Старый 05.06.2009, 23:49   #131
AE
Участник 1 ДР
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для AE
Изображений: 12
AE имеет репутацию за пределами доброй репутацииAE имеет репутацию за пределами доброй репутацииAE имеет репутацию за пределами доброй репутацииAE имеет репутацию за пределами доброй репутацииAE имеет репутацию за пределами доброй репутацииAE имеет репутацию за пределами доброй репутацииAE имеет репутацию за пределами доброй репутацииAE имеет репутацию за пределами доброй репутацииAE имеет репутацию за пределами доброй репутацииAE имеет репутацию за пределами доброй репутацииAE имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Датчик удара
Сообщение от Юрбас Посмотреть сообщение
Где же обещанное фото?..... Че-то по описанию его местоположения, не находится!
Вот фотка моего колокола. Вместо него стоит сигнал. Забыл сфоткать сегодня таворняк, другану купили приорик.
AE вне форума
Старый 07.06.2009, 02:15   #132
Singer
Автомобиль: ВАЗ 2170
Singer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Датчик удара
Сообщение от kxmep Посмотреть сообщение
Подробнее, плз...
Falcon T2 какой? А то глючно он у меня работает :(
Кстати, когда прилепил его прям на корпус авто (на железо пола) его практически не возможно было заставить сработать :(
Как только поднимишь по-выше (просто положил на сиденье) - работает чуть ли не от ветерка
Я не могу ответить по названию, это надо смотреть осцилографом форму выдоваемого сигнала или читать инструкцию, если там написано.
Обычно продавцы в магазина уже знают подойдет на приору или нет.
Уровень срабатывания регулируется подстоечным винтом (резистором) на датчики, так как используем только один уровень (зону), то не желательно, что бы от ветра срабатывало. Я крепил не напол, а на уголо или рамка проходит ниже контроллера.
К пластику опытные установщики крепить не советуют, так как при смене температуры он может щелкать.
В инстструкции на Приру написано, что после срабатывания датчик отключается на 30 секунд.
Вот этот датчик я установил http://www.piti.ru/product/?id=98#
Последний раз редактировалось Singer; 07.06.2009 в 02:31.
Singer вне форума
Старый 07.06.2009, 15:06   #133
ven
ven находится на правильном пути
Ответ: +12B при постановке на охрану
Всем приветъ!
Сообщение от ROMON899 Посмотреть сообщение
Да я уже прикидывал по всякому чет не получается где то взять. походу надо доп сигналку поставить самую простую. тогда будет все айс.
Выпал из темы,звиняйте! Если оч нада в личку, для Украины-по телефону!
Терь к делу.
Увжаемый,я как могу Вам помогаю, но Вы же тоже дожны напрягать репку! Как возможные варианты;
1.Я беру всида(практически,если нет других показаний!!!!) управление минусом(любой интерфейс(доводчик) стекол это предусматриваетъ!!!!!!!
2.Любой нормальный интерфейс предусматриваетъ подключение клеммы 15(АСС (по нашему-зажигание)). В этом режиме (при вкл. АСС) работа доводчика-в игноре!!!!
3.А если нетъ,скажете ВЫ. Тогда не проще и дешевле чем покупать,ставить,и опять таки развязывать при помощи Н.З. релле, просто установить Н.З. релле и скоммутировать по зажиганию.
4.Если Вам тяжело понимать о том что я говорю, найдите знакомого электрика(не обязательно АВТО), распечатайте на принтере мои тиррады и файлы моих выкладок, документацию на сам интерфейс и вручите ему!
Если через 10 мин. он не начнет улыбатся и уверенно кивать головой-ищите следуещего.:biggrin:
УДАЧИ!
Диагностика, ремонт ЭСУД, чиптюнинг ЭБУ ПРИОРА,КАЛИНА,САМАРА,ЛАДА.
Консультации,установка допоборудования.
+38097 27 00 234 с 9 до 20
ven вне форума
Старый 08.06.2009, 16:16   #134
Юрбас
Тамбовский экс-лидер
Аватар для Юрбас
Юрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрбас имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Датчик удара
Сообщение от DeisVolkov Посмотреть сообщение
Типа фотки.
Первая вид со стороны пассажира,
На второй видна гайка, это и есть прикрученная АПС-6 со стороны пассажира.
На третий виден сам разъемчик.
Вот эта или нет?Нажмите на изображение для увеличения
Юрбас вне форума
Старый 09.06.2009, 12:40   #135
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Немного перефразирую свой вопрос, откуда взять импульс +12 или - в момент постановки на охрану штатной сигналки. Этот импульс нужен для управлением доп. имобилайзером. Хотел с поворотников на разьеме ХР1 14 или 15 контакт но там появляется напряжение когда включаются поворотники. С центр замка ,но тогда если при движении нажать кнопку то иммобилайзер встанет в охрану, такой вариант тоже не подходит. Или всеже можно замутить с центрзамком?
Подскажите как реализавать мою задумку?
mihmih вне форума
Старый 09.06.2009, 12:46   #136
mihmih
Уважаемый ven, кажется я понял как реализовать нужный мне вариант по 3 варианту с помощью релюшек, но если есть ещё вариант буду благодарен если подскажите.
mihmih вне форума
Старый 09.06.2009, 16:42   #137
Юрбас
Аватар для Юрбас
Ответ: Датчик удара
Поставил сегодня датчик удара Алигатор к нашей АПС, колокол, отрегулировал все рабает нормально. Но вот какой глюк! Еду гляжу на панель правый поворотник моргает, а рычажок поворотника не включен. И вот такая хрень переодически раз 10 появлялась пока ехал, загорается на панели правый поворотник, щелкнет раза 3-4 и тухнет. Открыл штатный компьютер, показывает код ошибки 4(ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости), удалил. Глюк с поворотником исчез! И что это такое было?
Последний раз редактировалось Юрбас; 10.06.2009 в 08:36.
Юрбас вне форума
Старый 10.06.2009, 08:31   #138
ven
Всем приветъ!
Сообщение от mihmih Посмотреть сообщение
Я же предложил ВАМ 4-й вариантъ!:biggrin:
Хорошо, пишите Вашу комплектацию(тип доводчика и или документ на него моно сфоткать). Постараюсь объяснить пошагово. Да и комплектация КАЛИНЫ(НОРМА,тама,ЛЮКС, и т.д.). Учтите импульс для управлением интерфейсом СЛАБОТОЧЕНЪ!.Как вариант светодиодъ состояния охраны в панели приборов(жел. развязать диодомъ!) Да и ваще любой "-" всида легко инвертировать в "+" и наоборотъ,да и из слаботочного моно сделить "потужный". Фантазия и нетъ барьерамъ!
УДАЧИ Всем!
ven вне форума
Старый 10.06.2009, 09:02   #139
mihmih
У меня не калина, а приора и подключаю я не доводчик а иммобилайзер.
Да и я разобрался как сделать спомощью релюшек, так что вопрос снят. Всем спасибо.
mihmih вне форума
Старый 10.06.2009, 13:37   #140
s07
s07 не успел проявить себя
Сделал я себе небольшую схемку, которая выдает +12, когда штатная сигналка в режиме охраны. Получилось три корпуса микросхем. Использую для управления пейджером, подключенного к штатной сигналке, что бы показывал режим охрана/снят с охраны. Месяц - пока работает.
Использую сигнал с индикатора, который моргает в режиме охраны, и включение зажигания. Сигнал только может быть с задержкой до 5 секунд.
s07 вне форума
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
