Старый 07.04.2013, 20:54   #121
RassadinDenis
Аватар для RassadinDenis
Сказал(а) спасибо: 83
RassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
какие свечи?бензин?
RassadinDenis вне форума
Старый 09.04.2013, 09:49   #122
Да он после отписывался что сделал так как я сказал. Оказалась катушка. Но сообщение куда то пропало.
Сообщения касаемо катушек переехали в тему катушек http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=788
Последний раз редактировалось GEMINI; 09.04.2013 в 21:16.
Старый 10.04.2013, 08:25   #123
ruffus
Аватар для ruffus
Автомобиль: ваз 217230 03-18, уаз 31512
ruffus не успел проявить себя
привет всем. помогите разобраться в неисправности. описываю ситуацию: завожу машину(заводится с полпинка) обороты примерно `1500, прогревается еду, попадаю в пропку прогревается до 99 и начинают плавать обороты 700-1300 при этом трогаться на малом газе не возможно, машину начинает циклично дергать. иногда при переключении едешь газ убрал начинаешь переключаться а обороты падают медленно. что же это может быть?
ruffus вне форума
Старый 10.04.2013, 10:48   #124
ame1976
ame1976 не успел проявить себя
Привет форумчанам!
Помогите в проблеме. От крепежа отвалилась гофра забора воздуха и упала на защиту двигателя. Через неё из лужи засосала воду в коробку воздушного фильтра. Вода попала в ДМРВ и через него соответственно попадала во впуск двигателя. Загорелся чек. Машина стала тупить и глохнуть.
Добрался до места назначения. Все до ДЗ разобрал просушил. Воздушный фильтр заменил. Так же снял почистил и поставил на место ДПДЗ.
Теперь машина заводится едет чек потух но, появился провал когда трогаешся, машина глохнет, можно тронуться только на сильном газу. Подскажите куда смотреть?
ame1976 вне форума
Старый 10.04.2013, 12:23   #125
Grumman
Аватар для Grumman
Grumman не успел проявить себя
Всем привет! 19000 пробега. Начал троить на холодную. Появился чек, диагностика, пропуск в 3 цилиндре, замена свечей, снова троит на холодную, чек не появился, повторная диагностика ничего не показала. В горку тянет плохо, после прогрева до 70 градусов - нормально едет, не троит.
Grumman вне форума
Старый 10.04.2013, 12:28   #126
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от ame1976 Посмотреть сообщение
1) То есть ты доехал на авто с ДВС, хлебнувшем воды?!
2) ДМРВ чем промывал? Хотя если на его элемент попадёт вода, то ДМРВ хана.
3) Гидроудара не было?
Сообщение от Grumman Посмотреть сообщение
Перекинь ИКЗ 3 и 4 цилиндров и повтори опыт. Если появится ошибка пропуск зажигания в 4 цилиндре, то значит данная ИКЗ под замену.
Rishat_M вне форума
Старый 10.04.2013, 14:04   #127
ruffus
Аватар для ruffus
по моей проблеме есть какие нибудь догадки, кроме как плохая масса?
ruffus вне форума
Старый 10.04.2013, 14:59   #128
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от ruffus Посмотреть сообщение
ДУ или ДПДЗ
Rishat_M вне форума
Старый 10.04.2013, 15:00   #129
ame1976
[QUOTE=Ришат Мишарин;2149858]1) То есть ты доехал на авто с ДВС, хлебнувшем воды?!
Гидроудара не было, ДМРВ не промывал - просто просушил. По вопросу хлебанул воды или нет двигатель точно не знаю. Промок воздушный фильтр и с него воду затягивало в пускной тракт, думаю ничего страшного в этом нет. Видел сам как в карбюратор пятерки добавляли воды из бочка омывателя чтобы ездить на 76 бензином а не 92)))).
Если ДМРВ не исправен может появиться провал при нажатие на педаль газа?
ame1976 вне форума
Старый 10.04.2013, 15:14   #130
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
По идее Джеки Чан должен выскочить. А так, да может.Попробуй свечи поменять.
Rishat_M вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
