Старый 12.11.2009, 15:04   #1
Rage
Аватар для Rage
Rage не успел проявить себя
Утепление моторного отсека (подготовка автомобиля к зиме)
Привет приороводы!Подскажите, как утеплить двигатель снаружи?Родных намордников нет, и к радиатору картонку не засунуть.А вообще надо ли это делать?До скольки градусов она держит нормальную температуру.80 градусов по трассе нежарко.Выше не поднимается.Заранее спасибо.
Rage вне форума
Старый 12.11.2009, 15:17   #2
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Ответ: Как утеплить двигатель снаружи?
Сообщение от Rage Посмотреть сообщение
Не надо там ничего утеплять, все и так прекрасно работает, даже в лютый мороз. А по поводу 80 градусов это у тебя скорее всего термостат шалит.
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 12.11.2009, 16:05   #3
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от Dim'Ok Посмотреть сообщение
Не знаю, у нас морозы под 40 бывают, причем не редко, вот тоже задумываюсь, как картонку прихлабучить, на прошлой двинахе прошлой зимой ждал человека, на улице -46 термометр показывал, дак на холостом ходу стрелка температуры опускалась, на глазах, даш пятак, поднимется, и сейчас машина реально долго прогревается, причем после 70градусов (примерно по стрелке) на ходу. Так что присоединяюсь к первому вопросу!
ANTO вне форума
Старый 12.11.2009, 16:20   #4
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Ну если есть реальная проблема, то откручиваешь под капотом 8 болтиков, оттягиваешь на себя верх решетки и закрываешь радиатор двумя кусками пластиковых панелей. Только за температурой надо следить - перегреться можно на раз-два!
Dim'Ok вне форума
Старый 12.11.2009, 16:53   #5
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
В том то и дело, что туда фиг подлезишь, у меня там еще конденсор стоит, а перегрев в нашей зиме точно не грозит.
ANTO вне форума
Старый 12.11.2009, 17:02   #6
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Я когда сигналы волговские ставил, помех не заметил, но кандера у меня нет.
Dim'Ok вне форума
Старый 12.11.2009, 17:09   #7
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Я как раз тоже когда сигнал воздушный, попытался воткнуть обнаружил мкучу помех, пришлось под капот ставить, а туда даже рука не лезет
ANTO вне форума
Старый 12.11.2009, 17:32   #8
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
я всегда закрывал низ радиатора(когда это надо было) т.е. дырку на 12ке например которая в бампере, а на приоре если перед защиты открутить то туда нелзя подсунуть? и закрыть низ а верх не обязательно, причем если все закрыть то по трассе даже в -35 перегреется, но я се так делать не буду, - 40 у нас не бывает, а той зимой ездил все гуд ни разу не замерз....
Rus 404 вне форума
Старый 12.11.2009, 17:53   #9
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
В мурзилке по этому поводу ничего не написано?
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 12.11.2009, 17:55   #10
maksimus_sh
maksimus_sh станет известным достаточно скороmaksimus_sh станет известным достаточно скороmaksimus_sh станет известным достаточно скороmaksimus_sh станет известным достаточно скоро
У нас иногда стоят сильные морозы в сибири .
Я взял купил войлок на рынке. Из него сделал что то типа "чехла" на двс. Т.е двигун закрыт спереди и сверху и со стороны кожуха грм. Плюс в том что радиатор остается открытым и можно не бояться перегрева.
В сильные морозу эту приблуду одеваю. Двигатель остывает гораздо медленее (при -20 на улице за 4 часа остывает до +10 гр - смотрел по БК) и нагревается быстрее.
maksimus_sh вне форума
Artemdid (16.11.2016)
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
