Старый 20.06.2011, 16:14   #121
GaliJan
GaliJan находится на правильном пути
Re: Перегревается.. пиииииииип...
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Или аккуратненько открутить трубку подогрева дроссельного узла- он выше всех и из трубки выпустить воздух. Но надо не облиться.
видимо это более эффективный способ? но более опасный а есть на рисунке место положение "трубку подогрева дроссельного узла"??
а то не то откручу и ппц((
если не трудно, а то я пошел на холостых 20 минут стоять)
GaliJan вне форума
Старый 20.06.2011, 16:42   #122
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Дроссельный узел - это то куда подходит тросик газа , посреди моторного отсека за пластиковой крышкой двигателя - ее лучше снять.
подходит два тонких черных шланга - узел подогревается , чтобы зимой не замерзла заслонка (как в карбюраторе примерно).
На холодном работающем движке откручиваем хомут крест отверткой. Отсоединяем шланг - если есть воздух первым пойдет он, затем антифриз - как пошел антифриз быстренько одеваем шланг обратно
если нет опыта лучше потренироватья на заглушенном двигателе - снять одеть. На ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ не снимать - произойдет быстрое падение давление в системе и вскипание антифриза в голове - только на холодном
Добавлено через 15 минут
А вообще при перегреве надо смотреть в первую очередь термостат или помпу - вспомнил о чем тема. при возд пробках не будет работать печка, но двиг перегр-ся не должен.
Вариантов может быть нескольо
Термостат может быть не исправен и работать на малый круг,
у помпы , например, провернуться крыльчатка на оси - так было у моего друга на 12-ке. Приора вообще не склонна греться в отличие от 10-ки - езжу на той и той. У Приоры вентиляторы лучше чем 10-е..
Или , например, был залит плохой антифриз и, который забил радиатор
AndreyS вне форума
Старый 20.06.2011, 17:52   #123
GaliJan
Сообщение от nerv Посмотреть сообщение
Воздушная пробка в системе. Открути крышку расширительного бачка и пусть поработает на холостых минут 20.
Как я пойму что пробка воздушная ушла?
Блин, боюсь перепутать(
"Термостат может быть не исправен и работать на малый круг," - как проверить?
"у помпы , например, провернуться крыльчатка на оси" - как проверить на месте или свернута??
GaliJan вне форума
Старый 20.06.2011, 18:00   #124
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
vladimirr, а мотор тут не причём!!!
wert вне форума
Старый 20.06.2011, 18:16   #125
Сказал(а) спасибо: 334
а сколько долил антифриза ?
Старый 21.06.2011, 08:46   #126
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
тьфу 3 раза.и в 30 все норм.хотя кондюк обычно включен,вент один тоже соответствено..
в пробках к 100 может подняться,но и падает быстро.
если после доливки темп растет,то воздух в системе скорее всего.
если жидкость в норме и Вдруг загрелась(чаще после зимы),то первое что смотреть-термостат(летом работает на полную,а зимой чуть приоткрывается ) и последнее помпа по логике..
zsergey вне форума
Старый 21.06.2011, 19:05   #127
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
термостат проверить надоть обязательно но не забываем про злополучную крышку РБ---если в системе не создано нормального давления -то тосол или антифриз будет закипать на много раньше чем положено(температура поползет в верх)..............http://www.filestock.ru/vfs962zz91kh/SANY0249.MOV.html видио проверки крышки РБ
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 21.06.2011 в 19:19.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 22.06.2011, 23:40   #128
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
GaliJan, термостат скорее всего. А с доливкой так совпало. Умирал потихоньку.
Sergey_B вне форума
Старый 26.06.2011, 13:50   #129
VanekSh
Аватар для VanekSh
VanekSh не успел проявить себя
Товарищи, хелп ми! Машина стала быстро нагреваться. Вот допустим завожу после 4 часов стояния, стрелка ниже 50 Гр, стоит развернутся уже 70 Гр, дальше температура растет до 110 гр, вентеляторы начинают работать не переставая. Включаешь печку температура падает до 107 гр. Приехал домой сунул руку к радиатору со стороны решетки, обдув идет, но через радиатор дует холодным!!!! До и после термостата патрубки горяченные! в чем дело? куда смотреть?
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/vaneksh/
VanekSh вне форума
Старый 26.06.2011, 14:37   #130
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Вес репутации: 474
То что трубки возле термостата в обе стороны горячие - может так показаться. Странно конечно. Патрубок у радиатора холодный? Можно предположить механическую непроходимость радиатора - но это что-то из области фантастики. Скорее всего проблема всё та же - термостат.
Sergey_B вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
