Старый 31.05.2011, 10:03   #1311
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Re: Сабвуфер с заднюю полку???
Сообщение от AKEXVE Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста как изменится звук саба в ЗЯ если сделать объём короба больше нужного. саб JL 10W3v3-2 http://mobile.jlaudio.com/pdfs/11232.pdf на http://xprogramdls.ru/catalog/detail.php?ID=3125267
И как думаете 17.7 литров для него не мало.
Сделал короб ЗЯ прикреплённый к задней полке (седан ,голова в салон) но он получился не 17.7 как написанно в литературе к нему а 25литров и я ещё до кучи туда синтепон набил, так вот мне кажется нехватает глубины баса, тресётся в салоне всё ,бас не запаздывает но какой то не глубокий! .
И вообще как правильно расчитать короб.?
Всё сделано из влагостойкой фанеры толщиной 31мм + обклейка короба изнутри вибропластом М2. Всю конструкцию крепил саморезами и уголками.
Есть один большой минус- конструкция не разборная т.к. сам короб крепил к полке методом подтягивания с верху евровинтами с прокладкой из жидких гвоздей.
Если кому интересно чё да как спрашивайте отвечу во всех подробностях!!!
И не забудте пожалуйста кто знает ответ на вопрос в начале поста!
блин как у тя получилось так крива разместить фотки??! в ряд а не в столбец??!!
по твоему вопросу если рекомендовано 17,7 а ты сделал 25 - ничего страшного. это ЗЯ, а не ФИ!!!
неглубой бас - это как?? ты проверял?? или это чисто ощущение?? просто при лохом качестве записи - качество баса как от радио :-)
далее думаецца мне что у тя там не 25 литров (или ты пролистал геометрию за 7-й класс??) думаю там у тя литров 40!
ИМХО купи ЦД с рэпчиной и послушай :-) или диск Иаска или Аудиодоктор... ну кароч тестовые и сам услышишь как оно у тебя!!
denisKa вне форума
Старый 01.06.2011, 11:28   #1312
Petrovich24
Аватар для Petrovich24
Petrovich24 находится на правильном пути
А я вот думаю саб поставить где лючок для лыж, за подлокотником. Вырезать толстую фанеру, прикрутить, и врезать колонку. Подлокотник опускаешь и унц унц. Никто не заморачивался такой идеей?
Petrovich24 вне форума
Старый 01.06.2011, 23:19   #1313
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Сообщение от Petrovich24 Посмотреть сообщение
Я замарочился:
http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/...f7be2.jpg.html
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 01.06.2011, 23:34   #1314
47ou
47ou не успел проявить себя
Если не употреблять заумные слова, то чем больше закрытый ящик-тем ниже отыграет динамик в меру своих возможностей. 17л маловато для 10ки, а то что 25л+синтепон-это ближе к делу, имхо. А так вроде неплохо получилось. Я б тыл выкинул фпечь, т.к. саб играет в салон) Сверху срезать на 80-100Гц, а фронт наоборот снизу так же подрезать, и вуаля.
Последний раз редактировалось 47ou; 01.06.2011 в 23:45.
47ou вне форума
Старый 01.06.2011, 23:50   #1315
AKEXVE
Автомобиль: PRIORA
AKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себяAKEXVE имеет великолепную ауру вокруг себя
47ou, Спасибо за совет буду пробовать!
AKEXVE вне форума
Старый 02.06.2011, 00:09   #1316
01russia
Аватар для 01russia
Автомобиль: LADA PRIORA
01russia не успел проявить себя
Можно подробнее. Какой саб, полка, как ставил... Тоже хочу себе такой сделать.
01russia вне форума
Старый 02.06.2011, 00:49   #1317
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сообщение от 01russia Посмотреть сообщение
Вот саб, он, заметь- "фришный":http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=TS-W258F
Снимал полностью люк с рамкой так, чтобы все можно было назад поставить.
Вообще, на фото пробный вариант, хотел просто попробовать систему во "Фри". Понравилась -сделал все капитально. Надо будет фотку обновить.
Брал фанеру 10мм, к ней "бутером" пришурупил ДСП 20мм. Вырезал в этом "бутере" очко под динамик. Подогнал, естесственно, по размерам- между перемычкой жесткости под полкой заднего стекла и полом, и между спинок сидений. Обтянул карпетом.
Теперь установка.
Снимаем задний подлокотник- откручиваем 2 гайки на "10". У нас получаются там две шпильки, торчащие из пола. Изготавливаем два уголка, чтобы прикрепить нашу "плиту" снизу к этим шпилькам. Приворачиваем уголки к "плите", накидываем ее уголками на шпильки. Накидываем на эти же шпильки обратно подлокотник. Все это закручиваем. Снизу прикреплено.
Сверху саморезами (хватит и 2х) закрепляем прям в перемычку под полкой.
Впринципе и все! Будут вопросы- пиши в ЛС.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 02.06.2011, 20:39   #1318
M9SO_o
M9SO_o не успел проявить себя
Если сделать обем больше положенного, ничего хорошего не ждите от звука, динамик будет болтатся как гавно в проруби.
теперь по вашему случаю.
1) JL одна из не многих контор у которых рекомендуемые с завода параметры совпадают с реальными измерениями бывает небольшой разброс но в целом их рекомендациям можно верить даже не обмеряя динамик.
2) внешне короб выглядит куда более чем на 25 литров.Думаю верно сказали что около 40 а то и еще более.
Решение простое: берете 5 литровые бутылки наливаете воду и опускаете внутрь короба. тем самым знаете точно что уменьшили объем на 5 литров, и слушаете как изменился звук.
В правильно оформлении бас должен быть упругий разборчивый и с достаточным давлением. Проше всего проверить как изменился саб, на сложных композициях типо d&b ввиду большого количеста низких частот с разными вариантами скоростями и переходами. Только предварительно песьню желательно знать хорошо и слышать не раз чтобы понимать что меняется в звуке
3)короб расчитывается после получения реальных параметров тиля смола которые можно получить после обмера саба.
К примеру мой JL13W6 с новья разминался синусом 3 дня без остановки и потом сразу пока саб не успел остыть были сняты параметры с динамика. и после этого на их основе изготовлен короб. Как правильно снимать параметры капайте в нете есть несколько разных методик какая лучше и правильнее хз.
4) по глубине баса вы помоему хотите больше чем нужно, у вас 10дюймов, физику не обманешь нет у саба достаточной площади диффузора и хода чтобы создать достаточно большое давление. Но если вы желаете качественный бас а не тупую перделку бубнилку то выбрали очень достойный динамик, хоть это и не старшая линейка у JL но очень и очень удачная.
У меня так было сделано: кстати продаю можно изучить подробнее тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35226
Добавлено через 5 минут
Сообщение от 47ou Посмотреть сообщение
про саб заблуждение большое. Каждый динамик должен играть в том оформленнии в котором он покажет свой максимум, а по вашей логике
покупаем ферарри и ездим по деревне мухосранка.
Касаемо тыло соглашусь полностью.
Косаемо частот раздела саб и мидов нужно плясать на месте, 80 и 100 гц может оказаться много и саб может локализоваться в заде, а надо чтобы звук от саба шел с лобового стекла.
M9SO_o вне форума
Старый 02.06.2011, 20:57   #1319
01russia
Аватар для 01russia
Теперь установка.
Спасибо, скоро тоже займусь установкой.
01russia вне форума
Старый 03.06.2011, 09:50   #1320
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от M9SO_o Посмотреть сообщение
соглашусь.
denisKa вне форума
важно
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
