Результаты опроса: Отзывы о работе СОД с термостатом от LADA Granta
После замены, СОД и отопление работает лучше 26 83.87%
Замена не оправдала ожидания 5 16.13%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.01.2016, 21:27   #121
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Re: Термостат от LADA Granta в Priora
типа втулки на 8...10 мм., с внутр. 2...3 мм
Я в этот шланг засунул жиклер от карбюратора классики, диаметр отверстия 1,5мм и все равно до ДЗ дотронуться нельзя, такая горячая.
YURII.N вне форума
Старый 13.01.2016, 23:11   #122
dimas1977
Аватар для dimas1977
Автомобиль: приора седан
dimas1977 не успел проявить себя
Serg901, ты как то советовал
_Правильно.
Можешь в шланг РБ, помеченный зеленным, врезать тройник (применялся для 2110 d-20 мм) и к нему подключить обратку с радиатора печки. Штуцер на приемной трубе помпы заглуши. При таком подключении, темп-ра всей ОЖ, идущей на прием помпы, будет учитываться термостатом.
насколько это лучше ,чем перекинуть шланги или (тоже самое)http://forum.my2110.ru/imgstore/s/jCnaN.jpg
Как на фото ,патрубок из РБ с тройником идет в термостат.Подводящая труба с оставшемся отверстием заглушена.С байпасем что делать ?
Машина е-газ ,климат Панас.
Добавлено через 5 минут
YURII.N,
я видел отчет на Драйве ,так делали уже
Добавлено через 1 час 5 минут
"Затягивать" стекла может (пропуска радиатора печки нет) из-за фильтра и/или есть препятствия для выхода воздуха из салона в багажник к клапанам, т.е. нарушен воздухообмен.
Вот про это поподробнее.Про клапана ,из -за хлама в багажнике?
http://stillavin.pro/
Последний раз редактировалось dimas1977; 13.01.2016 в 23:04.
dimas1977 вне форума
Старый 14.01.2016, 00:28   #123
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от dimas1977 Посмотреть сообщение
И из-за хлама, и после дождей могли просто подмерзнуть, надо рукой проверить как работают.
Kostikov вне форума
Старый 14.01.2016, 08:45   #124
dimas1977, ответил в др. теме http://www.priorovod.ru/showthread.p...57#post2591157, тут все же про термос Гранты.
Старый 05.02.2016, 15:08   #125
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Какие термовставки подходят в термостат Гранты?
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 06.02.2016, 15:43   #126
YURII.N
Сообщение от ГришаЯхонтов Посмотреть сообщение
TH 4898.87J Vernet
TH 4898.92J Vernet
3091.92D Wahler
3463.89D Wahler
TH 27188G1 Gates
Также подходят вставки с приоровского термоса (в корпус Behr)
YURII.N вне форума
Старый 07.02.2016, 11:12   #127
ГришаЯхонтов
YURII.N, Грантовских термосов два вида: Behr и Лузар, правильно? Перечисленные вставки подходят к обоим термосам? Где-то в интернете натыкался на вставку Метал-инкар 2190, про нее не в курсе? Такая: http://auto102.com/nash_sklad/zapcha...190_granta_84s
Старый 07.02.2016, 16:51   #128
YURII.N
ГришаЯхонтов, грантовских термосов уже много больше, и прамо есть и фенох и еще какие-то. Эти вставки гарантированно подходят к Behr, Лузар не советую брать, у него посадочное место клапана плоское (без конуса) и больше диаметром. Вставку желательно с обрезиненным клапаном, необрезиненные плотно не закрываются, чуть-чуть пропускают, даже родная вставка Behr.
YURII.N вне форума
Старый 07.02.2016, 18:38   #129
ГришаЯхонтов
YURII.N, Вставки перечисленные выше ставятся без доработок? У друга гранта, температура 77-78гр, форумы он не читает, спрашивает у меня, что можно поставить. Какой у него термостат не знаю, машина 12 года, седан.
Старый 07.02.2016, 20:23   #130
YURII.N
ГришаЯхонтов, такая температура у твоего друга как раз из-за негерметичности тарелки вставки в седле. Пусть поставит вставку 3463.89D Wahler, ставится без доработок в корпус Behr, с завода должен этот корпус стоять.
YURII.N вне форума
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
