Результаты опроса: Как Вы считаете какая "система ГРМ"лучше:124 дв или 126 дв?
124 двигатель 0 0%
126 двигатель 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 806. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.09.2009, 15:18   #131
isma7979
Аватар для isma7979
isma7979 находится на правильном пути
Ответ: ЗАГНУЛ КЛАПАНА (фото внутри)
Сообщение от Юра*** Посмотреть сообщение
Привет Ильдус,ты лучше никого не слушай а возьми и поменяй на всякий случай,может быть конечно у кого ролики и ремень и 200 тыс пройдут,но не факт что это ты будешь :wink:
так что лучше перестрахуйся и однозначно меняй,пробег то уже не маленький! а то потом выльется в более крупную сумму! удачи!
у меня приора декабрь 2007 пробег уже 72 тыс. , на пробеги 63 поменял ролики, ремень и помпу (для профилактики хотя все было в норме ) , результат ремень уходит в сторону двигателя на 3 мм . На тот момент я не придал этому значения ,да и мастер по незнанию видимо тоже. Поехал на юга , проехал около 5 тыс . на новых роликах ...И вот чудо, за рулем ехал мой друг, маршрут проходил по горной местности , я услушал отраженный цокат , остановливаем и смотрим , цокат слышен на оборотах свыше 2000 из под кожуха грм . решил разобрать и посмотреть, так как практические понятие о заменя ремня и роликов имел....причина была в опорном ролики , т.е. сторна которая ближе к двигателю( от центра ролика до края), на пол ролика по окружности сломалась ( кому интересно могу выложить фото). Повезло что собой были ролики которые снимал , заменил и поехал. В данном случаи повезло, что окно у меня было открыто и в горной местности хорошо отражался звук работы двигателя... Думаю воля случая , а то бы попал ... . Сразу стал грешить на то что ремень ушел именно в ту сторону с которой был надлом (хотя мог и ошибаться ). заехал как минимум к пяти мастерам , но не от кого не услышал точного ответа.Все грешили на плохую установку помпы.И больше не каких мнений. купил еще один комплект роликов (со старыми уже третий),но все без изменения. Тогда решил поменять помпу , хотя пробежала она всего 5тыс. В гараже сам установил новую помпу, новые ролики и вот запуск .... результат тот же, отклонения ремня на 3 мм. Сказать честно был расстроен , что такое вложение денег и времени, а результат не изменился. У кого какое мнения на эту тему , просто сам самоучка и практических, как у многих в этом деле знаний и навыков не имею...
isma7979 вне форума
Старый 06.09.2009, 18:11   #132
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Если это чем-то поможет.то у меня на пятнашке такое было...Ремень после замены уводило на двигатель.Кто чё только не говорил..И люфт коленвала(отпадает,т.к.до это былоо всё нормально),люфт помпы (тоже отпадает по этой же причине).....А дело было в том,что неправильно был натянут ролик.Менял тогда 3 ремня и ролика,и все ремни жрало....Потом отдал знающему мастеру,и он сделал как надо.Вот кстати съеденный ремень
Djoni вне форума
Старый 08.09.2009, 17:28   #133
isma7979
Аватар для isma7979
isma7979, так в чём была причина? В чрезмерно натянутом ремне?
ремень просто был перевернут в обратную сторону....
isma7979 вне форума
Старый 08.09.2009, 17:35   #134
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от isma7979 Посмотреть сообщение
Вообще-то он должен быть симметричен... Разве у него не симметричен зуб? У двигателей 2112 зуб конусный и симметричный но такая ерунда встречается тоже...
Escander вне форума
Старый 08.09.2009, 19:36   #135
isma7979
Аватар для isma7979
[quote=Escander;443109]
Не, подожди, стрелочки с направлением на ремне есть (ну или какая другая маркировка указывающая направление движения)?
были....пробег 72000 их почти стер, видно остались только логотипы ремня и то с трудом были читаемы, с помощью их я и определил направления ремня ...
isma7979 вне форума
Старый 08.09.2009, 19:40   #136
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
[quote=isma7979;443200]
Направленный ремень, блин, век живи - век учись - дураком подохнешь... кто-бы мог подумать!
Escander вне форума
Старый 10.09.2009, 13:45   #137
drbons
Аватар для drbons
Автомобиль: priora norma
drbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошим
Общие вопросы по смазке роликов ГРМ
почитал на каком то форуме ,что ролик опорный сухой и некоторые умельцы как то его смазывают. кто нибудь смазывал и стоит ли это того? если да то как его смазать какие дельные советы будут?
Последний раз редактировалось drbons; 10.09.2009 в 22:43.
drbons вне форума
Старый 13.09.2009, 22:45   #138
drbons
Аватар для drbons
Ответ: смазка для опорного ролика
согласно мануалу :
Для установки фаз газораспределения предусмотрены установочные метки А, D, Е на шкивах, В на крышке масляного насоса, а также С и F на задней крышке ремня привода. При правильно установленных фазах метка А должна совпасть с меткой В, а метки D и Е — с метками С и F.
выделено карсным на рисунке ,при этом 9 – опорный ролик должен тоже быть закручен по метке см рисунок. те чтобы посмотреть соответствие меток надо провернуть колненавал я так понимаю
ID:	21125   Нажмите на изображение для увеличения
drbons вне форума
Старый 14.09.2009, 15:14   #139
Ответ: про ГРМ
Владислав,
Сообщение от Владислав Посмотреть сообщение
Кстати, при пробеге 41900км снял пыльник с ролика. Смазка на месте. Всё отлично. Пока…
____________
Повезло тебе! А на моем движке еще чуть чуть и хана.Об этом написал в теме Смазка опорного ролика.Ключ сделал сам из старого ключа от болгарки.
Старый 14.09.2009, 20:41   #140
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
Ответ: про ГРМ
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Владислав,
А валы стопорил, если да то чем?
Стопорить их не нужно. После роспуска натяжного валы действительно чуть уходят "со щечком" Просто при установку на метку я валы по очереди подтягивал "тяпкой"(на классиках-рассухариватель клапанов), хотя есть спец. ключ. Но смысл один и тот же: поворачиватся вал за отверстия, и ремень ложится в павы так плотно, что сильно похоже на цепную передачу. Т.е. вал под напряжением ремень даже не натянутый-не отпустит 100%.
Пы.Сы. Попробовал я на один зуб выпускной позже запустить. Работает, зьмей:biggrin:. Правда, х.х. чуть подрагивает: выражается в чуть более сильном потряхивании ручки КПП. Но БК показывает ровную работу х.х.-823об/мин. И обороты берёт!!!. Это я к тому, что это(неправильная сборка) может быть причиной подтряхивания моторов у некоторых пользователей и владельцев приор. ИМХО. Просто никто не смотрел за этой штукой. А там ведь метки эти все на пластиковых кожухах в 10-12мм. Да ещё и не строго вертикально, ни строго радиально. Эх, блин, так здоровско всё в мобилу набахал, . Готовился к пламенной речи, и тут такая фигня(((
VLAD36RUS вне форума
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
