Старый 02.07.2011, 15:06   #1
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
RZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всем
Омыватель фар Hella и датчик уровня незамерзайки
Год назад купил комплект для установки омывателя фар с телескопическими форсунками. По этой вот статье: http://saddam.narod.ru/Hella/hella.html были сделаны кронштейны, прошлой осенью пытался поставить на предыдущую Приору- не получилось. Бампер Приоры, в отличие от Лачетти, имеет довольно сильный скос. В феврале машину и вовсе разбил в хлам.
В апреле купил новую, решил-таки продолжить начатое. Кронштейны были переклеены с учетом скоса:
Был куплен бачок омывателя от 2112, с датчиком уровня и двумя местами под насосы. Встал на место штатного без проблем- только на задней стороне у него небольшой горбик, так что он миллиметров на 5 не прилегает. Так как у меня хетчбек и от омывателя заднего стекла отказываться не планировалось, сделал следующее: на место насоса заднего омывателя был установлен насос омывателя фар- естественно, со значительным расширением посадочного отверстия, а для насоса заднего омывателя забор жидкости был сделан сбоку, между насосами переднего и фар:
Просверлил отверстие в торце, вставил штатную уплотнительную резинку, в нее- кусок полиамидной трубки, совпадающей по диаметру с заборником насоса, на нее надел кусок силиконового шланга внутренним диаметром 8 мм, в него вставил насос. Впоследствии для насоса будет сделан кронштейн, который будет крепиться к шпильке, на которую посажены массы аккумулятора и фар. Там насос будет как раз не выше уровня жидкости в бачке.
Была куплена стандартная кнопка от панели Приоры с пиктограммой противотуманных фар с панелькой к ней, краска была аккуратно смыта средством для удаления лака с ногтей "Ласка", затем кнопка была заново покрашена черной матовой краской для пластика, после чего на ней с помощью лазерного маркера была нанесена новая пиктограмма, отображающая суть действия:
Лазером была прожжена только краска, пластик вообще не поплавился. Спасибо коллеге, точно подобравшему режим прожига, да и вытащившему пиктограмму из фотки, найденной в Гугле. Могу со всей уверенностью утверждать, что второй такой кнопки в мире не существует. Не знаю почему, но светодиод подсветки кнопки на фотографии кажется более желтым- в жизни этого почти не заметно.
Вместо зеленого светодиода в глазке был установлен красный- теперь глазок у меня отвечает за указание низкого уровня омывайки. Также из кнопки была удалена скоба, реализующая фиксацию в нажатом положении. Фиксация этой кнопке не нужна.
Далее проводка из комплекта омывателя была проложена по месту, к ней добавлены провода от датчика уровня, все уложено в гофры, пропаяно, обжато и зафиксировано. Реле и предохранитель омывателя прикрутил двумя винтами к коробке с реле и предохранителями кондиционера и прочего:
Провода в салон из моторного отсека были протянуты еще при прокладке проводов для усилителей. Питание омывателя- от аккумулятора. Пока и датчик питается оттуда же, поэтому гореть он будет и при выключенном зажигании. Аккумулятор он, понятное дело, не высадит, но мне это не нравится и впоследствии будет переведен на питание от зажигания, благо куча реле как раз там рядом. Провод от реле омывателя идет также и к разъему фары- омыватель действует только при включенных фарах.
С приятелем и с братом сняли бампер, прикинули места и установили кронштейны с форсунками:
Саморезы из нержавейки, чтобы даже при сколах краски потеков ржавчины не было. Дополнительно между кронштейнами и бампером все щели промазаны Эпоксилином (это такой эпоксидный состав типа пластилина, производства Момент). Шланги проложены в усилителе бампера, тройник находится строго посередине, чтобы длина шлангов от него до форсунок была одинакова. Это требование отражено в инструкции. Дополнительно все шланги на штуцерах обжаты хомутами, хотя и без них, наверное, было бы нормально. Но я перфекционист. Шланга в комплекте много- осталось 2.5-3 метра. Все соединения с форсунками и насосом на защелках, так что бампер снять не проблема.
Далее делался крепеж крышек форсунок. Крышки по месту обтачивались дремелем для соответствия с кривизной бампера, крепеж клеился дихлорэтаном, затем красилось все с применением праймера для пластика:
Перед защелкиванием форсунок в телескопы шарниры, которые видны на нижней фотографии, были промазаны холодной сваркой, чтобы при выезжании форсунок крышки не кривлялись на них. Потом все было установлено, защелкнуто и я пошел есть пиццу. Через час вернулся и снял вот это видео: http://www.youtube.com/embed/UEYqyhJvhr8
АвтоВАЗ головного мозга
RZ296 вне форума
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
