Старый 22.12.2009, 14:11   #1
Vas&Lis
Нижегородская ячейка
Аватар для Vas&Lis
Автомобиль: LADA PRIORA 217030 01-011
Vas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутации
Подключение магнитолы через замок зажигания
Привет Всем кто заинтересовался данной темой! Дело обстоит так...На протяжении последнего полугодия меня добивало севший аккумулятор...в один прекрасный день я разозлился и разобрал генератор чтоб поменять РН...(кстати скажу что снять гену без ямы просто не возможно...ни где не вытащишь)...также снял и магнитолу...езжу пока без нее и все порядке...аккумулятор заряжается хорошо напряжение при всех включенных потребителях не опускается ниже 13,4 (даже при включенном дальнем свете)...теперь думаю поставить магнитолу обратно только вот не хочу ставить как была ведь подключена она неправильно, даже в описании к магнитоле сказано о подключении основных 12 V через замок зажигания...теперь вопрос кто-нибудь этим занимался? как это реализовать? в принципе можно и через отдельную кнопку....тоже не буду против...за ранее спасибо...
И все равно сердце стучит в такт колесам ЛОКОМОТИВА!
7 сентября День Великой потери. Мы помним каждого из Вас, мужики!
Вы вечно будете жить в наших сердцах!
Vas&Lis вне форума
Старый 22.12.2009, 14:24   #2
dimancars
dimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себяdimancars имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
буквально вчера сделал такую приблуду, желтый провод от магнитофона через кнопку в разрыв(через замок можно но неудобно для меня).впринципе недолго
dimancars вне форума
Старый 22.12.2009, 14:33   #3
Сообщение от VasиLis Посмотреть сообщение
Желтый провод магнитолы подключен на постоянный плюс, красный разрываешь и подключаешь через кнопку включения обогрева заднего стекла или включения ПТФ (в зависимости от того,какую найдешь в магазинах). При желании можно задействовать ее светодиод, как индикатор включения магнитолы.
Еще один вариант: найти где-то замок от 10-ки, снять с него концевик и толкатель включения концевика. Разобрать свой замок, внедрить в него найденные детали. Собрать все назад. Подключить разрыв красного провода на концевик. Теперь получается так: ключ в замке,магнитола работает, ключ выдернул - она выключилась. Вариант не из легких, но будет настоящий АСС.
Старый 22.12.2009, 14:33   #4
Vas&Lis
Аватар для Vas&Lis
если я не ошибаюсь то желтый провод это питание в спящем режиме...
не успел...
Спасибо большое за совет только вот сказали что с гарантии снимут сразу всю электрику если такое замучу у них расценка от 500 и выше...а с гарантии пока не хочу...не все еще пролазил...
Vas&Lis вне форума
Старый 22.12.2009, 14:36   #5
Не ошибаешься, память настроек.
Старый 22.12.2009, 14:52   #6
dimancars
тогда ошибся я , но почему тогда у меня все получилось-потребление в спящем режиме 0,03А , все настройки сохраняются, а ведь подключил в разрыв желтого провода!
Старый 22.12.2009, 14:57   #7
Сообщение от dimancars Посмотреть сообщение
А может быть у разных аппаратов цвета проводов разные? Или у твоего на АСС идет желтый провод?
Старый 22.12.2009, 15:01   #8
dimancars
вот так это выглядит-кнопка стоит где то 100 ру
Старый 22.12.2009, 15:04   #9
dimancars
вериш- нет,но схему от мафона даже не видел, делал по своему через желтый и настроики на самом деле остаются, даже после отключения кнопки, магнитофон через 5 сек издает писк и откидывает панельку,ну типа сними меня.
Старый 22.12.2009, 15:07   #10
dimancars
а самое главное из-за чего тема-потребление энергии 0,03А, а без кнопки со снятой панелькой было 0,5А,2 дня и машина говорит ехать не хочу
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
