Старый 26.11.2011, 12:50   #121
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Котел подогрева
Я отрезал от полторашки горлышко, чтоб получилась воронка. На подходящий шланг(подошел кислородный)намотал изоленту и вставил в "воронку". Шланг вывел вперед машины и опустил в канистру. Открутил пробку и сразу подставил воронку. Пролил всего пару капель. Радиатор не трогал
Веймар вне форума
Старый 27.11.2011, 18:25   #122
KyMaP
Аватар для KyMaP
Автомобиль: Priora 2170
KyMaP станет известным достаточно скороKyMaP станет известным достаточно скоро
Re: Котел подогрева
ох.. короче набегался я с бубном вокруг машины, но вроде установил.. погода как раз наладилась(-5 всего)..
1. не стал сливать всю ОЖ, при открытии "пробки" немного вытекло, поставил штуцер..
2. когда вытащил верхний патрубок вытекло побольше, но вроде тоже не критично..
3. фоток не делал при установке, небыло возможности и времени.. потом сделаю..
Единственный косяк(мой в том числе) продали в магазине мне всместо антифриза тосол.. а я и не увидел этого, ладно хоть не залил.. завтра поменяю и залью.. и потом останется бамперный разъем приделать и проверить все это дело..
KyMaP вне форума
Старый 27.11.2011, 18:30   #123
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Котел подогрева
KyMaP, С обновой и что бы не подводила, а только выручала.
1Васильевич вне форума
Старый 27.11.2011, 18:38   #124
KyMaP
Аватар для KyMaP
Re: Котел подогрева
1Васильевич, Спасибо..
KyMaP вне форума
Старый 28.11.2011, 10:36   #125
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Re: Котел подогрева
Весч, сейчас пользуюсь и ни куда не дую. Если часа на 2-3 оставить, двигатель весь прогревается до 70 градусов (по приборке)
Веймар вне форума
Старый 28.11.2011, 13:12   #126
Azeri
Аватар для Azeri
Azeri не успел проявить себя
Re: Котел подогрева
Веймар, а скольки килловатный у вас Котёл?
Свобода-это чуток правее педали тормоза...
Azeri вне форума
Старый 28.11.2011, 13:35   #127
Re: Котел подогрева
Azeri, http://www.priorovod.ru/showthread.p...82#post1581182
Старый 28.11.2011, 16:44   #128
KyMaP
Аватар для KyMaP
Re: Котел подогрева
теперь будем ждать морозы..))
KyMaP вне форума
Старый 28.11.2011, 17:31   #129
al08
Аватар для al08
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
al08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скороal08 станет известным достаточно скоро
Re: Котел подогрева
Правильное решение, уже 10 лет пользуюсь (в сумме на двух автомобилях). Всегда выручает. Если знаю, что в гостях или на стоянке недалеко есть розетка. Беру 30 м. удлинитель.
У меня тоже 30м удлинитель в багажнике.
Сообщение от RaiveN Посмотреть сообщение
Вообще как я понял для наших машин оптимален котел мощностью 1 кВт, т.к. с более мощным котлом двигатель хуже прогревается из-за раннего срабатывания терморегулятора. Жидкость быстро нагревается в котле, а так как циркулирует она из-за температур без насоса, то не успевает отводится из котла и терморегулятора выключает его.
У меня 2кВт.Проблем нет.За 1час нагревает двигатель до 60гр.
Так и должно быть. Выход от котла прямо под датчик температуры. И комп "думает", что температура ОЖ достаточная что бы дать смесь как для набравшего рабочую температуру, двигателя. А на самом деле средняя температура около 50 градусов. Нужно заводить минут через 10 после отключения котла.
Если нет времени ждать,надо после заводки слегка погазовать.Через 20-30сек. двигатель заработает ровно.
За МКАДом жизнь есть!
al08 вне форума
Старый 28.11.2011, 17:36   #130
1Васильевич
Вес репутации: 32
Re: Котел подогрева
Сообщение от al08 Посмотреть сообщение
Умные мысли имеют свойство к распространению. :-)
Тоже так делаю.
Просто случайно так вышло однажды и теперь все время так делаю.
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
