Старый 07.11.2008, 21:54   #121
kampri
Аватар для kampri
Вес репутации: 32
kampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: печка
У меня вопрос, кто печку разбирал? Интересует как устроен регулятор температуры, стоит кран на печку или еще как нибудь? У меня тоже печка греет слабо (неактивно), есть подозрение что не доконца отрыт канал рециркуляции на радиатор печки. В пособии нашел только регулятор внешней заслонки.
(длина экватора)
Не разрушайте мои нервные клетки, в них нервные тигры...
PS: Помни о смерти.
kampri вне форума
Старый 07.11.2008, 22:24   #122
kampri
Аватар для kampri
Вес репутации: 32
Ответ: Печка-противный писк
У меня писка нет, но могу по своему опыту предположить следующее:
-довольно громкий писк, пропадает если включить печку на всю дурь потом сделать поменьше, или пропадает после 5-10 минут работы. Скорей всего изношены подшипники вентилятра печки (лечению неподдается, но если смазать пройдет).
-тихий писк. Открутите очечник (всего два болта) послушайте, если не он смажте подшипники поставте наместо. Может свистеть мотор привода заслонок попробуйте при выключеном вентиляторе покрутить регулятор направления потока воздуха, если звук прерываеться или усиливается, скорее всего свистит он. Причина - непроклеена обмотка шагового двигателя.
(длина экватора)
PS: Помни о смерти.
kampri вне форума
Старый 07.11.2008, 22:52   #123
tatarik
Аватар для tatarik
Автомобиль: дьявольский хэтч
Изображений: 20
tatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутации
kampri, писк идет из блока управления печкой 100%
tatarik вне форума
Старый 07.11.2008, 22:56   #124
tatarik
Аватар для tatarik
Изображений: 20
Ответ: печка
Сообщение от kampri Посмотреть сообщение
крана в приорах нет,антифриз постоянно проходит через радиатор отопителя.регулирование температуры происходит за счет изменения положения воздушной заслонки,которая пропускает только часть воздуха через радиатор в промежуточных положениях регулятора температуры,или весь поток воздуха при максимальной темп-ре,или весь поток направляется мимо радиатора при минимальной темп-ре
tatarik вне форума
Старый 07.11.2008, 23:09   #125
kampri
Аватар для kampri
Вес репутации: 32
tatarik, Разбери сколько можно до регулятора, подьеть в магазин обьясни (оставь деньги), поставь новый новый, послушай. Там по моему только контакты. Заслонка упраляется шаговым двигателем который удерживается в нужном положении импульсным током, собсна его ты и слышишь.
(длина экватора)
PS: Помни о смерти.
kampri вне форума
Старый 08.11.2008, 12:07   #126
Эдуард.И
Аватар для Эдуард.И
Автомобиль: приора люкс
Эдуард.И не успел проявить себя
Ответ: печка
Сообщение от SEVER Посмотреть сообщение
Земляк, а ты на максимум сразу не ставь. По мере прогрева двига постепенно переключай температуру. А то на мах. долго греется салон.
Спасибо за совет. Попробую ,отпишусь но сомнения бар.
Эдуард.И вне форума
Старый 08.11.2008, 19:17   #127
bas
bas имеет много всего такого, чем может гордитьсяbas имеет много всего такого, чем может гордитьсяbas имеет много всего такого, чем может гордитьсяbas имеет много всего такого, чем может гордитьсяbas имеет много всего такого, чем может гордитьсяbas имеет много всего такого, чем может гордитьсяbas имеет много всего такого, чем может гордитьсяbas имеет много всего такого, чем может гордитьсяbas имеет много всего такого, чем может гордитьсяbas имеет много всего такого, чем может гордитьсяbas имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
Обдув как раз нужен,что бы автоматически регулировать скорость воздушного потока .
Я разве с этим спорю? Конечно, правильнее было бы поставить новый вентилятор продува воздуха через датчик температуры салона. Но он конструктивно выполнен так, что тогда надо покупать и новую плату усилителя датчика температуры(т.к. вентилятор прикреплен к ней). Но эта плата же рабочая-зачем же покупать еще одну? Масло, добавленное в подшипник вентилятора кардинально проблему не снимет. Это даст временный эффект. А через какое-то время вентилятор опять "запоет". Поэтому я и отключил вентилятор вообще. Так дешевле. Езжу уже несколько дней с печкой и пока разницы с прошлым годом не заметил. Но пока еще у нас на юге и не холодно. Посмотрим, что будет, когда наступят морозы.(Для тех, кто не понял. Речь идет о вентиляторе, расположенном вверху, над головой, около очечника, а не о вентиляторе печки, что в моторном отсеке)
bas вне форума
Старый 08.11.2008, 19:34   #128
немец
Сообщений: n/a
Сообщение от bas Посмотреть сообщение
да собственно не че страшного и не будет,как грела печка так и будет,просто режим авто не будет работать и все.А по поводу "временного эфекта",все относительно,на десятке капали масло помогло очень даже на долго,но опять же это лишь в одном конкретном случае,не исключаю что кому то может воще не поможет.имхо.
Старый 08.11.2008, 20:44   #129
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Ответ: Проблемы с печкой
Ехать на СТО 60км тем более вчера первый снег выпал а я ещё зимнюю резину не купил. Решил сам попробывать исправить.Снял дворники ,жабо.Подлезть к моторредуктору не удобно мешает вакуумный уселитель и механизм привода дворников.Короче слегка ударил кулаком по коробке где находится распределитель потока воздуха.И О ЧУДО он начал работать.В общем РОССИЯ!
16rustat вне форума
Старый 08.11.2008, 20:51   #130
bas
да собственно не че страшного и не будет,как грела печка так и будет,просто режим авто не будет работать .
А почему режим авто не будет работать? Воздух же из салона будет поступать к термодатчику через отверстия за счет естественной конвекции и не только.
bas вне форума
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
