Старый 27.12.2011, 13:13   #131
Benzin
Аватар для Benzin
Benzin не успел проявить себя
Re: Как утеплить двигатель снаружи?
Нашел представителей в Нижневартовске. Купил за 1600. Думаю если на приору цена на сайте 1440...то + доставка, то на то и вышло бы. Поэтому без особых раздумий взял. Машина постоянно стоит на автозапуске по температуре. Сравнивал до и после накрытия движка данным автотеплом при температуре -15 -20... Итог: каждые 4 часа без одеяла машина маслала. С одеялом 5.5 часов примерно. Вывод: эффект есть. Радиатор я картонками всякими не закрывал, снизу ничё не утеплял.
Spike@, про качество я соглашусь полностью
86 rus
Benzin вне форума
Старый 27.12.2011, 14:05   #132
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
На официальном сайте цена 1250 руб (без доставки), подняли на 100 руб. )))
У нас в городе уже три точки по продаже данного изделия. )))
maks_79 вне форума
Старый 27.12.2011, 16:22   #133
Мои поездки в основном, короткие, ~15-20мин. При таких поездках ДВС не прогревался до +90, быстро остывал и постоянно ездить зимой на не прогретом ДВС ни есть гут, поэтому и сделал в 2008г. такое утепление изолоном 10мм. под капотом (какой уж был в наличии). Выкроил просто: положил кусок изолона, опустил капот и вырезал степлером. Отверстия под бачок и кнопку резать обязательно, резиновые упоры капота отрегулировать.
К слову, сначала была сделана доп. вибро- и теплоизоляция между усилителями (стандартно), но это не решило проблемы, т.к. на не утепленных участках капота и крыльях таял снег потом лед, тепло уходило через боковые щели капота. Стандартный утеплитель, как видно из фото, тоже заменил, но зря выкроил по стандартному - по краям можно было и больше оставить. Сейчас снег только подтаивает на крыльях. Быстрый прогрев ДВС и салона решил соответствующей переделкой печки. Тема такая вроде была. Плюс еще переделал воздуховод печки и шторку распределения потоков воздуха, см. статью "Держи ноги в тепле" в журнале "За рулем".
Радиатор также закрыт чуть больше чем наполовину куском тонкого стеклотекстолита (0,3мм) по всей ширине окна для радиатора. Пробовал перед этим закрывать щели на решетке, ну если надо быстро, то можно и так, но при таком решении, на сильном ветре тепло на стоянке выдувает быстрей.
Что добился перечисленным: прогреваю ДВС до +30 (пока снег со стекол обмету и т.п.) печка вкл. на 1 ск., еду, в конце поездки двигатель +90 и в салоне +17 (за бортом -15). ДВС не перегревается, карлсон справляется за пару минут. Остывает достаточно медленно, ну конечно если нет сильного ветра ( до +80 достаточно быстро, но далее откл. большой круг на термостате и через 4 часа температура ДВС ~+40..50). При 0...+5 убираю шторку на радиаторе, а выше и доп. изоляцию.
P.S. Одеяло вещь конечно хорошая, но если есть изолон, утепление можно и сделать самому - дешевле обойдется.
Еще одна приятная сторона такой переделки: изолон на капоте - хороший отражатель для лампы, если нужно покопаться. Свет от переноски равномерный и не слепит.
Инструмент на фото только для груза - ветер сильный.
Последний раз редактировалось Serg901; 19.01.2013 в 20:28.
Старый 27.12.2011, 16:54   #134
Вдогонку к написанному мною выше. Если озадачится утеплением заранее, то наверно стоит снять бампер и закрыть окна (на рисунке обведены). Тепло держать будет дольше и все части под капотом будут теплые какое-то время (теоретически). Слева более чем желательно, т.к. обдувается при движении аккумулятор. А пока температура электролита не будет плюсовой - подзаряжаться нормально не будет.
Я по причине лени этого не сделал, хотя снять/поставить бампер недолго. Снимаю и заряжаю акум. несколько раз за зиму, наверно еще и поэтому.
Последний раз редактировалось Serg901; 04.12.2013 в 00:51.
Старый 28.12.2011, 19:44   #135
Benzin
Аватар для Benzin
Serg901, Отлично! Спасибо за подробный рассказ!
86 rus
Benzin вне форума
Старый 28.12.2011, 20:09   #136
ua9zag
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
ua9zag не успел проявить себя
Я использую для закрытия решетки радиатора упаковочный полипропилен китайского сотового оборудования. Толщина 20мм, нарезал полоски и заткнул на поддоне ребра захвата воздуха и решетку радиатора. Дополнительно закрыл дыры под капотом чтобы не было сквозняков. При подъеме на перевалы открываю в нижней решетке два паза а на вершине перевала закрываю наглухо. В конце спуска температура держится около 50 градусов. В сильные морозы нужно обязательно утеплять чтобы не было сквозняка под капотом. Иначе перехватит сапун и выгонит все масло. Такие случаи как на иномарках так и на отечественных авто приводят к заклиниванию двигателя. Нормальный температурный режим экономит топливо и продлит ресурс двигателя. В некоторых районах Горного Алтая температура -55 -63 градуса что на севере редкость. Никогда не глушите сразу двигатель на перевале, иначе вылетит охлаждающая жидкость или сорвет патрубки, так как температура кипения жидкости в разряженной атмосфере значительно ниже. Дайте поработать двигателю без нагрузки несколько минут чтобы остыла поршневая. В высокогорных местах заметна потеря мощности двигателя в виду кислородного голодания и можно применить бензин чуть ниже октановый при котором еще не будет детонация двигателя при нагрузке.
ua9zag вне форума
Старый 24.01.2012, 20:27   #137
ROMIK.M
Аватар для ROMIK.M
Автомобиль: Лада Приора 217030
ROMIK.M не успел проявить себя
Я утепляю утеплителем от Газели Бизнес ! Отлично встает и закрывает и верх и низ !
Фото к сожалению почему то не идет ?
<a id="timeline466180" href="http://flines.ru/">Отличные линейки для рабочего стола</a><script type="text/javascript" src="http://flines.ru/timelinejs/466180.js"></script>
ROMIK.M вне форума
Старый 24.01.2012, 20:42   #138
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от ROMIK.M Посмотреть сообщение
С фотика перекачиваешь на комп, а потом вставляешь в свой пост, или даешь ссылку на свой альбом.
Aleks-0002 вне форума
Старый 24.01.2012, 21:02   #139
ROMIK.M
Аватар для ROMIK.M
ROMIK.M вне форума
Старый 24.01.2012, 21:06   #140
Aleks-0002
ROMIK.M, По крупнее ни как? И дырка вокруг лодки зачем?
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
