Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Пермь > Архив старых и закрытых тем
Старый 29.11.2011, 16:05   #121
Wиталий
Координатор КАПРИ-63
Аватар для Wиталий
Wиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутацииWиталий имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Наши проблемы часть 2...
Сообщение от Сергей на приоре Посмотреть сообщение
у меня тоже так тикало, тоже глянул а масла то нету. и тоже был мобил синтетика. теперь полусинтетику тока лью.
Из личного опыта сделал вывод что Мобил больше "угарает". Ездил на эссо, мобил, лукойл.
Wиталий вне форума
Старый 29.11.2011, 19:15   #122
DeyMos
Аватар для DeyMos
Автомобиль: 217030
DeyMos не успел проявить себя
Сообщение от asi59 Посмотреть сообщение
Нет масла - нет давления - отсюда загорелся чек, зацокали гидрокомпенсаторы. По трубкам масло не идет. Ищи утечку, может фильтр некачественно установил, снаружи не увидиш, пощупай рукой под фильтром при заведенном двигателе или посмотри с ямы сзади двигателя. На угар маловероятно, двигатель не дымит?
не , не дымит , все хорошо работает.... слава богу...
Чек загорается из-за неисправности ЭСУД. По маслу должна гореть красная масленка на приберке.
DeyMos, с какой стороны двигателя все в масле?
со стороны водителя , шланги отходят от движка , и вот места соединения хомутами , в масле ... возможно оттуда? надо будет попробывать хомуты нормальные поставить
А когда с маслом все достаточно масленка должна гореть или нет?...
DeyMos вне форума
Старый 29.11.2011, 19:36   #123
Уругваец
Аватар для Уругваец
Автомобиль: Toyota Corolla
Уругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошим
Маслёнка гореть не должна, тем более маслёнка красная привязана к аварийному датчику давления масла. Либо ставить новые хомуты либо менять патрубки(резина могла задубеть).
Хочешь сделать мир лучше? Начни с себя!
Уругваец вне форума
Старый 29.11.2011, 19:40   #124
DeyMos
Аватар для DeyMos
Автомобиль: 217030
Сообщение от Уругваец Посмотреть сообщение
а когда масло почти кончилась масленка не начинает гореть? и когда ваще она начнет гореть, условия?
DeyMos вне форума
Старый 29.11.2011, 19:54   #125
Уругваец
Аватар для Уругваец
Сообщение от DeyMos Посмотреть сообщение
По-моему горит когда недостаточное давление масла.
Если ошибаюсь поправьте.
Уругваец вне форума
Старый 29.11.2011, 20:06   #126
DeyMos
Аватар для DeyMos
Автомобиль: 217030
ну у меня масла ваще не было , а масленка не зажглась(((
DeyMos вне форума
Старый 29.11.2011, 20:32   #127
asi59
asi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себя
Когда зажигание включаешь должна загореться, после пуска двигателя - погаснуть. Если по такому алгоритму у тебя значит масло было, просто ниже уровня щупа - что не айс.
А пробег какой после замены масла и сколько вообще масла заливал при замене?
asi59 вне форума
Старый 29.11.2011, 21:00   #128
DeyMos
Аватар для DeyMos
Автомобиль: 217030
да после запуска гаснет.... пробег около 3000 тысяч , масла заливал 3.5 литра.
DeyMos вне форума
Старый 29.11.2011, 21:26   #129
asi59
Ну за 3000 км угореть весь уровень по щупу - многовато, у меня лукойл 5/40 синтетиика за 8000 км убыло 5 мм по щупу, про мобил не могу сказать не юзал. Всетаки думаю где-то утекает, если до замены было все нормально - проверь масляный фильтр. Шланги тут тоже не причем со стороны водителя только система охлаждения, если только масло какоенибудь паленое - вспенилось и по вентиляции картера улетело, тогда и чек мог загореться.
Думаю надо тебе заехать к мотористу или на диагностику, ошибка должна сохраниться в памяти
asi59 вне форума
Старый 29.11.2011, 22:44   #130
Уругваец
Аватар для Уругваец
Вот была у меня раньше 9ка был и датчик уровня масла и датчик уровня ОЖ и датчик уровня воды в бачке омывателя. В приоре то почему всё поубирали?
Уругваец вне форума
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
