Старый 30.07.2010, 08:19   #1291
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от Virus695 Посмотреть сообщение
но мне кажется что всё началось после установки кондюка!!!!
вполне возможно ибо у тебя стоит радиатор для версии без кондюка.а кондюк добавляет температуры.
да и с холой вентиляторы очень мощьные.и в результате с влюченным климатом температура держиться 90 гр стабильно.а с выключенным потому как вентиляторы не крутятся может быть и 110.
хотя я себе настроили включение вентиляторов на 95 гр
Moiseikin вне форума
Старый 30.07.2010, 08:26   #1292
ARHO
костромич
ну это рановато, градусов на 10 повыше надо
ARHO вне форума
Старый 30.07.2010, 08:36   #1293
Moiseikin
Сообщение от ARHO Посмотреть сообщение
смысла нет.температура постоянно 87-90 гр.выше поднимается только без включенного климата и на месте
Старый 30.07.2010, 09:03   #1294
Сегодня по трассе ехал с кондюком(Фрост)
Про непредусмотренные конструкцией авто кондиционеры уже обсуждали. Для них твоя ситуация видимо стандартная.
Почитай тут: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=439
Как вариант надо проверить термостат. На наших авто это ненадёжный элемент. Он может клинить и не открываться на полную при повышении температуры. Антифриз гоняется по малому кругу практически не попадая в радиатор.
Старый 30.07.2010, 17:05   #1295
Итак, продолжим начатое:
http://www.priorovod.ru/showpost.php...postcount=1160
Наконец то установил катафоты на автомобиль.
Вот что получилось.
Когда я только затевал всю эту переделку, у меня была идея сделать так, чтоб при нажатии на тормоз катафоты вспыхивали 2-3 раза, привлекая к себе внимание водителей, и потом начинали гореть постоянно. Но как только я выложил отчёт на сайте, мне сразу подкинули идею: при включении габаритов катафоты должны гореть в пол силы, а при торможении гореть на полную. Я решил, что катафоты могут гореть на полную ещё и при включении задних противотуманных фонарей.
Ну что, пришлось изобретать. Вот что получилось.
Для изготовления данного устройства мне понадобилось всего ничего:
Вместо диодов VD1,VD2 и VD3,VD4 я использовал диодные сборки:
А вот сюда это всё поместится:
Ну и результат пайки:
Данное устройство прошло «испытание временем»: 3 часа при напряжении 14В. Всё работает на отлично.
Осталось установить это небольшое устройство на авто, чем я займусь в выходные.
Если кому будет интересно, пишите, расскажу методику расчёта.
P.S. Номинал резисторов и диодов зависит от того, сколько вы светодиодов будите использовать. Данная схема для тока в 200 мА. При токе больше 350 мА микросхемам понадобится радиатор.
Старый 30.07.2010, 18:56   #1296
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Spike@,на транзисторы радиаторы не ставил? транзисторы на сколько вольт брал?
Никто не лучше вас. Никто не умнее вас. Просто они раньше начали. Брайан Трейси
Liga вне форума
Старый 30.07.2010, 19:54   #1297
Сообщение от Liga Посмотреть сообщение
В схеме транзисторов нет.
На фото два слева это диодные сборки (два диода в одном корпусе), между ними и резисторами две микросхемы стабилизатора напряжения КР142ЕН12А.
В радиаторах необходимости нет (при токе до 350 мА), т.к. ток небольшой. К тому же микросхемы снабжены внутренней защитой от перегрева и при повышении температуры автоматически уменьшают ток, а когда остынут, снова работают в полную силу.
Старый 30.07.2010, 20:37   #1298
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Какие есть идеи по поводу такой светомузыки ?
face вне форума
Старый 30.07.2010, 22:28   #1299
Moiseikin
Сообщение от face Посмотреть сообщение
на полную тока при торможении.во всех остальных случаях вполсилы.а вспыхивание однозначно нельза
Старый 30.07.2010, 22:33   #1300
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Я думаю, идея отличная! И реализация идеи качественная! Spike@ - Кулибин.
Только не стоит увлекаться опциями. Сигнализация должна быть проста, понятна, и толковаться однозначно всеми, едущими сзади. Если пойти по пути - "они показывают все", может возникать путаница. Излишняя функциональная нагрузка может привести к двоякому толкованию и, как следствие, к неприятностям. Мигалки, отвлекающие внимание едущего сзади и снижающие скорость его реакции на сигнал - однозначно не нужны.
Поэтому можно оставить (Чисто мое мнение):
1-габариты в пол силы;
2-противотуманки в полную силу.
Сигналы тормоза у приоры достаточно информативны и выполнены по международным стандартам. Здесь по моему допы не нужны.
Это только мое мнение!
Автор имеет право на собственное.
Последний раз редактировалось motobest; 31.07.2010 в 14:42.
motobest вне форума
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
