Старый 18.06.2014, 06:49   #121
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
напряжение не на заведенном двигателе 1,03 на холостых скачет от 1,204 до 1,514.
Есть такие мысли, но для себя считаю, что 1.016 - уже повод задуматься, 1.020 - 1.025 - в запас или в мусорку..
DIZZI (18.06.2014), Foland11 (18.06.2014), GEMINI (18.06.2014)
Старый 18.06.2014, 07:11   #122
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Датчик ДМРВ
Всё правильно, если есть возможность купить новый, то при 1.03 нужно менять не задумываясь. У меня на калине сейчас такие же показания, вроде на расход пока не влияет, но с финансами напряг, пока ездим)))
DIZZI вне форума
Старый 18.06.2014, 20:13   #123
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик ДМРВ
спасибо
pitupi вне форума
Старый 20.06.2014, 15:31   #124
Алехандро
Автомобиль: ВАЗ 2170 Белка
Сказал(а) спасибо: 24
Алехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скороАлехандро станет известным достаточно скоро
Re: Датчик ДМРВ
Ребят! Существует проблема с холостыми!
Есть подозрения, что виновен ДМРВ. Напряжение вольтметром не мерял, но на СТО сделали диагностику через разьём в бардачке и сказали, что всё в норме. Есть ли различия замера вольтметром и через комп ?
Также менял регулятор РХХ(несколько), ДПДЗ, подсосов нету(задувал воздух компрессором в во впуск). Очень немаловажный нюанс: Когда на улице жара, то обороты не плавают или немного плавают, а когда холодно, то их не остановить. При этом динамика вроде нормальная, расход в норме.
Алехандро вне форума
Старый 20.06.2014, 15:39   #125
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Датчик ДМРВ
Алехандро, РХХ и ДПДЗ на обороты влиять могут. Заведомо исправные поставь одновременно!
ДМРВ у тя не при чем
The МОКРЫЙ вне форума
Алехандро (20.06.2014)
Старый 20.06.2014, 15:45   #126
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Re: Датчик ДМРВ
Подтверждаю, ДМРВ на проблему с плаваньем оборотов ХХ ни как не может влиять.
Можно попробовать снять фишку с дмрв и запустить двигатель, посмотришь будут плавать или нет.
DIZZI вне форума
Старый 20.06.2014, 15:49   #127
The МОКРЫЙ
Re: Датчик ДМРВ
я б начал с ДПДЗ.
а для начала бы снял ДУ и промыл. все дырочки, все датчики...
Старый 20.06.2014, 15:55   #128
Алехандро
Re: Датчик ДМРВ
The МОКРЫЙ,
DIZZI,
Вроде рылся в нэте и кто-то писал при не стабильных ХХ, что проблема была в фишке подключения ДМРВ и самом ДМРВ. В багажнике валяется 2 регулятора РХХ все пробывал и один ДПДЗ, не помогало. Как объяснить что на холдную погоду гуляют,а на жару не так, неужели какой-то датчик виновен?!
The МОКРЫЙ, всё промыто 10 раз, разные дроссели ставил и сток возвращал.
Старый 20.06.2014, 15:56   #129
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Re: Датчик ДМРВ
Алехандро, так я говорю, отключи дмрв, и узнаешь он или нет.
DIZZI вне форума
Старый 20.06.2014, 15:58   #130
The МОКРЫЙ
Re: Датчик ДМРВ
Алехандро, у меня обороты как-то гулять начали. прыгали на ХХ до 1500.
отключал РХХ, ДПДЗ и ДМРВ. поочереди. пофег.
промывал ДУ до этого давненько. РХХ снял - чисто! купил б/к ДПДЗ и проблема ушла.
а ДМРВ замерял напругу, это просто про ДМРВ не касаемо оборотов, у меня было 1,02 вродя. когда мыл дроссель замерял уже 1,03. но машина едет и бенза за 9,5 при наваливание не уходит - не меняю ДМРВ - 2500 всегда успею потратить)))
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
