Результаты опроса: Какое масло заливаете в Приору
Лукойл
30
5.34%
Mobil
112
19.93%
Shell
179
31.85%
Esso
33
5.87%
Liqui moly
29
5.16%
Elf
8
1.42%
XADO
10
1.78%
Castrol
83
14.77%
Zic
9
1.60%
другие
69
12.28%
24.11.2009, 18:29
#1351
Re: ТЕМПЕРАТУРА воздуха для МАСЛА
Cupota
И у меня привычка давняя выжимать сцепу при заводке... ИМХО это правильно
ИМХО - это не правильно,
ИМХО это: - IMHO - in my humble opinion - по моему скромному мнению
24.11.2009, 19:12
#1352
Механик
На 21099 105000км-сцепление всегда выжимаю, когда завожу двигатель и никогда еще не менял
Последний раз редактировалось Vaneugen; 25.11.2009 в 18:22 .
25.11.2009, 10:29
#1353
Vaneugen
На 21099 105000км-сцепление всегда выжимаю и никогда еще не менял
Не менял что? Сцепление? Так оно от этого не страдает
, разговор о другом.
25.11.2009, 10:43
#1354
Вяchesлав
Извини за лузерство, но можно поподробней, почему на подшипник коленвала действует сильная нагрузка при выжатом сцеплении, а без сцепления не сильная?
часть нагрузки отводится от подшипника на коробку
25.11.2009, 18:20
#1355
Механик
Shkrek
Извини не уточнил.Подшипник не менял!
25.11.2009, 18:25
#1356
Vaneugen
Да я так понимаю что его никто не менял, т.к. не вырабатывается до такой степени что его нужно менять. Просто, думаю, становится больше шума от двигателя.
п.с.
Стало холодно и я начал опять выжимать сцепление при пуске, т.к. аккумулятор из-за коротких поездок не успевает зарядится нормально
25.11.2009, 18:57
#1357
Сказал(а) спасибо: 55
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ
Ренат
У меня это масло постоянно в двигателе, но посторонних звуков нет и не было.
А на угар как?
25.11.2009, 19:01
#1358
Dismember
А на угар как?
Между заменами (7500 км) по щупу, на глаз, угара нет, сколько залил - столько и слил. В красное двигатель бывает частенько кручу.
25.11.2009, 19:10
#1359
Dismember
А на угар как?
Нормально, в последнем цикле масло прошло 10000, всего подливал около 300 граммов. Коленвал кручу до 5-5,5 но не часто.
25.11.2009, 19:12
#1360
Для себя сделал вывод что основной угар масла происходит при высоких оборотах на не полностью прогретом двигателе, т.е. на холодную двигатель лучше не крутить.
Текущее время: 10:33 . Часовой пояс GMT +3.
