Старый 02.08.2010, 16:58   #1351
Эдд
Эдд не успел проявить себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
motobest, спасибо за быстрый ответ ! Я как раз из этих книг выбирал на сайте автопапируса. Только всё же лучше будет купить, что бы при себе всегда была. Да так и дешевле получится, с учётом распечатанных листов и потраченной краски.
Эдд вне форума
Старый 02.08.2010, 17:10   #1352
Bumbaster
Bumbaster не успел проявить себя
Вот такую книжку - можно скачать на нашем сайте
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=26670
Вот такая книжка - точная копия мультимедийного руководства от "Третьего Рима", тоже есть ссылки на нашем сайте
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=177
А вот этот "бестселлер" можно уже и не брать, если есть две предидущие
Я купил все эти 3 книги еще месяц назад. В зависимости от работ пользуюсь поочередно каждой книгой, даже не могу сказать какая из них лучше...
Bumbaster вне форума
Старый 02.08.2010, 17:13   #1353
Bumbaster
Сообщение от Эдд Посмотреть сообщение
С этим я согласен, но не полностью, распечатывать и бумага, будет стоить почти столько же сколько просто купить книгу + потраченное время, с другой стороны, а зачем для замены свечей покупать всю книгу, если можно скачать и распечатать только отдельную главу. Но также я знаю много людей, которые любят, чтобы у них все было по полочкам разложено, т.е., если книга, то полностью - новая, а не какая то там ксерокопия...
Старый 02.08.2010, 18:36   #1354
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Конечно под рукой нужна. Я вот взял и тоже купил. Почитываю, много полезного узнаю.
Сообщение от Bumbaster Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Эти книги разные. Содержат различные подробности и дополняют друг друга. У меня тоже все!
Это если ты дома и под рукой компьютер, принтер и кресло.
А если ты на море?.... Покупался, позагорал, попил пивка....., а потом и почитать можно.:smile:
В дороге, если нет ноутбука и мобильного интернета, книжка может пригодиться. Я не имею в виду глобальные поломки, а те, которые требуют просто конкретной информации или подсказки. Все в голове не удержишь.
Книжки покупать надо.
Последний раз редактировалось motobest; 02.08.2010 в 18:53.
motobest вне форума
Старый 02.08.2010, 19:01   #1355
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
неее.на море мозг не нужно нагружать.нужно отдыхать
хотя распечать схему расположиния предохаринетелй полезно.мбор в моей стоят такие что не видко сразу который сгорел.и не зная схемы приходится каждый вытаскивать и смотреть.
Moiseikin вне форума
Старый 02.08.2010, 19:06   #1356
motobest
Автомобиль: .
Предварительный отчет по работе двигателя в очень жаркую погоду.
Напоминаю: после экспериментов в гараже, я потушил "ЧЕК" и сбросил адаптивные настройки контроллера методом вытаскивания предохранителя цепи питания ЭБУ.
На работу ехал утром, было еще прохладно, кондиционер не включал.
День был очень жаркий и по пути домой врубил кондиционер на максимум. Не скажу, что я замерз, но холодил он нормально. Температура двигателя держалась на отметке 90 градусов. На светофорах тахометр как вкопанный! Температура тоже.
Пока полет нормальный. Следующий отчет через неделю.
Температура не зашкалила, глюков не было. Просто интересно, что будет если двигатель опять нагреется. В выходные выеду на трассу.
motobest вне форума
Старый 03.08.2010, 11:06   #1357
Дима1680
Дима1680 не успел проявить себя
Привет всем! Проехал на своей приоре 5800. Все ок! Но вчера стал раздаваться треск в педале сцепления и появился свободный ход. Подскажите как избавиться от треска (если есть возможность по подробнее). Заранее спасибо.
Дима1680 вне форума
Старый 03.08.2010, 11:17   #1358
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Дима1680 Посмотреть сообщение
Может это трещит устройство автоматической подтяжки троса сцепления?
Пощелкивает трос сцепления
Проверка и регулировка привода выключения сцепления
Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. зазоры в приводе отсутствуют. Трос привода снабжен механизмом храпового типа для компенсации его длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска, поэтому регулировка привода сцепления в эксплуатации не требуется.
Однако согласно рекомендации завода-изготовителя во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.
1. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.
2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.
Примечание
Пред установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.
3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см. п. 1). В случае необходимости повторите регулировку.
Последний раз редактировалось motobest; 03.08.2010 в 11:40.
motobest вне форума
Старый 03.08.2010, 11:23   #1359
motobest
Автомобиль: .
Ну а если не это, а поломка, ищи на форуме в разделе "Трансмиссия".
Трансмиссия. Сцепление.
motobest вне форума
Старый 03.08.2010, 12:01   #1360
Kompressor
Аватар для Kompressor
Автомобиль: PRIORA 21703
Kompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себя
Вопрос ...ктонить разбирал плафон освещения салона средний кот на люксовой стоит....Как он крепиться ?? просто к обшивке или ещё крепление к крыше есть ?? Думаю поставить если канечно он непосредсвенно крепиться к крыше , немного обшивка потолка играет...вот и думаю смысл есть ставить или нет ....тоесть общивку потолка закрепить плафоном середину...
Kompressor вне форума
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
