Старый 06.06.2013, 03:26   #121
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ - 4
oleinap, for gasoline cars -для бензиновых автомобилей (дословный перевод).
gasoline (англ.)- бензин.
gasolene (англ.)- газолин. Как видите, отличие всего в одной букве
part sinthetic -частично синтетическое (дословный перевод)
semi sinthetic -полусинтетическое (дословный перевод)
Оба эти обозначения указывают на то, что масло полусинтетическое.
АВД вне форума
Старый 06.06.2013, 17:26   #122
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
АВД, значит получается в прошлые 15 тысяч ездил на полностью синтетике, а сейчас попалась полусинтетика. Двиг очень "громко" работает на ХХ при включенном кондиционере, аж до детонации, внутри стучит все. Такое заметил только после смены масла на ТО-4.
Стоит слить и залить полностью синтетику?
oleinap вне форума
Старый 06.06.2013, 17:33   #123
Сказал(а) спасибо: 829
аж до детонации
А заправку не менял случаем?
Старый 06.06.2013, 17:54   #124
АВД
Так может быть дело не в масле, а в кондиционере? По регламенту ТО-4 предусмотрен контроль и при необходимости дозаправка системы кондиционирования, а также проверка болтовых соединений кондиционера. Может механики что-нибудь там намудрили? Либо масло какое-нибудь "паленое" залили. Либо не промыли двигатель после синтетики и залили полусинь, которое по сути является улучшенной минералкой.
В принципе, если располагаешь средствами, и заподозрил неладное, то слей то что тебе залили на ТО, хорошенько промой двигатель и залей ту синтетику, которая была раньше и посмотри на изменения.
АВД вне форума
Старый 06.06.2013, 18:04   #125
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Кондей в прошлом году проверялся-дозаправлялся во время ТО-3 по моему настоянию, холодит хорошо, до смены масла проблем не было.
Ну недавно (месяца полтора назад) сам доставал генератор менял передний подшипник, конечно скручивал компрессор, прикрутил его хорошо.
А вот масло - до смены ездил на полной синтетике, на ТО в магазине не было 5х40, купил 10х40 (полусинь), его и залили.
Масло 5х40 полную синтетику уже купил, значит надо еще промывку и масляный фильтр...
Добавлено через 49 секунд
на ТО-4 двиг не промывали, сказали не надо...
oleinap вне форума
Старый 06.06.2013, 18:15   #126
АВД
Как это не надо??? Я понимаю еще после минералки полусинь залить, или наоборот. Но вот после синтетики, полюбому надо. Минералка и полусинь в корне отличаются от синтетики, начиная от базового масла и кончая комплексом присадок. Минус в том, что минералка и полусинь содержат комплекс присадок, которые могут попросту не растворяться в синтетике и выпасть в осадок, либо вступить в какую-нибудь хим. реакцию с синтетикой, от которой двигателю уж точно лучше не будет.
АВД вне форума
Старый 06.06.2013, 23:31   #127
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Как это не надо??? ...
ну в смысле после полной синтетики полусинтетику... скорее я забыл, что приехал на полной синтетике, а в магазине ее не оказалось этой марки...
В след раз если буду дальше на ТО ездить, то буду с собой последние канистры брать...
а так уже Асилил замену - промыл, заменил фильтр и залил купленное 5х40 кастрола. 2 раза облился (сливал в старые канистры, воронка-выход тонкий, ...) завтра прокачусь опробую...
oleinap вне форума
Старый 07.06.2013, 21:38   #128
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
Как результат?
Эдуардленивец вне форума
Старый 08.06.2013, 22:42   #129
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сообщение от Эдуардленивец Посмотреть сообщение
Как результат?
ну воТТ теперь двиг работает как раньше, не гремит, включаю кондей - почти не заметно.
Все-таки тип масла сильно влияет!
У меня получилось - кастрол полная синтетика 5х40 - замена - он же полусинтетика 10х40 без промывки
oleinap вне форума
Старый 09.06.2013, 09:19   #130
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Какая ерунда
Victorovi4 вне форума
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
