Старый 23.03.2011, 22:45   #121
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Re: Омыватели фар
5к. имхо баловство это
Йа-хаа вне форума
Старый 24.03.2011, 17:25   #122
Илья 130
Илья 130 не успел проявить себя
Re: Омыватели фар
Сообщение от vaxmyrka Посмотреть сообщение
Илья 130 Просим опубликовать маркирову-модель омывателя, какой бачок и куда крепился. Желательно фото.
Омыватель фар Hella 8WT 008 549-201 c двойной телескопической форсункой. Фоток к сожалению не делал, можно посмотреть на ютубе как на ауди ставят.http://www.youtube.com/watch?v=C4aFAqTHOTI- здесь тока ставят простой, (не нашел видос с телескопическим) но смысл такойже. На многих особенно дорогих иномарках в бамперах есть уже места для установки омывателя, а нам надо мудрить. но я наверно по неправельному пути пошел-надо было к бамперу лепить (делать кронштейн как здесь http://saddam.narod.ru/Hella/hella.html Примерно могу описать.
штангенциркулем размечаем будущее место установки по двум точкам, снимаешь бампер, и тут начинается гемор с которым не каждый справится. крепить то не к чему. можно конечно попробовать наварить пластиковые кранштейны на бампер(предварительно изготовил их). я делал кранштейны к кузову. там получается между подкрылком и бампером есть какието полочки вот к ним я из стальной полосы свариной буквой г прикрутил болтами на него уже из толстой оцинковки согнуты под углов примерно 40-45гр. кранштейн в котором просверлено большое и два маленьких отверстия для крепления самой форсунки(телескопа).нужно правильно выставить угол кранштейна чтобы форсунка выезжала перпендикулярно полки бампера под фарой. дальше сверяешь штангеном положение фарсунки по двум точкам на фаре, ставишь бампер переносишь производные от этих точек на бампер и сверлил маленькое отверстие, чтобы проверить попал или нет , если попал рассверливаешь прямоугольной отверстие чтоб форсунка пролезала, регулирует ее высоту(кстати перед изготовлением кранштейна форсунку примеряеш в среднем положение иначе не сможешь отрегулировать) и крепишь крышку. про прокладку шлангов не рассказываю там все просто. а вот бачек я поставил отдельный т.к. родной маленького объема. идеально подошла канистра от масла шел кажется-она узкая. поставил ее между аккумулятором и радиатором. управление сделал в двух режимах: автомат вместил с омыв. стекла и ручной одной кнопкой пользуюсь в основном ручной.
Последний раз редактировалось Илья 130; 24.03.2011 в 17:37.
Илья 130 вне форума
Старый 02.07.2011, 15:27   #123
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
RZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всем
Re: Омыватели фар
Сначала написал свой отчет в разделе тюнинга и доп. оборудования, потом нашел эту тему. Продублирую: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35982
АвтоВАЗ головного мозга
RZ296 вне форума
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
