Старый 03.06.2016, 22:15   #121
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Re: Жидкие подкрылки "+" и "-"
Да, сначала динитрол,а поверх него БПМ
Понял, спасибо!
Только странно что отпескоструилась, на приорике мастика не стерлась, наносил в два слоя кистью.
На другой машине тоже хочу нанести БПМ, в основном чтобы уменьшить шум.
Какую БПМ предпочтительнее 3 или 4?
radist_osman вне форума
Старый 04.06.2016, 01:52   #122
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от radist_osman Посмотреть сообщение
У 4 состав круче) бери ее.
Rolsen вне форума
radist_osman (18.06.2016)
Старый 18.06.2016, 22:03   #123
radist_osman
Подвернулась напыляемая шумоизоляция Primантишум, по 200р за банку, хочу попробовать ей обработать колесные арки.
Кто нибудь пользовался ей?
Старый 20.10.2016, 23:19   #124
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Если растворитель вода, то дрянь - отвалится все. Если на основе уайтспирита то вполне себе норм.
(У них большой модельный ряд средств).
На шкоде октавии и на рапиде себе делал. На октавии норм, а на рапиде на водной основе делали - отваливается - он подходит только для кузова изнутри - там обесжиривать надо в идеал. (профиль свой давно не менял и машины не вписал, приору давно продал, но на форум захожу)
AndreyS вне форума
Старый 05.11.2016, 21:20   #125
radist_osman
Icon14 Re: Жидкие подкрылки "+" и "-"
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Вы про прим антишум имеете виду?
Я использовал состав которой имеет бронзовый оттенок.
Значит обработал прим антишумом передние колесные арки.
В начале мойкой высокого давления все промыл, снял подкрылки, почистил, обработал обезжиривателем, после кистью наносил антишум.
В идеале нужно наносить в два слоя с промежуточной сушкой, я нанес только один, не было времени ждать и нужно было ехать.
В результате шума от дороги практически не уменьшилось, а вот при проезде неровностей шума стало меньше.
Старый 07.11.2016, 00:26   #126
AndreyS
Бронзовый это на основе уайтспирита и с антикором одновременно, он вполне норм. Мне покрывали в два слоя с сушкой полдня примерно промежуточной . Ушло на всю машину банок 14-ть. Шум от арок и от дороги уменьшился оч значительно. Недостаток - очень долго сохнет. Не липнет где то чрез неделю. Из салона уехал только через три дня - не поставить было пластик на днище и фольгу вокруг глушителя. (У вага все днище закрыто крышками). Ну и еще до кучи сам во внутр. полости задул тектилом млкой.
У приоры основной шум у меня был от движка , вернее от катаколлектора. Десятка которая до этого была с восьмиклапанником заметно тише.
AndreyS вне форума
Старый 07.11.2016, 01:47   #127
Rolsen
Аватар для Rolsen
AndreyS, эт потому что детонировала на 92 или просто датчик детонации некорректно работал даже на 95 бензе, так что в идеале работу катколлектора еле слышно. То что катализатор близко к мотору, это идеально с точки зрения для экономии(хотя признаю что многим пох и малую разницу особо не замечают), быстрее прогреется катализатор, а вместе с ним и кислородные датчики, начнут убирать коррекцию на богатую смесь, как при прогреве. У десятки этот процесс дольше занимает(хотя у нее обычно евро-2 с 1 датчиком, тогда реально нет разницы). Ну и нафиг под дно каталик ставить, там он уязвим для дорожных гадостей типа булыжника и т.д) Мне однажды кирпич прилетел ска, но благо там просто толстая труба шла от катализатора, на нем просто ссадина, катализатор попросту бь вспорол он) У иномарок катализатор то тоже к двигу крепится, но только спереди)
Жидкие подкрылки в большей части 100% пользы не принесут с точки зрения защиты от ржи если не демонтировать полностью все что крепится в арке, а именно место крепления торм. шлангов,проводов на АБС(хотя это фигня, место не опасное) а вот особенно в районе чашек обычно никто не подлезет, а там самое стремное место в плане коррозии, (сыро всегда и фиг вымоешь керхером если колесо не снять)нужно сжать пружину и опорник опустить вниз, дабы нормально чашку обработать, а больше в арках ржаветь нечему, только кромкам крыла. а так мастера обычно обернут все бумагой и вперед фигачить. Вроде как все супер) В плане шумности небольшой эффект, насчет сопротивляемости коррозии-точно сомнительно без полного и качественного покрытия с полным демонтажем. Гораздо выигрышнее со стороны салона заклеить арки шумкой по типу СТП и т.д, вот это сразу приход почувствуете)
Последний раз редактировалось Rolsen; 07.11.2016 в 02:08.
Rolsen вне форума
Старый 07.11.2016, 19:44   #128
radist_osman
AndreyS,
А почему ушло так много?
Вам распыляли ее?
У меня ушло одной банки на два передних арки, мазал толстым слоям на жалея:-)
Rolsen,
В районе чашке действительно было очень грязно, но мойка ВД справилось отлично:-)
Старый 07.11.2016, 23:50   #129
Rolsen
Аватар для Rolsen
Rolsen,
Ты разве отсоединял опорник от чашки, дабы полностью задуть ее? А если нет, то это всего лишь видимость обработки)
Rolsen вне форума
Старый 08.11.2016, 19:33   #130
radist_osman
Rolsen,
Нет конечно, и так нормалек
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
