Старый 02.12.2008, 22:42   #131
vadim-hvl
vadim-hvl станет известным достаточно скороvadim-hvl станет известным достаточно скороvadim-hvl станет известным достаточно скороvadim-hvl станет известным достаточно скороvadim-hvl станет известным достаточно скоро
Ответ: Бортовой компьютер
Спасибочки!!!
vadim-hvl вне форума
Старый 02.12.2008, 23:07   #132
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
уважаемый vadim-hvl, не могли бы Вы пояснить свои два поста?..
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 04.12.2008, 21:18   #133
Вячеслав Юрьевич
Аватар для Вячеслав Юрьевич
Автомобиль: Шеви Нива
Записей в дневнике: 20
Изображений: 5
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от vadim-hvl Посмотреть сообщение
Вячеслав Юрьевич,
Пошел сегодня в магазин хотел своей машинке сделать маленький подарок- поставить БК Priora X6, но таких в наличии не оказалось, Продавец предложил Х5, но раз уж пришел в магазин то что уж и отказываться, тем более что отличия не очень кардинальные. Поставил за час сам, встал как влитой. Подключил- всё работает, приколнее чем крышка OPEN. Хотя остался не решенным один вопрос. Зачем коричневый провод, какую функцию он выполняет, ведь всё и так работает и где эта 16-ти контактная колодка?
Внимание! Сигнал датчика скорости (коричневый провод), (см. рис. 5), подключать при
необходимости.
а. Вставьте большой контакт на коричневом проводе (идёт в комплекте с БК) вместо
отсутствующего 9 контакта колодки жгута БК (см. рис. 5);
б. Снимите часть изоляции (примерно 5 - 7мм) с серого провода (см. рис.5), подходящего к 6-му
контакту 16-ти контактной колодки (находится слева внизу консоли за декоративным щитком)
жгута панели приборов к жгуту зажигания.
в. Соедините коричневый провод
(датчик скорости) из жгута БК с серым проводом в месте снятия изоляции.
г. Тщательно заизолируйте полученное соединение.
Извернулся ужом но так эту колодку и не нашел!
ТАК В ЧЕМ НЕОБХОДИМОСТЬ??? Делитесь советами.
Только вошел.Как вижу,Роман уже ответил
Найди в поиске Штатный Магазин и попадешь к нам.
Вячеслав Юрьевич вне форума
Старый 04.12.2008, 21:19   #134
Вячеслав Юрьевич
Изображений: 5
Сообщение от Screamer Посмотреть сообщение
А сей бортовик говрит когда вода в бачке омывателя заканчивается? А то я так привык к двенашке... Там когда литр вроде оставался-лампочка загаралась. В приоре нечто подобное можно намутить?
Такой функции нет.Намутить можно.Надо спросить на форуме www.shtat.ru/forum
Там тусуются разработчики и производители.Могут в ПО дописать данную функцию, а пользователю останется обновить программное обеспечение бортовика через интернет с помощью дата-кабеля:
http://www.shtat-msk.com/show_good1....8001&grid=8068
Старый 04.12.2008, 21:37   #135
Вячеслав Юрьевич
Изображений: 5
Сообщение от mvv59ru Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, где можно найти коды ошибок на бортовой компьютер "Штат" для Приоры?
Достаточно нажать кнопку для расшифровки ошибки в режиме диагностики.БК сам расшифровывает ошибку.Граждане!читайте инструкцию
Старый 04.12.2008, 23:04   #136
vadim-hvl
Конкретнее
Старый 05.12.2008, 11:21   #137
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
[quote]
Сообщение от yaryck Посмотреть сообщение
Поставил компьютер Multitronics VG 1031 U Вопросов два:
В комплекте прибора жгут с разъёмом колодки диагностики и в этом жгуте есть жёлтый провод. В руководстве написано, что его надо подключить к замку зажигания. Зачем? Если и так прибор работает получая питание от колодки диагностики
В данном приборе в отличии от 1031UPL/GPL, RI-500V нет виртуального замка зажигания, а в колодке ОДБ-2 нет сизнала от включения замка зажигания, вот и надо отдельно подключать замок зажигания.
Не закрывается бардачок - мешает разъём компьютера, вставленный в колодку диагностики. Кто что переделывал по этому поводу? Как демонтировать сам бардачок, чтобы не поломать его?
Можно скачать инструкцию с нашего сайта на RI-500V, там на стр.24 есть описание и картинки как переставить диагностический разъем. http://www.multitronics.ru/products/ri500/
Multitronics вне форума
Старый 05.12.2008, 11:25   #138
Multitronics
Конкретнее
Да зайти надо в меню ошибок и прибор текстом расшифрует ошибку. Кстати, в RI-500V ошибка расшифруется автоматически при возникновении (никуда заходить не надо) голосом.
Старый 05.12.2008, 20:04   #139
Screamer
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
Ну так что, не говорит он когда омывайка заканчивается?
Screamer вне форума
Старый 05.12.2008, 21:13   #140
Юра Самарец
Аватар для Юра Самарец
Юра Самарец не успел проявить себя
У меня БК стоит Гамма 270. Выдал ошибку:Нет связи с иммобилайзером:. Но иммобилайзер не активизирован. Что же тогда компьютер выдаёт? Есть у кого мнение?
За рулём - ни капли!
Юра Самарец вне форума
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
