод?
4 вход положительных кнопок дверей???
5 вход контроля за работой двигателя?
6 отрицательный выход состояния сигнализации?
7 отрицательный выход блокировки двигателя?
8 отрицательный выход дополнительного канала 4?
9 отрицательный выход дополнительного канала 2?
iBarsiki вне форума
Старый 05.09.2012, 17:57   #123
Вес репутации: 28
iBarsiki, обычно на СТО это подключают...
Такую инфу на сайте старлайн смотреть надо и там спрашивать.
Старый 05.09.2012, 18:52   #124
Vlad9421
Аватар для Vlad9421
Автомобиль: приора21703
Vlad9421 имеет великолепную ауру вокруг себяVlad9421 имеет великолепную ауру вокруг себяVlad9421 имеет великолепную ауру вокруг себяVlad9421 имеет великолепную ауру вокруг себяVlad9421 имеет великолепную ауру вокруг себяVlad9421 имеет великолепную ауру вокруг себя
И это правда там есть инструкция что и куда подключать
Vlad9421 вне форума
Старый 02.10.2012, 21:27   #125
Blackhawk
Автомобиль: 21730
Blackhawk не успел проявить себя
Служба поддержки старлайн вообще плохо отвечает, больше похоже на отписки.
Поэтому у меня тоже вопрос: При подготовке режима "програмной нейтрали" когда выйдя из машины ставишь на охрану что первым срабатывает: закрытие дверей или останов движка?
Blackhawk вне форума
Старый 02.10.2012, 23:51   #126
Вес репутации: 28
Blackhawk, а разница какая? С автозапуска заводится?
Вообще все вместе срабатывает. Ну двиг может позже на доли секунды.
Если с турботаймером то двиг работает после закрытия дверей
Старый 15.10.2012, 00:38   #127
Romus
Автомобиль: Приора Седан
Romus не успел проявить себя
Стоит старлайн A91, раньше проблем не было, когда ставишь на автозапуск выхожу из машины, нажимаю на брелке замок, двери закрываются а двигатель остается работать. В чем может быть причина? Повторно глушу еще раз пробую бывает остается также работать после замка, иногда все нормально машина глохнет.
Добавлено через 1 час 0 минут
Проблема оказалась в концевике.
Romus вне форума
Старый 17.10.2012, 14:55   #128
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
доброго дня форумчане! прочитал все посты и вот все же вопрос. со вчерашнего дня стала пудрить мозг моя A9 вобщем утром запускаю ее дистанционно, работает от силы минут 5 раздается тревожный сигнал, машина глохнет, на дисплее брелка горит открытый капот и включеный замок зажигания. концевик под капотом проверил, он жив здоров, только не отзывается на то что при постановке на охрану капот открыт но это мелочи как нить доберусь до него. как быть? где искать подвох? выше постами прочитал что датчик температуры может на массу пробивать, но опять же во время работы двигателя диагностикой системы он показывает температуру нормально и то что капот закрыт, прошу дайте совет где что искать и в каком месте
за ранее спасибо
Последний раз редактировалось livek; 17.10.2012 в 14:56. Причина: ошибки
livek вне форума
Старый 17.10.2012, 16:15   #129
Вес репутации: 28
livek, датчик температуры поменяй
Старый 17.10.2012, 18:19   #130
livek
Аватар для livek
все проблема решена, к стати у меня его нет под капотом, он видимо стоит в салоне авто. а прикол был в том что мне опрные подшипники меняли, снимали стойки, вот там то и был прикручен массовый провод от датчика температуры, а хитрые умельцы в сервисе забыли привернуть эту пластину с проводом на место. все поставил, все заработало
livek вне форума
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
