Старый 20.02.2009, 20:36   #121
Schum
Аватар для Schum
Вес репутации: 63
Schum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутацииSchum имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Прямоточный глушитель на Приору
Порылся в сети на тему что лучше... почитал то се... в общем выводы следующие: коллектор 4-1 даёт прибавку на верхах и в довольно узком диапазоне, актуально на форсированные движки, работающих на оборотах со злыми валами...
Коллектор 4-2-1 прибавляет поменьше, но зато в более широком диапазоне, да и прибавка идет уже со средних оборотов - в общем на стоковый Приоровский мотор - самое оно! Длина коллектора влияет на диапазон оборотов, в котором он дает максимальную отдачу.
Короткие коллекторы эффективны в диапазоне высоких оборотов (более 4500 об/мин), длинные же дают прибавку в диапазоне средних оборотов (2500-4500 об/мин).
а вот сколько это все выдает на Приоре, какую именно прибавку - без понятия... нигде не смог найти...
Приора - сука, быстрая, но ... бывают и быстрее... оказывается )))
Schum вне форума
Старый 20.02.2009, 20:37   #122
Schum
Аватар для Schum
Вес репутации: 63
kamaz, да 51
Schum вне форума
Старый 20.02.2009, 20:59   #123
Sergio Rossi
Аватар для Sergio Rossi
Автомобиль: PRIORA
Sergio Rossi немного нехорошо себя вел в прошлом
Выпускной коллектор (Паук)
Большая часть потерь на выпуске приходится на выпускной коллектор. В спорте и тюнинге штатный коллектор заменяют на так называемый «паук», который отличается формой и порядком соединения приемных труб с выпускными окнами. «Пауки» бывают «короткие» и «длинные» (два У). Если взять 4-цилиндровый двигатель, то схема труб «длинного» строится по формуле 4-2-1, а «короткого» 4-1. К «длинному» пауку положена соединительная муфта 2-1, у «короткого» более сложная геометрия.
Коллектор 4-1 дает добавочную мощность только в очень узком диапазоне оборотов, за 6000 об/мин, и его обычно применяют для высокофорсированных двигателей с широко фазными распредвалами, то есть на спортивных автомобилях.
Коллекторы 4-2-1 подходят для любительского тюнинга, так как обеспечивают некий прирост мощности и крутящего момента в довольно широком диапазоне оборотов. Физика работы деталей сложна, и, не углубляясь в дебри, попросту ответим на вопрос — сколько лошадей прибудет? Мало! Для вазовских моторов обычно 3-5%, и даже в случае доработки впуска — не более 7% (это вообще максимум труднодостижимый). В прямоточной системе применяют также промежуточные прямые трубы увеличенного диаметра, резонаторы пониженного сопротивления. Вместо жестких соединений часто ставят «гофры» (сильфоны) или шаровые соединения. Последние не создают паразитных частот резонанса, зато недолговечны.
Движение отработавших газов в выпускной трубе представляет собой колебательный процесс, который может быть согласован экспериментально с колебательным процессом движения горючей смеси во всасывающем тракте с таким расчетом, чтобы улучшить очистку цилиндра от отработавших газов и его наполнение свежей смесью. Давление в выпускной трубе подвержено резким колебаниям в течение всего периода выпуска. В первый момент после открытия выпускного клапана продукты сгорания устремляются в выпускную трубу с весьма высокой скоростью, превышающей скорость распространения звука. Быстрое удаление 50% продуктов сгорания влечет за собой образование в цилиндре разряжения, которое может доходить до 0,5 кгс/см2. Точно так же и в выпускной трубе образуются периоды пониженного давления.
Эксперименты с выпускными трубами доказали, что длина трубы не влияет на эффективность очистки цилиндра в первой стадии процесса выпуска, но зато с увеличением длины трубы в известных пределах увеличивается длительность периода, в течение которого поддерживается разряжение.
С изменением частоты вращения период пониженного давления в выпускной системе не только изменяется по длительности и величине разряжения, но и смещается по углу поворота коленчатого вала. Поэтому каждому режиму работы двигателя соответствует определенная оптимальная длина выпускной трубы.
В выпускной системе ДВС присутствуют два процесса. Первый — сдемпфированное в той или иной степени истечение газа по трубам. Второй — распространение ударных волн (звука) в газовой среде.
Оба процесса оказывают влияние на коэффициент наполнения цилиндров. С первым всё просто и понятно. Большое сопротивление потоку газов (заткните выхлопную трубу!) вызовет снижение качества продувки и потерю мощности. Совершенно понятно, что чем короче и большего диаметра труба, тем меньше её сопротивление потоку. В реальной жизни для полуторалитрового мотора, работающего на оборотах не выше 8000 достаточно диаметра 45-50 мм при длине 3-3,5 метра. Дальнейшее увеличение диаметра не вызывает существенного уменьшения динамического сопротивления.
Если обратиться к зарубежной практике, то выясняется, что специалисты в области выхлопных систем могут получить прибавку в мощности более 12-15 лошадиных сил. Эта солидная прибавка мощности получается заменой всех частей выхлопной системы («штаны», катализатор, резонатор, оконечная часть).
Спортсмены получают большую прибавку, но за счет того, что у них не связаны руки громкостью выхлопа — спортбайк имеет звуковое давление около 120 децибел (официально разрешенный предел 100 ДБ).
Глушитель по группе А может дать прибавку и в 30 сил, но ездить по городу будет невозможно. Кстати, любое серьезное вмешательство в выпускную систему требует корректировки системы питания. Исходя из этого — тюнинг 16-клапанного мотора через систему выпуска отработавших газов одно из самых не последних дел в его усовершенствовании.
В частном варианте, можно ограничиться оконечной банкой, резонатором и более продвинутыми «штанами». Замена труб на трубы большего диаметра даст прибавку, она не трудноосуществима на дорожных машинах.
Замена такой схемы на цельный выпускной коллектор с равными длинами от выпускных каналов головки до места соединения с приемной трубой даст прибавку до 5-7 лошадиных сил.
Sergio Rossi вне форума
Старый 20.02.2009, 23:32   #124
Schum
Аватар для Schum
Вес репутации: 63
уже читал где-то... а на каком-то сайте была прямо мат.часть на данную тематику... - но уж больно много... не охота обратно в институт
Schum вне форума
Старый 02.03.2009, 21:07   #125
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
У мя на 12-ке на Паулюсовской прошивке на станд. моторе стоял 4-1, потери на низах не было, после 3500 начинало бодро очень ехать, скисало на 5800 где-то, разгон 10.5 сек., квотер 17.8..
Потом когда мотор собрали, катали обкаточную программу, решили проверить где мотор едет.. С 4 начинается какой-то движ, с 4.5 подхват, с 5 начинает крутить, с 6 до 7 мощный пинок, аж руль вырывает и это при 17 градусах УОЗ.. Валы 10.65 Нуждин.. Перкрытие 1.8 на 1.5 было.. А на моторе я так и не поездил, обкатал, только собрались писать прогу и машин мою убили..
А теперь о весёлом, смотрел на Экзисте Саабовскую 9000 банку, 100 долларов стоит.. Фирма Бозаль..
ko.shka вне форума
Старый 02.03.2009, 22:45   #126
Schum
Аватар для Schum
Вес репутации: 63
Вообще я так матчасть немного почитывать стал по этой теме... в идеале для максимального прироста как раз 4-1 нужен... и ресивер, и валы... и прога под все это...
Насчет Саабовской банки - то это просто по вкусу... единственная цель банки - не убавить эффект от паука с резонатором... - никакой прибавки она не дает, все идет только от паука и резонатора...
Короче выпуск - это целая наука, постичь которую в гаражных условиях нереально... нужен стенд как минимум... но если все это грамотно не то, что расчитать, а скорее подобрать, то прирост там весьма и весьма...
я вот одного не пойму: а что даст при стоковом впуске ЗАМЕНА выпуска?
может там эта, нет никакой собаки...
Schum вне форума
Старый 03.03.2009, 13:55   #127
vavan
Аватар для vavan
Автомобиль: PRIORA
vavan не успел проявить себя
Сообщение от IRONMAN Посмотреть сообщение
а если кталализатор совем убрать?(то прохожу за деньги)
а по поводу переделки че, на приору вкатит он?или они сделают на заказ?
если катализатор убрать надо мозги менять на боше 2дк отключить не льзя
vavan вне форума
Старый 03.03.2009, 22:05   #128
ko.shka
Аватар для ko.shka
Почему СААБ 9000?? Потому что его в салоне не слышно!! Если Вам нужно РРРРРРР на весь микрорайон , то покупайте про.спирт и подобное 20 см в диаметре, только давление в выпускном тракте будет не то!!!
У мя динамика улучшилась! Резонатор тоже прямой был, СТИНГЕР называется чёрный такой..
ko.shka вне форума
Старый 03.03.2009, 23:21   #129
Schum
Аватар для Schum
Вес репутации: 63
ko.shka, так я и хочу сааб 9000, тока не потому, что он какой-то "волшебный", а как раз, что тихий...
Насчет динамики .. - то ее прирост ИМХО настолько незначителен, что как говорят математики - "в пределах статистической погрешности измерений"
Schum вне форума
Старый 03.03.2009, 23:23   #130
Schum
Аватар для Schum
Вес репутации: 63
- так они родные тоже прямые...
Schum вне форума
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
