Старый 24.11.2014, 21:43   #121
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 9...
disp, ты подпись читал мою? Номера не знаю, этим Громозека занимался. Прокатить без проблем, только дня через три. Аккум заряжаю.
КлАН вне форума
Старый 25.11.2014, 21:35   #122
loginov
Автомобиль: 21723
loginov не успел проявить себя
Уважаемые, подскажите размеры групп поршней СТК. Где-то видел, не могу найти поиском...
loginov вне форума
Старый 25.11.2014, 22:18   #123
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Одинаково всё
http://www.motors-vaz.ru/piston_2110.html
Может кому пригодится такая информация
http://avtolotok.com/products/lada-ent35942/
http://www.fmecat.eu/results/partdet...eType=1&isCV=1
Последний раз редактировалось satmaster56; 25.11.2014 в 23:06.
satmaster56 вне форума
Старый 25.11.2014, 23:13   #124
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Я капиталочку делал, понтонулся, собрал на кольцах мале, маслонасос поставил модный, отбалансировал колено с корзиной и маховиком, развесил шатуны...
ko.shka вне форума
Старый 25.11.2014, 23:18   #125
satmaster56
ko.shka, Маслонасоса своего не хватало? Какие поршни?
Старый 26.11.2014, 13:22   #126
disp
Автомобиль: ВАЗ-11176 1,6 16V
disp не успел проявить себя
Вчера был у Громозеки он поставил КЛаНу поршня СТИ 216.11 с ВЫТЕСНИТЕЛЕМ, но форма вытеснителя не похожа на СТК. На СТК есть остаточные части вытеснителя между лунками клапанов, а на СТИ и Мотордеталь только в средней части вытеснитель. Вот похоже и происходят помехи нормального наполнения в камере сгорания от этих остатков.
Еще как вариант предложил поиграть зажиганием, а лучше с разрезными звездами ГРМ и сделать прошивку на спорт, а не лезть в дебри. Но душа просит разбора, почему так получается при замене поршней на СТК-безвтык.
Последний раз редактировалось disp; 26.11.2014 в 13:39.
disp вне форума
Старый 26.11.2014, 15:04   #127
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от disp Посмотреть сообщение
СТИ хорошо но у них есть тоже минус, стук на холодную, особенно зимой.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 26.11.2014, 15:21   #128
disp
Это бывает если зазор не выдержали, да и поршень кованый медленней сядет, быстрее литье разобъет. Вообщем буду ждать отзыва о поршнях Мотордеталь от satmastera 56.
disp вне форума
Старый 26.11.2014, 15:53   #129
alex 31
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
alex 31 станет известным достаточно скороalex 31 станет известным достаточно скоро
Вообщем на мой вопрос, что задавал вчера:
Добрый день. У меня вопрос по поводу безвтыковых поршней http://taya-im.ru/news.php?id=54 на гранту с двигателем 21116, т.е. хотелось узнать, а именно при покупке данных поршней степень сжатия понизится до 10 или больше, и за счет чего это достигнуто это, т.к. у СТИ 9,5 http://sti-motor.ru/info.php?id=521 при заводской 10,5? И нужно ли еще что нибудь покупать, чтоб сделать двигатель безвтыковым? Или же только заменить поршня и все, т.е ничего больше не меняя, а именно шатуны? И есть ли ремонтные поршня у вас или только 82.0?
пришел сегодня ответ от менеджера Тая-автозапчасти:
Отвечаю на ваш вопрос.
Сравнивать поршни «СТИ», как и любые другие поршни, сделанные из куска металла с поршнями изготовленными литьем в кокель не совсем верно. Если вы не участник стартов в гонках и не пытаетесь поставить турбину с надувом не больше, чем 1,5 бара, наше мнение не имеет смысла ставить поршень из куска металла. Вопрос о величине степени сжатия теряется в сравнении с теми потерями, которые несут зазоры между поршнем и цилиндром поршневой группы. Литой поршень в кокель и плюс еще поверхность, обработанная MOLYKOTE. Позволяет значительно уменьшить зазор. Правильно выстроенная структура кремния при литье позволяет поршню быть более жестким, а с другой стороны, повторять структуру цилиндра при разных температурах. Потеря на трении и на прорыв газов несопоставимы с теми потерями, о которых говориться при обсуждении величины камеры сгорания. Если Вы захотите поставить наш поршень, то первое – он не громыхает на холодную, у него нет потерь масла, прилегание к цилиндру позволит поднять мощность двигателя по-сравнению с другими поршнями.
Наша рекомендации:
если Вы пользуетесь бензином ниже, чем 95, то необходимо ставить «толстую» (бумажную прокладку ГБЦ). Если вы ездите на супер-бензинах, то можете поставить тонкую металлическую прокладку ГБЦ оригинал. Но по-нашему опыту – детанация при такой прокладке более возможна.
Обязательная установка поршней только с форсункой охлаждения днища поршня. Если в Вашей версии блока цилиндра это не предусмотрено, то форсунку надо установить обязательно, без нее не надо ставьте поршень. У нас в городе операция по проточке блока по установке форсунки стоило приблизительно 400- 500 руб. за блок. Современные моторы и современные блоки, что 8-клапанные, что 16-ти клапанные одинаковы абсолютно: № 21126-1002011 и в них находятся форсунки.
По-поводу размеров – у нас есть размеры 82,5 и с кольцами и без колец, 83,0 с кольцами, 84,0 с кольцами. Если Вы будете ставить свои кольца, то толщина пакета должны быть жестко привязана стандарту ЛАДы, потому что мы сталкивались с клиентами, которые пытались ставить кольца Кольбин Шмит (КС) непонятно от какого двигателя, толщина маслосъемного кольца толще и выламывала перегородку на поршне при сборке. Наша технология позволяет делать и без зазорные поршня. Но мы не рискуем этого делать, потому что мы не уверены, что клиент может приготовить точное отверстие в блоке цилиндра. Наш поршень значительно жеще, чем оригинал Федерал Могул и на его основе передранные поршни СТК, Украина, Кострома. На базе этого поршня мы выпустим после нового года турбопоршни с покрытием.
На нашем поршне клиент ездит на турбине с давлением 1,0 бар.
Желаем удачи!
Кто что думает по данному поводу? Да еще вчера узнавал по поводу поршней Мотордеталь:
Добрый день. Хотел уточнить информацию по поводу изготовления безвтыковах поршней на двигатель 21116, а именно есть ли какая либо информация по производству данной продукции? На сайте http://www.motordetal.ru/ подробной информации не нашел. И по какой технологии будет производство данных поршней? Я имею ввиду простая или «BLACK EDITION» http://www.motordetal.ru/black_edition/ ?
там ответ таков:
На сегодня можем сообщить только то, что производство упомянутых поршней запланировано на 2015 год. Поршни будут аналогичны показанным на фото - фосфатированные и анодированные «BLACK EDITION». Для изготовления новых поршней 21116, как уже на поршнях 11194 и 21126, будет использован сплав АК13М3МгН2. Он отличается от применяемого ВАЗом (точнее, Federal Mogul) повышенной термостойкостью. Поршни из данного
сплава устойчивы к образованию трещин и прогаров. Кроме того, обеспечивается стабильность формы поршня в процессе эксплуатации - поршни не начнут стучать по мере увеличения пробега.
Вообщем я в раздумьях, а что же будет лучше?
Последний раз редактировалось alex 31; 26.11.2014 в 16:09.
alex 31 вне форума
satmaster56 (26.11.2014), staist (26.11.2014)
Старый 26.11.2014, 16:09   #130
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
только слова от них, хоть бы видео сделали по установки своей продукции.
И напрягает тот момент, по установке прокладки 2112 при всем при этом степень сжатия 10.0. странно всё это
stm48 вне форума
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
