Старый 25.11.2009, 18:24   #131
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры
Спросить не сложно, а какая будет тема ФАКа? "Основы работы ЭСУД, проверка датчиков, коды ошибок контроллера ЭСУД. Диагностика электронного оборудования авто?"
Да название может быть любым, лишь-бы не слишком заумно. К примеру "Основы диагностики и проверки датчиков, электронного и электрооборудования авто". А то как и сущестующий ФАК читать не будут.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 25.11.2009, 18:27   #132
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Контроллер Автеловский по ходу ПЗУ А373DA01 ЭБУ 21126-1411020-11, ПЗУ электропакета В2170120.
Как-бы так, а если скинуть разъём с ДПКВ и покрутить стартер во время кручения Джеки Чан горит?
Escander вне форума
Старый 25.11.2009, 18:41   #133
Victory
Аватар для Victory
Автомобиль: 217230
Victory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всем
Re: Ответ: Самостоятельная Диагностика систем Приоры
ну я не знаю. просто на сайте производители указали поддержку электропата норма.и все
ШТАТ-ДСТ диагностирует и климатическую установку и электропакет на люксе.
В.
Victory вне форума
Старый 25.11.2009, 19:00   #134
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Уважаемый Moiseikin
смотри пост ноль там линк на прогу(тока ЭСУД).а про кабеля ниже есть
у меня есть оба
http://www.tdseveronline.ru/sell.106.html
http://www.inj.ru/index.php?productID=45
драйвера на них одинаковые.но первый на мой взгляд более добротный но второй можно исмользовать не тока в обд 2 если знать что куда тыкать и цена просто смешная
Moiseikin вне форума
Старый 26.11.2009, 05:40   #135
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Хоть вручную крути! Зажигание включено, движок не запущен-мясорубка горит. А без ДПКВ хрен заведешь.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 26.11.2009, 05:56   #136
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Эл. схемы перед глазами нет, Джеки может гореть при сигнале от разных цепей, которые между собой гавальнически развязаны, идея именно такая: раскрутить коленвал до стартовых оборотов но без старта и смотреть гаснет он или нет.
Escander вне форума
Старый 26.11.2009, 13:07   #137
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Хоть со схемой, хоть без таковой мясорубка гореть будет, хоть двадцать первым пальцем в стену хоть об лед сырой звездой! У ДПКВ только две ошибки. Обрыв или КЗ. Контроллер не будет знать когда подавать управляющие импульсы на форсунки и зажигание. ДПКВ-это катушка с магнитным сердечником. А оборотов можно дать и 5000. Эффект тот же.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 26.11.2009, 13:14   #138
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Не ну ты задал вопрос, у меня есть предположение, предлагаю провести эксперимент который или подтвердит мою догадку или нет. Не хочешь проверять - ни чем помочь не могу...
Escander вне форума
Старый 26.11.2009, 16:08   #139
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Дело не в том хочу или нет. Просто ответ очевиден. ИМХО!
Нет запуска двигателя-горит мясорубка. Но для чистоты эксперимента завтра попробую, отпишу.
По ходу дела докладываю КАК можно определить исправность ДПКВ в магазине или при ремонте. К выходам ДПКВ подцепляется тестер в режиме измерения напряжения, диапазон 2 вольта примерно, а к его концу подносится отвертка (ключ и т.д.).Если датчик исправен-прибор покажет появление напряжения в момент поднесения (удаления) железяки.Величина сигнала роли не играет. Главное его наличие. Если напруга не появляется- датчик в овраг!!
И хотя я не держал в руках ДПРВ есть сильные подозрения что его можно проверить по этой же методе. Принцип работы почти одинаковый.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 26.11.2009, 16:50   #140
Moiseikin
ни фига.датчик положения распредвала это датчик холла.у распредвалов обороты в 2 раза ниже чем у коленвала.просто не будет сигнала при таких низких оборотах.
а вот датчики абс можно проверять как датчик положения коленвала
кстати вопрос а штат умеет флаги ставить?например в комфорте -стеклоподьемники что работали без зажигания?
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
