Старый 10.07.2010, 21:44   #131
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: помогите с апс
Здравствуйте doclev, Оба ключа не обучаются?
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 10.07.2010, 22:24   #132
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: помогите с апс
Сообщение от doclev Посмотреть сообщение
У меня не заводится с красного ключа.Чип на месте.Правда я за два года ни разу не пробовал заводить им,т.к. нормально работал рабочий.Недавно он глюкнул(батарейка-норм.,при нажатии кнопок ничего не происходит и светодиод не зажигается) Хотел купить новый и купил бы,но обучить его не удалось.Приехал в салон - сказали ИММО не видит обучающий ключ -типа он "размагнитился",но он у меня хранился отдельно дома в шкафу -поэтому им не верю.Интересует вопрос - можно ли дезактивировать ИММО программно на диагностике через диагностический разьем (очистить EEPROM иммобилайзера и ЭБУ)
doclev, чем проявляется неисправность кроме незавода, после вынимания красного ключа машинка на приборке мигает? Ты уверен, что у тебя тот самый красный ключ котрым активировали штатную сигу твоего авто? Теоретически красный ключ можно "попортить" если попытаться активировать им другой комплект ЭП и ЭСУД, но это если только чип переставить в другую болванку.
rual вне форума
Старый 11.07.2010, 19:21   #133
siberian
Автомобиль: Приора-хэтч-люкс
siberian не успел проявить себя
Re: Проблемы с сигнализацией
Господа, подскажите пожалуйста
Вот такая ситуация: штатная сигнализация не активирована, в салоне была установлена некая A.P.S. 1550. Полтора года все нормально работало, а потом при включении сигнализации перестали срабатывать замки дверей. Т.е. машинка моргает, подает сигнал, встает под охрану, но двери остаются открытыми. И вдобавок иногда (через раз как-то) отказывается сниматься с охраны, т.е. нажатия кнопки на брелоке ни к чему не приводят (батарейка новая), только кнопкой "валет" отрубается. Пока бате (его машина) приходится кататься, запирая и отпирая машину ключом.
Так вот вопрос: если забить на эту глючащую APS 1550 и активировать штатную сигнализацию, то она не унаследует ее глюки?
siberian вне форума
Старый 12.07.2010, 11:42   #134
FreШ
FreШ не успел проявить себя
Re: помогите с апс
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой:
Получилось так, что в мое отсутствие (ключ иммо забрал с собой) братишка решил воспользоваться авто, ну и ездил с обучающим ключом (уже отругал), после этого рабочий ключ иммо перестал реагировать на нажатия кнопок (светодиод на ключе срабатывает), хотя машинка заводится без проблем с ним. На мафынке также установлена сигналка без автозапуска - открываю и закрываю двери с ней. В принципе проблема не так важна, только вот напрягает постоянно открывать сигналкой водительскую дверь, затем кнопкой на двери открывать и все двери.
Какое может быть решение? Обучать снова ключ рабочий (он один в комплекте был)?
FreШ вне форума
Старый 17.07.2010, 13:25   #135
doclev
Аватар для doclev
Автомобиль: лада приора
doclev не успел проявить себя
Re: помогите с апс
Сообщение от rual Посмотреть сообщение
Красным ключом открывае дверь и после вкючении зажигания мигает машинка, как будто не "видит" ключа, а при его вынимании машинка мигает часто-часто и гаснет.Рабочим ключом открывает -закрывает дверь только железякой,заводится,но на охрану не ставится и на кнопки не реагирует.Подскажите,как выйти из этой ситуации.
Однажды придя в гараж,обнаружил полностью посаженный аккум.,но после его замены на новый,ключ с брелком работал как обычно,пока не глюкнул и не перестал реагировать на кнопки.Может причина в том,что был полностью разряжен аккум. и авто "забыла" красный ключ?
doclev вне форума
Старый 18.07.2010, 20:53   #136
doclev
Аватар для doclev
Re: помогите с апс
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
Рабочий с брелком обучен и работал,но сейчас не реагирует на кнопки,но заводит авто.А красный разве можно обучить?
doclev вне форума
Старый 18.07.2010, 21:26   #137
Made_in_EKB
Аватар для Made_in_EKB
Автомобиль: ВАЗ 217030-01-045
Made_in_EKB не успел проявить себя
Глубокий вопрос по иммо и сиге
1. Скажите отключеный (стереть из ЭБУшного епрома код иммо) и неактивированный иммо это одно и тоже? Есть разница в поведении машины? Лампочка иммо на панели, сигналка штатная, реагирует ли КЭП на штатный брелок?
2. Если не активировать иммо, то штатная сига робит? А если активировать, а потом из ЭБУшного епрома стереть код иммо?
3. Если штатная сига не робит, то с помощью штатного брелока можно менять режим работы ЦЗ?
Made_in_EKB вне форума
Старый 18.07.2010, 23:11   #138
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Глубокий вопрос по иммо и сиге
Сообщение от Made_in_EKB Посмотреть сообщение
С точки зрения поведения машины - нет, двигатель не запустится, но если отсоединить провод, соединяющий иммо и 71 ногу ЭБУ - запустится. При НЕактивированном иммо - все будет заводиться и с этим проводом. Штатная сигналка с неактивированным иммо не работает(не реагирует на кнопки ключа)
см. 1
Нет.
Sector вне форума
Старый 18.07.2010, 23:20   #139
Made_in_EKB
Спасибо. У меня отключен, раньше был активирован. Штатная сига робит. Мндаааа, жаль, что режим работы ЦЗ без активации иммо, не поменять.
Старый 19.07.2010, 10:41   #140
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Можно поменять при помощи Штат-ДСТ.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
