Старый 20.03.2013, 22:54   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Продолжаем дальше тут
Предыдущие части темы:
Часть 9
Часть 8
Часть 7
Часть 6
Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
Последний раз редактировалось GEMINI; 20.03.2013 в 23:19.
GEMINI вне форума
Старый 21.03.2013, 18:34   #2
PapaDi
Аватар для PapaDi
Автомобиль: Приора, чё ж ещё...
PapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком светаPapaDi является великолепным маяком света
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Скажите, могут ли быть пропуски зажигания из за не исправного ДМРВ? Пропуски то есть, то нет. Свечи поменяли, катухи проверили. И еще, компрессия по 16 очков на цилиндр, как я понимаю много? Из за чего может быть такая высокая компрессия?
PapaDi вне форума
Старый 21.03.2013, 19:15   #3
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
16 - отличная компрессия. Из-за дмрв не должно быть пропусков, по идее
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.03.2013, 19:20   #4
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Из-за ДМРВ вряд ли. А точнее? То есть завёл холодную - всё зб, прогрелась - начинается пляска? А почему решил, что именно пропуски?
Rishat_M вне форума
Старый 21.03.2013, 20:23   #5
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
Условий для регистрации пропусков зажигания (работоспособности) цилиндра(ов) много, а вот реально можно только выявить это при диагностике.
Кот 01 вне форума
Старый 21.03.2013, 20:24   #6
PapaDi
Аватар для PapaDi
Ришат Мишарин,
Ну вот прогретую машину заводили, секунд через 20 начинаются пропуски(дергается двигатель и на ноуте пропуски показывает). Минуты через 2 резко перестает, все приходит в норму. Глушишь - заводишь, "опять-двадцать пять". При езде, заметны пропуски на холостых(по вибрации двигателя). Все проверяли! Отключали ДМРВ, после завода авто, пропусков нет! Подключили б/у, рабочий ДМРВ, заводим - пропусков нет! Подключаем опять мой - есть пропуски! Электрит говорит: "меняй ДМРВ, если не в нем дело, я сам новый у тебя выкуплю"! Как то так...
PapaDi вне форума
Старый 21.03.2013, 20:28   #7
гусоф
гусоф не успел проявить себя
Пробег 33000. Кто может знает ответ ???????? Такая проблема, подтраивает движок на ХХ и загорается чек , не глохнет, при движении не дёргается . На диагностике--показала ошибку, пропуски в третьем цилиндре. Проверили всё по цепочке: свечи, катушки, компресию, снимали форсунки- всё в норме, но подтраивание ЕСТЬ. Ставили жгут с другой приоры , меняли местами катушки . Мастер разводит руками! В чём??? ещё может быть причина? На памяти, вся эта свистопляска началась после запуска в сильный мороз(-27С), очень туго завелась. Подскажите пожалуйста, может этот факт быть причиной??? Что? там могло произойти? Кто что думает.
гусоф вне форума
Старый 21.03.2013, 20:31   #8
Кот 01
Автомобиль: Элантра
гусоф, д. разряжения смотреть ......
Кот 01 вне форума
Старый 21.03.2013, 20:45   #9
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Тогда может стоит прислушаться к электрику
Rishat_M вне форума
Старый 21.03.2013, 20:49   #10
PapaDi
Аватар для PapaDi
Ришат Мишарин,
Ну других вариантов нет)))
Просто хотелось уточнить, могет ли ДМРВ быть связан с пропусками.
Вроде как пропуски могут быть из за слишком бедной смеси, а в изготовлении смеси участвует и ДМРВ, так?
PapaDi вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
