Старый 23.10.2010, 23:54   #131
Vadzik
Аватар для Vadzik
Vadzik не успел проявить себя
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Все так интересно вы пишете,но к сожалению это не для среднего ума(.
Я сам ставил магнитолу,никаких желтых проводов не помню.Вставил штекер и антенну в магнитолу,все работает.Магнитола фурычит и без ключа,и на самой магнитоле часы которые не отключаются,сколько они потребляют тока,я хз.
В общем вопрос у меня такой,я установил мафон неверно?Заряд у акб зимой будет падать(из-за неправильного подключения,часов)?
Vadzik вне форума
Старый 20.11.2010, 19:35   #132
port_al
Аватар для port_al
Автомобиль: 02-018
port_al является пока необработанным, но явно драгоценным камнемport_al является пока необработанным, но явно драгоценным камнемport_al является пока необработанным, но явно драгоценным камнемport_al является пока необработанным, но явно драгоценным камнемport_al является пока необработанным, но явно драгоценным камнемport_al является пока необработанным, но явно драгоценным камнемport_al является пока необработанным, но явно драгоценным камнемport_al является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
сегодня подключил мафон через диоды,в сервисе за 300рэ(на фото их не видно-в изоленте),тут же проверили гену(он собака тоже работает как попало-13,8 сам,а на АКБ уже 13,6) так что покой нам только снится
port_al вне форума
Старый 09.01.2011, 12:14   #133
Наум Приходящий
Аватар для Наум Приходящий
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Наум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошим
а при чем тут гена,диодами же снижают энергопотребление магнитолы в состоянии покоя , или я чего не догнал
Наум Приходящий вне форума
Старый 16.01.2011, 10:31   #134
Дмитрий 116
Дмитрий 116 станет известным достаточно скороДмитрий 116 станет известным достаточно скороДмитрий 116 станет известным достаточно скороДмитрий 116 станет известным достаточно скороДмитрий 116 станет известным достаточно скоро
Я вообще не пойму,зачем подключать разные схемы,что-то переделывать! Желтый провод подключается к постоянному плюсу-это понятно.Далее вытаскиваем блок предохранителей(со стороны водителя) и ищем с помощью контрольки на каком из силовых проводов появляется плюс при включении зажигания.Поясняю кто не понял что такое силовой провод.Когда снимите блок предохранителей,там увидете провода потоньше и потолще.Те что потоньше это управляющие провода,к ним не подключайтесь.Потолще-это силовые провода,вот они нам и нужны.Так вот находим тот силовой провод,где появляется напруга только при включенном зажигании и цепляем на него красный провод магнитолы.Фсёё! замок включил,слушай музыку,выключил,майфуна отключается.Когда хочется слушать музыку при выключенном двигателе,мы просто включаем зажигание и наслаждаемся музыкой.Никакого разряда аккумулятора при включенном зажигании мы не получим.Разумеется,если не будем включать обогрев стекла и фары.Те кто думает что "инжектор при включении зажигания садит аккуму" опять поясню,что при включении зажигания естественно включается бензонасос,но при отсутствии прокрутки двигателя,он через 3-4 секунды отключается,и вся система переходит в ждущий режим.Разумеется она потребляет ток,но это ток минимальный.Это на старых карбюраторных машинах нельзя держать включенным зажигание,там бобина сгорает и контакты прерывателя,если они в замкнутом состоянии.А у нас с вами инжехтур.Это у меня уже третья приора,на всех подключал мафон только таким способом,и никаких замечаний.
Дмитрий 116 вне форума
Старый 16.01.2011, 10:58   #135
Сказал(а) спасибо: 333
А нафига держать под напряжением потребители: проводку, приборку,например......и замерь ток утечки при вкл зажигании и работающем майфуне.....и тогда поймешь почему нужно подключать например, через диоды....это тоже как бы через зажигание, НО диоды необходимая вещь...
Старый 17.01.2011, 01:49   #136
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Дмитрий 116, Как быть если у меня на даче часов 8 работает майфун? Зажигание тоже должно быть включено? Да и двери открыты. Твоё предложение актуально только для тех, у кого майфун работает только в движение!:biggrin:
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 22.01.2011, 15:20   #137
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Я в электрике вообще дуб. Давно хотел подключение музыки переделать, через диоды пустить по совету Романа Торопова. Наконец то решился, сосед целую горсть диодов насыпал, дочка на листочки с форума скачала схемки с фотками и описанием. Не бегать же за каждой непоняткой в дом к компьютеру. Сделал, по времени более двух часов провозился, но это из-за недостатка знаний и опыта. Сейчас не спеша, за минут 30-40 уложился бы. Теперь езжу не нарадуюсь, если хочется музон послушать на незаведенной машине, зажигание включил - на CD-шнике кнопку нажал - он включился - зажигание выключил.
Теперь вот назрел вот такой вопрос. Хочу купить видеорегистратор и по инструкции его надо подключать в прикуриватель. Типа включаешь зажигание, питание поступает на прикуриватель - регистратор включается - выключаешь зажигание - прикуриватель обесточивается - регистратор выключается. Если бы оно так было то нет вопросов, но все дело в том что на моей машине в прикуривателе 12.5В даже с выключенным зажиганием и без ключа в замке.
Можно ли подключить регистратор в цепь CD-шника, где впаянны диоды? Если нет то куда лучше его (регистратор) подключить. Питание, подаваемое на регистратор 5В 1А.
Vodoley вне форума
Старый 22.01.2011, 15:29   #138
у всех прикуриватель работает постоянно, т.е. +12 В там постоянно. Подключи видео- к майфуну...
Старый 22.01.2011, 16:43   #139
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Vodoley, можно подключить видеорегистратор к Х2:9 блока электропакета. Там напруга появляется при включении зажигания, пропадает при выключении. Блок электропакета расположен под ЭБУ (под "бородой). Вот ссылка Тык. Х2 - это средний разьем. "9"- это номер контакта на среднем разьеме. Х2:9 - провод оранжевого цвета. Т.Е. на этом проводе появляется плюс. Массу возьми с любого места на кузове.
Старый 22.01.2011, 16:49   #140
Во ты его куда направил, он же пишит что " не алё" в этом.....может чё найдёт в блоке предохранителей..
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
