Старый 17.04.2012, 15:16   #121
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 4..
На 90тыс. необходимо помпу менять. Вот тогда и заменишь все, коль у тебя все нормально и нет лишних подозрений на привод ГРМ. А если уж очень боязно, то меняй раньше. Ток тему почитай (не поленись), тут все подробно расписано.
Старый 17.04.2012, 15:22   #122
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Спасибо! Буду думать... Точнее посмотрю и там уже видно будет.
Ilich вне форума
Старый 17.04.2012, 21:25   #123
kseralex
Аватар для kseralex
kseralex не успел проявить себя
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
Задался вопросом менять ли ролики и ремень ГРМ?! Пробег 70500, осматривал тыщ 10-15 назад, все было ок. больше пока не смотрел, но ТО собираюсь делать а потом в отпуск ехать (~3000км). Поэтому и задумался. С одной стороны вроде не лезь, раз работает, а с другой - пробег. Тут люди даже в 50000 пробега уже меняют. Что посоветуете?
Менять однозначно, я на 71000 поменял и ремень с роликами+помпа ( натяжной был в хорошем состоянии, опорный и помпа сильно люфтили, ремень имел небольшие трещины)
kseralex вне форума
Старый 18.04.2012, 14:07   #124
Ilich
kseralex, спасибо. Тоже решил, что лучше поменять. Надеюсь, пройдет без заминок.
Есть там какие-то сложности при замене?
Ilich вне форума
Старый 18.04.2012, 14:16   #125
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от kseralex Посмотреть сообщение
сначала надо смотреть и оценить...а "менять однозначно"
Старый 18.04.2012, 16:00   #126
kseralex
Аватар для kseralex
Посоветовал бы менять на автосервисе, если это будешь делать впервые, а так из сложностей может возникнуть в откручивании болта шкива генератора
А чего там смотреть,менять,тем более человек в отпуск собрался на машине
kseralex вне форума
Старый 18.04.2012, 16:13   #127
а шкив гены зачем откручивать?
Старый 18.04.2012, 16:23   #128
Ilich
тоже не понятно зачем.
ну на 99 менял, не думаю, что тут особо другое. Разве что крутить аккуратнее надо)
Ilich вне форума
Старый 18.04.2012, 16:42   #129
скорее всего болт шкива коленвала
Старый 18.04.2012, 17:01   #130
Ilich
т.е. шкив коленвала надо ослабить, чтобы ровно ремень одеть?
Ilich вне форума
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
