Старый 06.03.2013, 11:32   #121
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Вопрос немного не в тему: у меня E-газ (возможно не принципиально) и датчик детонации прикручен сюда:
Вложение 93157 Вложение 93159
А по ссылке vlixup наткнулся на это:
Вложение 93156
У кого где он прикручен?
Наверное это всё-таки не ДД, а конднесатор системы шумоподавления штатного головного устройства (магнитолы)
Вот он
Последний раз редактировалось GEMINI; 10.03.2013 в 01:02.
сом вне форума
Старый 06.03.2013, 12:27   #122
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Сообщение от sning Посмотреть сообщение
Фазы 126 и 124 мотора одинаковые,разные по отношению с 2112 1.5 16v смещены на 2 градуса.
плюс 10000 !!!! Всё верно! разницы между фазами 124 и 126 нет.
К174 вне форума
Старый 06.03.2013, 13:21   #123
Сказал(а) спасибо: 829
Блин точно! Во я попутал то... ))) Спасибо!
Старый 06.03.2013, 21:09   #124
Aleksey_906
Автомобиль: Приора седан 2007
Aleksey_906 не успел проявить себя
Вечер добрый )) я вот с этой ветки сюда перебрался со своей проблемой. в общем вскрыли мне у приоры голову оказалось - износ поршней большой, свободный ход был в циллиндрах. Заменили ил всместе с шатунамипальцами кольцами на 2112 харьковские с расточками, группа D или Е не помню. Звона, цокания не стало. вроде все хорошо. но
1- малая головная боль ( это давно уже замечал, что пукает у меня авто - надо там какую то прокладку заменить между глушителями,
2 - САМАЯ БОЛЬШАЯ БОЛЬ - стали плавать обороты в сторону уменьшения. При понижении передачи с 4 на 3 или с 3 на 2 ( когда выжато сцепа и рычаг КПП в нейтральном положении ) обороты падают и машина просто глохнет. Когда успеваю ловлю газом обороты, но замечаю что на долю секунды значок АКБ на проборке мигает, после ремонта проехал 100 км. Диагност говорит езди дальше когда будет км 500 и такая же проблема приедешь. Мастера которые ремонт делали - никаких механических причин не нашли все окей говорят езди дальше - обкатывай потом все окей будет. чет верится не очень. Машина - это же не самообучающийся организм. А Электрик говорит что надо ДМРВ как то проверить промыть продуть контакты проверить ( как делается без понятия ) и катализатор проверить ( возможно капец ему забился ) - новый дорого покупать - 10 тыров, ихмо говорят лучше пробить ... может в катализаторе дело.
Приора первая машина у меня. Пробег 105 тыров 2007 года 16 клап, 1,6литра, третий хозяин, машина с ханты-мансийска.
Чего делать то ? очково глохнуть не перекрестке особенно при повороте налево.
Aleksey_906 вне форума
Старый 06.03.2013, 21:38   #125
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Я тоже за эту политику обеими руками!!!!!!!!!
Ark@im вне форума
Старый 06.03.2013, 21:48   #126
Я вот выше ссылку Форесту давал. Там тема про замену привода ГРМ двенадцатого на 126. т.е. на двигателе 2112 1.5 16кл. Хочу поменять ГРМ на 126
Старый 06.03.2013, 21:55   #127
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Он же пишет, что особенно при повороте налево... Поршня не могут гулять, РХХ тем более
поршня не гуляют, их прихватывает, если плотно засунуть в цилиндры...
К174 вне форума
Старый 10.03.2013, 01:04   #128
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 29
Сообщение от Aleksey_906 Посмотреть сообщение
Сообщения касаемо плавания оборотов перенесены в соответствующую тему http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51328
GEMINI вне форума
Старый 12.03.2013, 16:48   #129
Fiery_Sword
Автомобиль: Lada Priora SE 03-031
Fiery_Sword станет известным достаточно скороFiery_Sword станет известным достаточно скороFiery_Sword станет известным достаточно скороFiery_Sword станет известным достаточно скороFiery_Sword станет известным достаточно скоро
Господа, хочу поменять сток поршня на харьковские. Но узнал такое дело, болты крепления шатунов одноразовые, и по отдельности не продаются. Где можно купить отдельно болты крепления шатунов? а то покупать еще второй копмлект сток поршней тольк из за болтов тоже не вариант
Fiery_Sword вне форума
Старый 12.03.2013, 17:31   #130
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Fiery_Sword Посмотреть сообщение
Чем тебя родные не устраивают? Какой пробег? Или ты уже столкнулся с проблемой и пытаешься её решить?
Rishat_M вне форума
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
