Старый 11.11.2013, 11:01   #1
Shmel_gt
Автомобиль: Приора 124 шпг
Shmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себяShmel_gt имеет великолепную ауру вокруг себя
Датчик ДМРВ
Интересует вопрос. На холостом ходу датчик показывает 12кг/ч.
В интернете пишут что норма 8-10 на ХХ. Другие пишут 12-14.Так сколько все же должно быть?.
Shmel_gt вне форума
Старый 11.11.2013, 11:41   #2
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от Shmel_gt Посмотреть сообщение
А какой контроллер и какой ДМРВ?
В интернете пишут
И на заборе много чего пишут
Типовые параметры для Бош 7.9.7+, Январь 7.2, М73
* - Значение параметра для ЭСУД 2111-1411020-80/81/82
Типовые параметры для Бош 17.9.7
Старый 11.11.2013, 13:11   #3
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Датчик ДМРВ
Я ещё добавлю, что массовый расход исправного двигателя зависит от оборотов двигателя, от температуры двигателя и угла опережения зажигания. Любой включенный потребитель энергии или другая нагрузка на двигатель сразу же скажется на массовом расходе.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 11.11.2013, 14:26   #4
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Датчик ДМРВ
И ещё добавлю-после установки 124 ШПГ массовый расход воздуха вырос примерно на 1кг/час.Было 9-10,стало 10-11.
PVP вне форума
Старый 12.11.2013, 08:00   #5
Shmel_gt
Re: Датчик ДМРВ
Что скажете про этот способ?
Проверка ДМРВ мультиметром.
Этот метод действует на датчиках Bosch с каталожными номерами: 0 280 218 004, 0 280 218 037, 0 280 218 116.
Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, выставляем предел измерения 2 Вольта.
Распиновка ДМРВ ВАЗ 2110:
Желтый (ближний по расположению к лобовому стеклу) - вход сигнала ДМРВ;
Серо-белый - выход напряжения питания датчиков;
Зеленый - выход заземление датчиков;
Розово-черный - к главному реле.
Цвета проводов могут меняться, но расположение выводов остается неизменным.
Включаем зажигание, но не заводим двигатель. Подключаем мультиметр красным щупом к желтому ДМРВ, а черным к зеленому (на массу). Таким образом, мы измеряем напряжение между указанными выводами. Щупы тестера позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков, не нарушая их изоляции.
Напряжение на выходе нового датчика 0.996...1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. Чем больше значение этого напряжения, тем больше износ ДМРВ.
ДМРВ напряжение:
1.01...1.02 - хорошее состояние датчика.
1.02...1.03 - не плохое состояние.
1.03...1.04 - ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04...1.05 - предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05...и выше - пора заменить ДМРВ.
Кстати, эти же показания можно получить и без тестера, используя бортовой компьютер (группа параметров "напряжения с датчиков", Uдмрв)
Думаю это напряжение напрямую зависит на показание датчика. то есть если сигнал 1,05В то и датчик будет завышать расход.
В выходные проверю у себя.
Gennadiy K, Обороты 800-840,температура 87С, угол опережения вроде 22.Но я не уверен что это то показание .
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/re...erka-dmrv.html
Последний раз редактировалось Shmel_gt; 12.11.2013 в 08:02. Причина: добавление ссылки
Shmel_gt вне форума
livek (14.12.2014), sir_pet (13.03.2016)
Старый 12.11.2013, 20:09   #6
Gennadiy K
Re: Датчик ДМРВ
Этим способом все пользуются - в общем то косвенно можно оценить состояние датчика, других способов у простого автолюбителя нет.
Возможно, точных данных никто никогда не выкладывал, по крайней мере в сети широко не обсуждалось. Но то, что неисправный ДМРВ вдияет на расход - это точно.
УОЗ великоват на мой взгляд, хотя возможно твои данные не точные.
Ну вообще если фары или другие энергопотребители не были включены, то великоват расход получается.
Так какой блок управления на машине? ... так и не написал.
Геннадий К
Старый 13.11.2013, 03:57   #7
Shmel_gt
Re: Датчик ДМРВ
блок бош 7,9,7
Shmel_gt вне форума
Старый 13.11.2013, 07:15   #8
Re: Датчик ДМРВ
Прежде чем делать замеры/выводы о напряжении сигнала от ДМРВ, нужно проверить напряжение его питания и состояние массы
При отключенном ДМРВ включить зажигание (ДВС не работает), измерить напряжение между контактами колодки жгута к ДМРВ:
- между контактами "2" и "3" - более 10 V;
- между контактами "3" и "4" - 5 V;
- между контактом "3" и массой (клемма АКБ) - 0 V.
При выкл. зажигании между клеммой (-) АКБ и контактом "3" колодки, отсоединенной от датчика - не должно быть больше 1 Om.
Старый 14.11.2013, 21:50   #9
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Датчик ДМРВ
На самом деле расход воздуха зависит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от оборотов и степени открытия дросселя. Влияние температуры исчезающе мало.
Sector вне форума
Старый 15.11.2013, 17:39   #10
Gennadiy K
Re: Датчик ДМРВ
На самом деле расход воздуха зависит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от оборотов и степени открытия дроселя
Можно ещё сказать - от нагрузки на двигатель.
При низкой температуре двигателя ниже КПД, поэтому и написал, а насколько это вызовет приращение МРВ мне не известно, нигде не встречал такие данные.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 16.11.2013 в 11:40.
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
